La veuve noire II
Sujet: La veuve noire II (Lu 10346 fois)
spiderman
proto 916/1100 #711 du BBRT
La veuve noire II
décembre 05, 2016, 09:02:03 »
une petite prez de mon proto , rien d'extraordinaire dessus comme j'ai dit dans ma prez , si ce n'est quelques pièces un peu plus performantes comme AAC racing kaemna sport , et une boîte racing 998 RS faite par moi même suivant modele .
fourche de 999S amorto de 996 S ,jantes Marchesini 848 pour slick et 996 pour pneu pluie , amorto de direction ölhins ,maître cylindre frein accossato 19x20 pour des étriers de 999 ,et embrayage accossato 16x17 ,boucle arrière Motoholders , voilà et un réfection du 1000 passé en 1100 , tous les roulements neufs , un calage boîte et vilo refait , un pastillage neuf,et un diagramme au petits oignons, des culasses révisées guides neufs et sièges réalignés , un ecu flashé par NR bike .
Reste l'injection de 1100 evo avec un TPS que j'avais sur la rampe de 1000 et que je n'arrive pas à reseté via JP diag , donc elle tourne à 4000 trs/min au ralenti .
valeurs au ralenti 4.85° et plein gazzz 85°
reste encore du taf pour 2017 .. et ensuite banc , je pense chez NR bike , c'est loin ,mais c'est un bon !
alain74
999S PISTE/ST2
Re : La veuve noire II
décembre 05, 2016, 09:28:11 »
tip top
nicolas31
ducati 848
décembre 05, 2016, 10:56:56 »
Sympa! NR BIKE est au top vas si ca fait une ballade
décembre 05, 2016, 14:38:56 »
Beau boulot
Citation de: spiderman le décembre 05, 2016, 09:02:03
des étriers de 999
C'est des 748R ou 998, les 999 sont gris
spiderman
décembre 05, 2016, 15:25:26 »
exact ,en fait ce sont ceux d'une Aprilia ,mais qui sont les mêmes en plaquettes 34/34..
c'est mon côté bling bling en or ..
décembre 05, 2016, 15:31:52 »
Gaffe aux plaquettes en endurance, j'en ai perdu 2 à 15min de l'arrivée.....
Ça fait tout drôle quand t'arrive au trop tard
Prends des refus pour S1000RR, la plaque métallique est plus épaisse et évite se désagrément
spiderman
décembre 05, 2016, 15:37:09 »
oh pinaise , t'avais pas d'agrafes ?
j'ai monté des racing dessus avec les agrafes , ça me semble solide pourtant ..
je surveillerai les premiers roulages ..
décembre 05, 2016, 15:40:36 »
Des agrafes ??
Moi les plaquettes sont juste maintenu en place par les ressorts en épingles
spiderman
décembre 05, 2016, 18:36:45 »
oui , on s'est mal compris ...
décembre 05, 2016, 18:53:58 »
alors au fait, du coup après le reset TPS ça marche bien ?
spiderman
décembre 05, 2016, 21:34:22 »
on y est pas arrivé même avec le JPdiag , la touche reset n'était pas grisé , alors j'ai remonté l'ancienne rampe , ce soir et faire des essais dans la semaine ..
décembre 05, 2016, 22:59:14 »
ha ouais c'est étonnant, tu as essayé avec guzzidiag pour voir ?
spiderman
décembre 06, 2016, 10:03:08 »
ah non , on le chope où ce diag steup !
décembre 06, 2016, 12:43:48 »
Ou plutôt iawdiag
Ça fonctionne comme jpdiag en gros (même câblage)
Tu le trouve ici
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
spiderman
décembre 06, 2016, 13:46:22 »
merci Syl' ..
La veuve noire II
