Comment bien choisir une Ducati 748 piste à vendre ?
29 Oct 2026 · 7 min de lecture ·
Une 748 piste à vendre, c’est avant tout une moto qu’il faut examiner avec méthode, pas avec le cœur. La Ducati 748 reste une référence du Desmoquattro, ce quatre temps bicylindre en V à distribution desmodromique qui a fait la réputation de la marque de Borgo Panigale dans les années 1990. Avant de sortir le chéquier, voici comment distinguer une bonne affaire d’un futur gouffre financier.
La Ducati 748 a été produite en plusieurs versions : la base, la Ducati 748 S, la Ducati 748 SP et la rarissime Ducati 748 SPS. Chacune a ses particularités mécaniques et son positionnement sur le marché de l’occasion. Repérer la bonne version est la première étape avant toute négociation.
Pourquoi la Ducati 748 reste-t-elle si recherchée sur piste ?
Un roadster pour la piste ? Non, la 748 a été pensée dès l’origine comme une sportive pure. Son cadre treillis en acier et son bicylindre en V de 748 cm³ lui donnent un comportement précis, nerveux, taillé pour les trajectoires serrées des circuits.
Pilote professionnel lancé à pleine vitesse sur circuit
La Ducati 748 S ajoute des roues en alliage léger et une suspension Showa plus pointue que la version de base. La Ducati 748 SP, elle, vise clairement la compétition avec des composants Öhlins et un carénage affiné. Quant à la Ducati 748 SPS, elle pousse la cylindrée réelle au-delà du cadre réglementaire d’origine et reste la version la plus convoitée par les collectionneurs.
Une moto montée piste n’est pas forcément une mauvaise affaire : un usage exclusivement circuit épargne souvent les éléments de confort route, mais impose un contrôle serré de la partie moteur et des trains roulants.
Les attributs techniques à connaître avant d’acheter
Le moteur Desmoquattro utilise des courroies de distribution qu’il faut remplacer régulièrement, contrairement au système desmodromique à cames qui équipe les modèles plus récents de la marque. C’est un point d’entretien incontournable sur une 748, qu’elle serve sur route ou sur piste. Pour approfondir ce sujet, l’article sur le desmo racing qui fait vibrer les fans de Ducati permet de mieux comprendre l’héritage technique de ce bicylindre.
  • Cadre treillis tubulaire en acier, signature visuelle et technique de la marque
  • Freins Brembo sur la majorité des versions, gage de mordant en freinage de circuit
  • Carénage intégral démontable, pratique pour les préparations piste
  • Réservoir en tôle ou en composite selon les séries
A LIRE :   Quel est le meilleur shifter pour votre moto ?
Comment estimer le prix d’une Ducati 748 occasion ?
Le cadre technique posé, place à la question qui fâche : combien ça coûte vraiment ? Il n’existe pas de prix unique : tout dépend de l’état mécanique, du kilométrage réel et de la version concernée.
Pour une base ou une S en état correct, avec un entretien suivi et un usage mixte route et piste, comptez en général entre 4 000 et 9 000 euros selon la rareté des pièces et l’état esthétique. Les versions SP et SPS, plus recherchées, grimpent nettement plus haut sur le marché secondaire, parfois au-delà de 12 000 euros pour un exemplaire bien conservé. Ces fourchettes restent indicatives et varient fortement selon les annonces du moment.
Moto inclinée en virage serré sur circuit
Le Ducati 748 precio pratiqué sur les marchés européens suit globalement cette même logique : rareté de la version, état du moteur et historique d’entretien pèsent plus que le kilométrage brut affiché au compteur.
Ne négociez jamais uniquement sur le kilométrage affiché : une 748 ayant roulé 40 000 km sur route bien entretenue vaut souvent mieux qu’une moto à 15 000 km mais montée piste sans suivi mécanique.
Version Positionnement Ce qu’il faut vérifier en priorité
748 base Entrée de gamme sportive Suspensions d’origine, courroies de distribution
Ducati 748 S Roues alliage, Showa affiné État des jantes, jeu de direction
Ducati 748 SP Orientée compétition Suspensions Öhlins, traces de chutes
Ducati 748 SPS Version rare, cote élevée Authenticité des numéros moteur et cadre
Quels points de contrôle technique avant l’achat ?
Le prix fixé, reste à passer la mécanique au crible. Une 748 mal entretenue coûte vite plus cher qu’une moto achetée plus chère mais saine.
A LIRE :   Licence jpdiag : comment débloquer ton logiciel de diagnostic ?
