Auteur Sujet: mon 748 en cours de revision  (Lu 24428 fois)
Hors ligne bart63
Re : mon 748 en cours de revision
« Réponse #15 le: novembre 19, 2017, 13:01:00 »
voici mon petit cadeau du jour:
et l'avancement de l'embrayage:
ma cloche et la noix:
et l'ecrou:
Hors ligne bart63
« Réponse #16 le: novembre 19, 2017, 13:01:52 »
bon ben voila les deux culasses sont terminées.
je vais m'attaquer   au bas moteur.
voici mes jeux aux soupapes:
ouverture:
Admission Droite: 0,15
Admission Gauche: 0,15
Echappement Droite: 0,19
Echappement Gauche: 0,21
Admission Droite: 0,17
Admission Gauche: 0,17
Echappement Droite: 0,2
fermeture:
Echappement Gauche: 0,1
Admission Droite: 0,18
Hors ligne bart63
« Réponse #17 le: novembre 20, 2017, 18:04:21 »
petit travail du jour ,j'ai testé mon extracteur pour le carter alternateur, et du coup démontage.
c'est tout propre dedans je trouve.
il me restera le carter embrayage à tombé.
et apres faut que je procéde dans quel ordre?
la bete :
vue de l'interieur:
le carter:
et quelques vue detaillées:
Hors ligne bart63
« Réponse #18 le: novembre 20, 2017, 19:42:09 »
hop tant qu'on est lancé je vous mets coté embrayage
exterieur
le carter en moins:
et quelques détails:
Re : Re : mon 748 en cours de revision
« Réponse #19 le: novembre 20, 2017, 21:34:46 »
Pour le coté alternateur, faut enlever le volant magnétique, puis le volant moteur. Puis les engrenages (tu verras il y a des repères pour aligner les pignons). Pas besoin d'enlever la fourchette  de sélection.
Mais je vais rien d'apprendre.
Le plus simple pour toi, c'est d'aller dans la section des manuels d'atelier. Ici -> https://www.desmo-riders.fr/748916996998-14/les-manuels-20/
Tu trouveras ton bonheur pour ta machine.
Si je peux te donner un conseil et il semble que tu le fasses, faire des photos et beaucoup, on en a jamais assez. Surtout pour les faisceaux, retour d'expérience.
Hors ligne bart63
« Réponse #20 le: novembre 21, 2017, 09:54:03 »
Yes merci pour le lien.
J’ai pas de trou dans le volant moteur . C’est normal?  Du coup pour démonter je fait comment ?
« Réponse #21 le: novembre 21, 2017, 11:44:06 »
je ne connais pas les 748, il me semble avoir vu une clef à utiliser sur l'alternateur.
Celle en noir.
Hors ligne bart63
« Réponse #22 le: novembre 21, 2017, 13:37:51 »
Oui mais apparement mon volant n’a pas de trou pour cette cle donc il m’en faut une qui s’en prends direct sur le rotor. Encore acheter une clé, grrrrr
Hors ligne bart63
« Réponse #23 le: novembre 23, 2017, 18:05:42 »
hop de retour à la maison.
je saute dans le garage enfile mes gants et action. test de la nouvelle clé d'un copain, au top, j'ai quasi pas forcé je trouve pour desserer l'écrou de l'alternateur.
voici quelques petites photos:
écrou enlevé:
rotor tombé:
ptit visu sur le coup de pointeau:
autre coup de pointeau pour l'alignement des deux:
la fourchette (besoin de la démontée ou je peux la laissé en place???
le rotor qui présente quelques traces, je peux laisser comme ca ? ou comment les aténuer???
petit DUCATI en passant:
et sans tout ce petit monde:
il me manque une douille longue de 22 donc ben ça attendra demain.
je vais démonter le démarreur et lui faire un petit nettoyage demain.
