Ducati 999 Phase 2 : quelles différences avec la Phase 1 ?
11 Oct 2026 · 5 min de lecture ·
Tu tapes « 999 ducati » sur Leboncoin et tu tombes sur deux annonces quasi identiques, sauf que l’une affiche un prix nettement plus élevé. Pourquoi ? Parce qu’il y a fort à parier que tu regardes une Phase 1 à côté d’une Phase 2, et que ces deux motos n’ont pas grand chose à voir sous le capot. La Ducati 999 Phase 2 est arrivée en 2005 pour corriger les défauts de jeunesse de la première mouture lancée en 2003. Moteur retravaillé, look adouci : les évolutions sont nombreuses et elles comptent vraiment si tu veux acheter la bonne version.
Cet article fait le tour complet de la ducati 999 fiche technique, des différences entre phases, et des pièges à éviter quand tu regardes une annonce. Accroche toi, on reprend les bases.
Qu’est ce qui change vraiment entre la 999 Phase 1 et la Phase 2 ?
La Phase 2 débarque sur le marché en 2005, deux ans après la sortie initiale de la 999 Ducati. Ducati a revu le carénage et les optiques avant pour gommer le côté « trop anguleux » qui avait fait grincer des dents une partie des fans de la 916.
Mais l’essentiel se joue ailleurs. Le bicylindre Testastretta de 998 cm3 gagne en puissance, tout en conservant son embrayage à sec. Le résultat ? Une moto plus aboutie, sans perdre son caractère de bête de piste.
A LIRE :   Ducati 996 : comment choisir le bon exemplaire sans piège ?
Le design, point de friction historique
Pierre Terblanche signe le dessin original de la 999, en rupture totale avec les lignes iconiques de la 916. Beaucoup de puristes n’ont jamais digéré ce choix esthétique. La Phase 2 adoucit légèrement les angles, sans renier l’ADN provocateur du modèle.
Ducati rouge penchée dans un virage forestier compétitif
  • Optiques avant redessinées pour un rendu plus fluide
  • Carénage latéral retouché autour du réservoir
  • Nouvelles teintes disponibles selon les finitions
Quelle est la fiche technique complète de la Ducati 999 Phase 2 ?
Parlons chiffres, puisque c’est ce que tu es venu chercher. Le moteur bicylindre en L à 90 degrés développe environ 140 chevaux en version de base. La cylindrée reste fixée à 998 cm3, conforme au règlement Superbike que la 999 devait respecter sur circuit.
Caractéristique Valeur
Moteur Bicylindre en L 90°, Testastretta, 998 cm3
Puissance Environ 140 ch
Cadre Treillis tubulaire en acier
Freins avant Doubles disques, étriers Brembo à fixation radiale
Le châssis conserve son treillis tubulaire en acier, signature technique de Ducati depuis des générations. L’empattement et la géométrie de direction restent proches de la Phase 1, l’accent ayant surtout été mis sur la fiabilité mécanique plutôt que sur la partie cycle. D’ailleurs, sur ce point, la question de la fiabilité des sportives Ducati reste un sujet récurrent chez les propriétaires, même sur des modèles plus récents.
999 ou 999S : laquelle choisir entre les deux variantes ?
Une annonce mentionne « 999s » et une autre juste « 999 » ? Ce n’est pas une faute de frappe. La ducati 999s embarque des équipements que la version de base n’a pas.
A LIRE :   D'où vient le mot tagazok et que signifie-t-il vraiment ?
Suspensions Öhlins réglables à l’avant comme à l’arrière, jantes en alliage léger Marchesini, et parfois un kit carbone selon les finitions disponibles. La ducati 999 s cible clairement le pilote qui veut rouler sur circuit sans tout changer à la sortie du concessionnaire.
Au lancement, la 999S affichait un tarif nettement supérieur à la version de base du fait de ses équipements Öhlins.
Concrètement, pour un usage route et balade, la 999 standard suffit largement. Pour qui vise des sorties circuit régulières, la S justifie son surcoût par des réglages de suspension bien plus fins. Ne te laisse pas avoir par un vendeur qui gonfle le prix d’une 999 standard en argumentant sur des caractéristiques propres à la S ! Et si tu hésites encore entre plusieurs sportives italiennes d’occasion, sache que la question du juste prix se pose aussi pour la 749 R, un modèle qui partage beaucoup de choix techniques avec la 999.
Repérer la bonne version sur une annonce
  • Vérifie la présence du logo Öhlins sur les amortisseurs
  • Regarde le type de jantes, Marchesini signe la version S
  • Compare le numéro de série avec les bases de données Ducati si un doute persiste
Pourquoi la Ducati 999 reste une référence sportive malgré son image controversée ?
On y arrive enfin, au vrai sujet qui fâche. La 999 a toujours souffert de la comparaison avec la 916, et c’est injuste. Cette moto a remporté des titres en championnat du monde Superbike avec Neil Hodgson puis James Toseland aux commandes, excusez du peu !
Motard en tenue racing accélère sur Ducati rouge
Le design clivant de Pierre Terblanche a occulté des qualités mécaniques réelles : un cadre rigide, un moteur capable de monter haut dans les tours, et une position de conduite pensée pour le pilotage sportif pur. La Phase 2 a justement corrigé ce qui manquait à la version initiale pour en faire une moto réellement utilisable au quotidien, pas uniquement sur circuit. Cet héritage de compétition, d’ailleurs, continue de faire vibrer les passionnés, un peu comme le fait l’univers du desmo racing chez les puristes de la marque.
A LIRE :   Pierobon, c'est vraiment fait pour toi ou pas ?
Face à ses concurrentes de l’époque comme la Honda CBR1000RR Fireblade ou la Yamaha YZF-R1, la 999 Ducati défendait une philosophie différente : moins de chevaux bruts, mais un châssis et un freinage pensés pour l’efficacité pure en courbe. Un argument de poids pour les amateurs de pilotage précis plutôt que de puissance pure.
Si tu cherches une sportive italienne au tempérament affirmé sans y laisser des plumes sur le budget d’entretien, vérifie toujours la version précise avant d’acheter. Privilégie une Phase 2 pour la fiabilité moteur, compare bien 999 et 999S selon ton usage réel, et contrôle systématiquement le carnet d’entretien Ducati. La Ducati 999 Phase 2 mérite clairement sa place dans le garage d’un passionné exigeant. Va l’essayer, tu comprendras vite pourquoi !