Le moteur Desmoquattro, premier poste de vigilance
Vérifiez systématiquement la date du dernier remplacement des courroies de distribution. Faites un tour aux ralentis et à mi-régime : un claquement sec évoque souvent un jeu aux soupapes mal réglé. Contrôlez aussi l’absence de fuite au niveau du carter d’embrayage et des joints de culasse. Un outil comme celui présenté dans comment installer et utiliser DucatiDiag sur sa Ducati peut faciliter ce diagnostic avant l’achat.
Le châssis et les trains roulants sous surveillance
Inspectez le cadre treillis à la recherche de traces de choc ou de réparation mal exécutée. Sur une moto montée piste, les repose-pieds et les protections de carter sont souvent modifiés : vérifiez qu’ils ne cachent pas une chute mal réparée.
  1. Contrôlez l’historique d’entretien et les factures de pièces mécaniques
  2. Examinez l’état des disques et plaquettes Brembo
  3. Vérifiez la rectitude de la fourche avant en tournant le guidon
  4. Passez un doigt sous le carénage pour détecter d’éventuelles fuites
Un point souvent négligé : les papiers. Beaucoup d’annonces de 748 piste à vendre affichent des papiers étrangers ou une carte grise non remise à jour. Exigez un dossier administratif complet avant tout versement d’acompte !
Route, piste ou les deux : quel usage pour votre future 748 ?
Deux motards en compétition sur circuit
Les critères mécaniques validés, reste à cerner l’usage réel de la moto avant son achat. Une 748 montée exclusivement piste perd généralement son éclairage, son système de refroidissement route adapté et parfois son système d’injection d’origine, remplacé par une cartographie libre.
Soyez attentif à la cohérence entre le discours du vendeur et l’état visible de la moto. Une machine présentée comme « piste uniquement » mais équipée de clignotants et d’un compteur kilométrique route intact mérite des questions supplémentaires. Les transformations légales, elles, imposent un minimum de traçabilité : conservez toujours les anciennes pièces d’origine si vous envisagez de remettre la moto en circulation.
Une moto réversible, capable de repasser de la piste à la route, conserve toujours une meilleure valeur de revente qu’une préparation exclusivement circuit sans retour possible.
Il y a fort à parier que les annonces les plus intéressantes concernent des machines ayant connu un usage mixte, bien documenté, plutôt que des motos poussées à l’extrême sur circuit sans aucun suivi.
A LIRE :   Jante carbone moto : quels avantages concrets pour toi ?
Comment éviter les pièges les plus fréquents à l’achat ?
Après les vérifications techniques, place aux pièges classiques du marché de l’occasion sportive. Méfiez-vous des annonces trop belles pour être vraies, surtout sur une Ducati 748 SPS affichée à un tarif anormalement bas.
Vérifiez la concordance entre le numéro de cadre, le numéro moteur et les papiers présentés. Une discordance signale souvent une moto reconstruite à partir de plusieurs épaves, une pratique plus courante qu’on ne le pense sur les sportives des années 1990. Évitez aussi les motos vendues sans possibilité d’essai moteur à froid : un vendeur sérieux n’a rien à cacher sur ce point.
Quatre motards en pleine course sur virage
  • Demandez systématiquement un essai moteur à froid, jamais préchauffé
  • Comparez le numéro de série avec la carte grise avant toute négociation
  • Faites expertiser la moto par un mécanicien spécialisé Ducati si le montant engagé le justifie
  • Négociez en fonction de l’état réel, pas seulement du kilométrage affiché
Acheter une 748 piste à vendre réussie tient à trois gestes simples : vérifier les courroies de distribution, croiser les numéros moteur et cadre avec les papiers, et exiger un essai moteur à froid. Appliquez ces contrôles avant toute négociation sur une Ducati 748 occasion, et vous écarterez la grande majorité des mauvaises surprises !
Quelle est la différence entre la Ducati 748 S et la 748 SP ?
La 748 S ajoute des roues en alliage léger et une suspension Showa plus pointue que la base, tandis que la 748 SP vise la compétition avec des composants Öhlins et un carénage affiné.
Quel budget prévoir pour une Ducati 748 occasion ?
Comptez entre 4 000 et 9 000 euros pour une base ou une S en bon état, et plus de 12 000 euros pour une SP ou SPS bien conservée.
Quels points vérifier avant d’acheter une 748 montée piste ?
Contrôlez les courroies de distribution, l’état du cadre treillis, les traces de chutes sous le carénage et la cohérence entre les papiers et les numéros moteur et cadre.
Pourquoi se méfier d’une 748 vendue sans essai moteur à froid ?
Un essai à froid révèle les vrais bruits moteur et d’éventuels jeux aux soupapes qu’un moteur préchauffé masque facilement.
