Comment fabriquer et utiliser un rive chaine moto maison ?
28 Oct 2026 · 7 min de lecture ·
Fabriquer un rive chaine moto maison permet d’économiser le prix d’un outil professionnel, tout en obtenant un résultat fiable si vous respectez quelques règles simples. Cette opération consiste à fermer le maillon de jonction d’une chaîne neuve en écrasant ses rivets, exactement comme le ferait un outil du commerce. Pas besoin d’être machiniste pour y arriver : avec une barre de métal, un étau et un peu de méthode, vous pouvez vous lancer dans ce bricolage sans y laisser des plumes.
L’enjeu n’est pas anodin. Un rivetage mal exécuté peut casser la chaîne en roulant, ce qui n’a rien d’anecdotique sur deux roues. Riveter une chaine moto demande donc de la précision, même quand on fabrique son propre outil. Ce guide reprend les bases, étape par étape, pour que votre dispositif maison tienne la route aussi bien qu’un outil acheté.
Pourquoi fabriquer son propre rive chaine moto ?
Un outil de rivetage professionnel représente un investissement conséquent pour une opération que vous ne referez peut-être qu’une ou deux fois par an. Fabriquer un rive chaine moto maison, c’est l’option logique pour les bricoleurs qui changent leur kit chaîne eux-mêmes sans vouloir s’équiper comme un atelier.
L’argument de poids, c’est la simplicité du principe. River un maillon, c’est simplement écraser deux rivets jusqu’à ce qu’ils forment une tête en champignon, assez large pour ne plus pouvoir ressortir des plaques. Un étau costaud et deux pièces métalliques bien choisies suffisent à reproduire ce geste.
A LIRE :   Quelle fréquence viser pour ta courroie Ducati ?
Gros plan d'une chaîne de moto métallique
Règle de base : le rivet doit être écrasé progressivement, par petites pressions successives, jamais d’un seul coup de force.
Les limites à connaître avant de se lancer
Un outil maison ne remplace pas totalement un outil calibré. Il demande plus de patience et plus de contrôle visuel à chaque étape. Si vous manquez de temps ou de confiance dans votre geste, un dérive chaîne du commerce reste plus simple à prendre en main pour un premier essai.
Comment fabriquer un rive chaine moto étape par étape ?
Avant de riveter quoi que ce soit, il faut réunir le bon matériel. Voici ce qu’il vous faut pour fabriquer un rive chaine moto maison fonctionnel.
  • Une barre d’acier épaisse, pour servir de support rigide et d’appui
  • Deux pointeaux ou douilles métalliques adaptées au diamètre du rivet
  • Un étau solide, fixé sur un support stable
  • Une lime fine pour ajuster les pièces si besoin
  • Un marteau, en complément, pour les finitions
Étape 1 : préparer les pièces d’appui
Prenez votre barre de métal et limez-en une extrémité pour qu’elle épouse parfaitement la forme de la plaque extérieure du maillon. Cette pièce servira de contre-appui pendant toute l’opération. Un appui mal dégrossi fausse la pression et abîme la plaque. Si vous hésitez encore sur le nombre exact de maillons à prévoir pour votre chaîne, sachez qu’il existe une méthode simple pour calculer le nombre de maillons d’une chaîne moto avant de commander votre kit.
Étape 2 : façonner le poinçon de rivetage
La seconde pièce doit présenter une légère concavité au centre, juste assez creuse pour accueillir la tête du rivet sans l’écraser de travers. C’est cette forme qui permet au métal de s’évaser en champignon plutôt que de se fendre. Prenez le temps de peaufiner cette forme à la lime : c’est elle qui fait toute la différence entre un rivetage propre et un rivetage raté.
Astuce : testez votre poinçon sur un vieux maillon de récupération avant de l’utiliser sur la chaîne neuve.
Comment riveter une chaine moto sans rive chaine du commerce ?
Avec votre outil maison en main, place à l’action. Positionnez le faux maillon dans la chaîne, placez les deux goupilles ou le maillon de jonction, puis insérez les plaques extérieures. Serrez ensuite l’ensemble dans l’étau, en intercalant vos deux pièces fabriquées de part et d’autre du rivet.
A LIRE :   Qui était JBB, le créateur de la moto sans fourche ?
