Longueurs bras oscillants
Sujet: Longueurs bras oscillants (Lu 7022 fois)
septembre 24, 2015, 09:31:41 »
Hello,
Je cherches les longueurs des bras oscillants de nos SBK
Celui des 848/1x98 principalement vu que les autres j'en ai sous la main
Il me faudrait le longueur entre l'axe de rotation du bras et l'axe de roue au réglage milieu de la tension de chaine
Re : Longueurs bras oscillants
septembre 24, 2015, 18:23:02 »
1098SSTK :
septembre 24, 2015, 20:15:10 »
Impec. Je vais comparer avec celui de 749/999
septembre 28, 2015, 20:47:02 »
Mesure rapide sur un BO de 999: 515mm de long au milieu de réglage, je mesurerai plus précisément ce weekend
stef998
septembre 29, 2015, 21:27:57 »
tiens, j'ai ça
et pour le poids, à équipement standard équivalent, le BO de 1098 est moins lourd
septembre 30, 2015, 14:17:20 »
Oulà j'ai été très fort pour prendre ma mesure de longueur........
Bon moi je vais faire le montage inverse, cadre de 848 (j'en ai trouvé un, ça sera plus simple que le ST...) avec BO de 999 1ère génération
stef998
septembre 30, 2015, 15:11:04 »
il faudra que tu verifies si y a pas interference entre le basculeur et le cadre en compression maxi mais je pense que tu devrais pas avoir de pb
Tu as usiné tes carters moteurs en largeur et aussi 6 mm en hauteur?
septembre 30, 2015, 15:30:20 »
J'ai encore rien touché je viens juste de récupérer le moteur de 848
J'ai même pas regardé comment ça se présente
stef998
septembre 30, 2015, 15:49:13 »
non, pardon
si c'est un moteur de 848, pas de souci d'usinage de carter!!
pkoi tu pars sur un BO de 999?
Tu l'as déjà en stock?
septembre 30, 2015, 15:53:14 »
Oui je l'ai en stock tout comme les roues et j'aime pas des masse l'esthétique du monobras
