Auteur Sujet: Mon F042 SLie 900  (Lu 6634 fois)
Hors ligne ducattof
Mon F042 SLie 900
« le: décembre 29, 2018, 18:43:44 »
Hello les amis,
Voici enfin mon projet qui avance et ce prépare pour l'année prochaine ( voir la fin de l'année ), en finir avec mon SS ne fût pas une décision simple. Mais pour le moins évidente, à force de voir des Engins de plus en plus compétitifs et jolies... je n'ai pas trouvé d'autre solution que de franchir l'étape proto.
Aussi l'occasion d'avoir dans le garage une donneuse d'organe, même si ce la reste une petite cylindrée pour la base. Un 900SSIE 2002, au passage super aboutis par rapport aux autres petites soeurs.
Elle reprends la partie cycle du 1000DS, je dirais qu'elle est le coup d'essai de Ducati pour sortir un SS plus sérieux...
Pourtant le FO42, est quand même fait pour un 1000... mais pas grave je choisirais plus tard une autre cylindrée avec d'autres atouts si besoin. ( pas certain de l'exploiter tout ça )
J'ai donc pris un Pack PIEROBON F042, le choix est énorme en terme d'option évident encore une fois tout est question de prix.
La voici à la base :
Après un petit démontage et remontage avec deux ou trois modifications apporter par un certain Sam, le moteur est de retour et la table plus propice au remontage...
Voila l'intérieur du bousin:
Sympa, mais il est ou le truc en alu ?!
Modification du bras oscillant du ssie
Pour moi ce sera le 76 :
le cadre n'est pas bien lourd, moins de 7KG et le  reste inutile d'en parler. Par contre l'ensemble est bien agréable à regarder, le coté brut me dérange légèrement, surtout pour le peintre mdr.
J'ai pas fait les choses simplement aussi, le kit est prévue pour reprendre tout le 1000DS c'est à dire:
jantes
Fourche
Tes
Moteur
évidement, je voulais quelque chose d'un peut plus moderne et je suis parti sur une fourche de 848 avec ohlins dedans. Mais rien n'est simple la encore une fois, faut adapter un tes. j'ai donc fait usiner un pivot d'axe de colonne pour monter un tes de 999, et avoir les étriers radiaux.
Oh la belle jante, oui sauf que la évidement pas possible de la monter comme ça. pour le moment j'ai pas pris le temps de faire usiner une bague pour adapter la jante; d'ailleurs il y a de forte chance que cela change...
Le faisceau est bien merdique aussi, j'ai pas pris le temps d'en faire un sur mesure ( on verra pendant l'hiver ). j'ai tout de même fait du ménage.
Voila quand tu prends pas le temps de ranger les outils, et que la place de te manque... sans oublier l'agacement d'avoir inversé la polarité sur la pompe à essence, qui te fais chercher pendant un moment l'absence d'essence au injecteur :D
Me manque les disques de freins et le reste des carénages qui sont en peinture pour le moment. premier essais lors de notre journée roulage au Ecuyers avec le CDP.
Encore pas mal de chose à faire pour obtenir une vraie moto de piste; des détails qui font la différence dans la tête ^^
Hors ligne ducattof
Re : Mon F042 SLie 900
« Réponse #1 le: décembre 29, 2018, 18:45:14 »
Bon suite des opérations:
La c'était avec la jante blanche de SSIE, depuis j'ai changé de plan et d'idée je passe sur du 999:
disques et plaquettes neuves, j'ai aussi coller mon amortisseur de direction et fait un montage à blanc du nouveau compteur.
Pas mal ce petit produit, c'est la même marque qui à l'époque faisait des compter tour pour mostro carbu  ;)
l'arrière nécessite de l'usinage de cale pour un montage propre de la jante de 999 sur le bras de SSIE.
encore du faisceau à reprendre pour le compteur et le montage, puis je passe sur le réglage moteur; devrait être ok pour fin septembre...
Hors ligne ducattof
« Réponse #2 le: décembre 29, 2018, 18:45:56 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #3 le: décembre 29, 2018, 18:52:49 »
Montage à blanc du support d'étrier et de la jante de 999, depuis mon essai qui n'était pas très concluent...
En effet petite fuite d'huile coté embrayage, ce qui me laisse encore bien rêveur sur le potentiel de la bête.
J'ai depuis remplacer le TPS pour être zen, la rampe d'injection aussi et la elle attends une greffe de fourche ohlins, si j'ai le temps en janvier elle ira sur le banc de puissance pour faire un petit réglage complet.
Amortisseur refait et ressort remplacé, c'est largement mieux en statique déjà. Elle était monté en ressort de mammouth  lol
« Réponse #4 le: décembre 29, 2018, 19:33:35 »
Belle mobylette  8)
« Réponse #5 le: décembre 29, 2018, 20:14:15 »
Elle a de la gueule !
En ligne alain74
« Réponse #6 le: décembre 29, 2018, 23:04:45 »
au  top mon gars  ;) hop une pierobon de plus  ;D ;D
« Réponse #7 le: décembre 30, 2018, 09:39:55 »
Classe  8)
Hors ligne screwball-wil
    • 749S 06
« Réponse #8 le: décembre 30, 2018, 13:29:29 »
Super taf   ;)
Hors ligne yannscorp
    • 900 SSIE - S2R 1000
« Réponse #9 le: décembre 30, 2018, 16:43:29 »
Lovely bike !
Hors ligne ducattof
« Réponse #10 le: décembre 30, 2018, 18:14:34 »
Merci bien les amis, et voici la grande soeur Blouge   ;)
En ligne LL
« Réponse #11 le: décembre 31, 2018, 10:54:46 »
génial !!
En ligne alain74
« Réponse #12 le: décembre 31, 2018, 13:28:34 »
En ligne LL
« Réponse #13 le: décembre 31, 2018, 13:56:16 »
si je dis pas de betises, ton compteur est un aviacompositi non ? il a une gros fiche type port serie à l'arriere non ?
Hors ligne ducattof
« Réponse #14 le: décembre 31, 2018, 14:11:13 »
Oui c’est bien ça ! Très bon produit simple, pas des moins cher... mais tu peux tout faire avec même pour une moto de route.