Serrez progressivement, par petits tours de vis. Contrôlez régulièrement la forme du rivet : il doit s’évaser doucement, sans jamais se fissurer sur les bords. Riveter une chaine moto sans rive chaine professionnel fonctionne très bien tant que vous respectez ce rythme lent et contrôlé.
Alternez les deux côtés du maillon pour que la pression reste équilibrée. Un rivetage trop rapide d’un seul côté déforme le maillon et complique la fermeture du second rivet. Mieux vaut y aller en plusieurs passages successifs !
Vérifier le résultat
Une fois les deux rivets écrasés, mesurez leur diamètre final avec un pied à coulisse si vous en possédez un. Le maillon riveté doit avoir la même largeur que les autres maillons de la chaîne, ni plus serré, ni plus lâche. Un maillon trop raide bloque l’articulation et use prématurément le kit chaîne.
Roue arrière de moto avec pignon et chaîne
Comment riveter une chaine moto en toute sécurité ?
La sécurité n’est pas un détail dans cette opération. Un maillon mal fermé peut s’ouvrir sous la tension, et la chaîne qui saute à grande vitesse représente un vrai danger. C’est l’argument qui doit vous pousser à ne jamais bâcler cette étape, même avec un outil maison.
Prenez l’habitude de faire tourner la roue manuellement après rivetage, en observant le passage du maillon fermé sur les pignons. S’il accroche ou cliquette différemment des autres maillons, démontez et recommencez. Cette vérification prend deux minutes et évite bien des mauvaises surprises sur la route.
Ne roulez jamais avec un maillon riveté dont vous doutez : démontez-le et refaites l’opération plutôt que de prendre un risque.
Il y a fort à parier que vous hésitiez, au moins la première fois, entre fabriquer votre outil ou investir dans un dérive chaîne du commerce. Prenons position clairement ici : pour un usage ponctuel, l’outil maison fait parfaitement l’affaire si vous prenez le temps de bien façonner vos pièces d’appui. Pour un usage régulier, l’outil professionnel reste plus rentable sur la durée, car il garantit une pression homogène à chaque fois.
A LIRE :   Desmos, comment ça marche vraiment ?
Dériver et tendre sa chaîne : les gestes qui vont avec le rivetage
River un maillon fait souvent partie intégrante d’une opération plus large de changement de kit chaîne. Il faut donc aussi savoir dériver une chaîne, c’est-à-dire ouvrir l’ancien maillon de jonction pour retirer la chaîne usée. Pour cela, utilisez un dérive chaîne ou une meuleuse fine, en attaquant la tête des rivets jusqu’à les affiner, puis chassez-les au pointeau.
Chaîne de moto et roue en détail mécanique
Une fois la nouvelle chaîne posée et rivetée, pensez à la tension. Une chaîne trop tendue abîme les roulements et les pignons ; trop lâche, elle risque de dérailler. Référez-vous toujours aux repères constructeurs présents sur le bras oscillant de votre moto, et ajustez via les tendeurs situés à l’arrière de la roue.
Étape Point de contrôle
Fabrication de l’outil Forme du poinçon testée sur un maillon de récupération
Rivetage Pression progressive, alternée des deux côtés
Vérification Rotation manuelle de la roue, largeur du maillon comparable aux autres
Tension finale Repères constructeurs respectés sur le bras oscillant
En résumé des gestes à retenir : façonnez un poinçon légèrement concave, serrez par petites pressions alternées, et vérifiez toujours la rotation de la roue avant de reprendre la route. Fabriquer un rive chaine moto maison, c’est accessible à tous les bricoleurs patients, à condition de ne jamais sauter l’étape du contrôle final. Attrapez votre étau et lancez-vous, votre chaîne n’attend que ça !
Comment dériver une chaîne de moto pour retirer l’ancienne chaîne ?
Utilisez un dérive chaîne ou une meuleuse fine pour attaquer la tête des rivets jusqu’à les affiner, puis chassez-les au pointeau.
Comment tendre correctement la chaîne d’une moto après rivetage ?
Référez-vous aux repères constructeurs sur le bras oscillant et ajustez via les tendeurs situés à l’arrière de la roue, sans trop serrer ni trop relâcher.
Comment vérifier qu’un maillon riveté est bien fermé ?
Faites tourner la roue manuellement en observant le passage du maillon sur les pignons : s’il accroche ou cliquette, démontez et recommencez.
