Auteur Sujet: L'ultimo Mostro  (Lu 7846 fois)
Hors ligne yannscorp
    • 900 SSIE - S2R 1000
L'ultimo Mostro
« le: octobre 09, 2017, 12:31:39 »
En plus du projet 900 SS N°103 j'ai un autre projet en cours et que voici, pour vous mettre dans l'ambiance :
Salon de Lyon de cette année, je reste un bon moment devant le stand Avinton avec un pote et ai une demi molle en regardant leurs meules.
Puis le boss vient, sympa comme tout on cause vite fait etc puis on se casse.
Prix annoncé dans les 30 000 € si ma mémoire est bonne, là j'me dit bordel pour bien moins cher tu dois avoir moyen de te faire un truc tout aussi bandant quand même sur base de Mostro (avec moins de couple certe).
Puis là je réfléchis à ce qui pourrait être faisable ...
Et là je rêve :
     - Cadre de mostro Carbu avec reservoir d'origine, selle d'origine et phare d'origine
     - Moteur d'hypermotard 1100 Evo (car le D2 le plus allégé de série et qui offre le plus de couple en bas du compte tour)
     - Gros carbus
     - Fourche Ohlins avec freinage radial Brembo
     - Amortisseur Ohlins
     - Bras oscillant de 888
     - Jantes de 999
     - Échappements type 888
     - Elec light type batterie lithium, ignitech, m-unit etc etc
On peut déjà rayer plusieurs lignes sur la liste car voici ce que j'ai commencé à récolter :
- Bras oscillant de 888 :
     - Gros carbus (Mikuni TDMR 40) :
     - Jantes de 999
Et du coup pour le train avant et le moteur j'ai trouvé une donneuse d'organes  :) :
Re : L'ultimo Mostro
« Réponse #1 le: octobre 09, 2017, 14:42:29 »
Je m'installe  8)
« Réponse #2 le: octobre 09, 2017, 20:35:04 »
MIAM!!!
« Réponse #3 le: octobre 09, 2017, 21:40:46 »
Chouette :) j'adore !
« Réponse #4 le: octobre 09, 2017, 21:56:52 »
et la donneuse d'organes elle n'est pas HS on dirai ?? tu dépouilles une vivante ?  ;D
« Réponse #5 le: octobre 09, 2017, 22:26:05 »
On va dire que la droite c'est son bon coté  ;D
Hors ligne screwball-wil
    • 749S 06
« Réponse #6 le: octobre 10, 2017, 00:41:59 »
vu sous cet angle !!! ;D
Hors ligne Bigben
    • 916
« Réponse #7 le: octobre 11, 2017, 21:37:02 »
vivement la suite !
