Auteur Sujet: Les questions existentielles  (Lu 11755 fois)
Hors ligne coyotus
« le: janvier 30, 2014, 09:08:35 »
Hier on m'a posé une question con à propos de Ducati et je me suis rendu compte que certains trucs m'étaient inconnus.
D'où la création de ce topic pour avoir des réponses.
Alors la question est:
Pourquoi le tableau de bord est bi colore?
Re : Les questions existentielles
« Réponse #1 le: janvier 30, 2014, 09:54:33 »
Et bien ... c'est une excellente question  ;D
Hâte de voir les réponses !
En ligne ducati748
« Réponse #2 le: janvier 30, 2014, 10:29:17 »
Un rappel de couleur de l'italie ??
« Réponse #3 le: janvier 30, 2014, 12:16:21 »
pour faire race
il me se semble que sur le compte tour du 748/02 il y avait inscrit DP
Hors ligne DukeNukem59
    • Ducati 999
« Réponse #4 le: mars 01, 2015, 10:23:48 »
Allez gros déterrage ...
Suite à un problème que j'ai, je souhaite savoir comment fonctionne le rupteur sur une 999. Je me doute qu'il est géré électroniquement (d'ailleurs sur Ducati tout est géré via l'ECU, il n'y a pas un CDI comme sur d'autres moto correct?) mais en pratique comment il est "actionné" ? Une pièce mécanique ? Ou bien juste une coupure du jus ?
« Réponse #5 le: mars 01, 2015, 11:33:04 »
ton écu c'est équivalent à un cdi si je dis pas de connerie
« Réponse #6 le: mars 01, 2015, 11:40:00 »
pareil pour moi  ...
CDI pour carbu et ECU pour injectée
    • Ducati 999
« Réponse #7 le: mars 01, 2015, 12:02:08 »
Donc si je comprend bien, aucune pièce mécanique qui active la coupure. Et pour dire à l'ECU "je suis a 10500, coupe", comment ça se passe ? Un capteur ou un truc du genre ?
Hors ligne monstermann
    • 998
« Réponse #8 le: mars 01, 2015, 12:11:04 »
c'est inscrit dedans en dur , l'ecu connait la valeur qui est programmé .
« Réponse #9 le: mars 01, 2015, 12:44:15 »
oui tu as le capteur de tours (et autres) qui renvoient les infos a l'ecu quand ça arrive au plafond l'ecu active le rupteur (je sais pas trop comment ça marche dedans exactement ... peut etre l'ECU fait juste des micros coupures sur l'arrivé d'essence ou un truc du genre ...)
en tout cas c'est sur c'est l'ecu qui gère donc si il rupte trop top c'est qu'il a reçu une info erronée d'un capteur ...
    • Ducati 999
« Réponse #10 le: mars 01, 2015, 13:34:50 »
Et ce capteur, il est possible qu'il soit passé dans les engrenages ? Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble ni où il est, mais on sait jamais...
« Réponse #11 le: mars 01, 2015, 14:00:24 »
C'est celui sous la pompe à eau en bas à gauche.
Monté par l'extérieur. Il ne peux que ressortir.
« Réponse #12 le: mars 01, 2015, 14:08:50 »
Si il était passé dans l'engrenage tu  serais resté sur place car c'est lui qui envoi l'info pour l'allumage lol
    • Ducati 999
« Réponse #13 le: avril 12, 2015, 18:50:06 »
C'est encore moi ;D
 - Quand on parle de ligne 54, 57, 70 etc ça correspond au diamètre intérieur ou extérieur de la ligne ? J'ai eu ma réponse pour ça, il s'agit bien du diamètre intérieur et que j'ai 57 en extérieur, j'en déduis que j'ai une 54. Dommage pour moi :/ .
 - Sur une 999, à quoi reconnait on (via le numéro de série sur le moteur) une version normale et une S ? Et pour le cadre ? J'ai fais des recherches (notamment le site VIN Decoder qui ne m'apprend pas grand chose) mais je ne trouve rien de concret, ou peut être que je n'arrive pas à déchiffrer.
Cadre : ZDMH400AG4B######
Moteur : ZDM998W4B*######*
ZDM = Ducati ok, 998 = cylindrée je présume, 4 = 2004 ok, B = Bolognaise ok ;D
Mais pour le H400AG du cadre et le W du moteur, qu'est ce que ça veut dire ?
« Réponse #14 le: avril 12, 2015, 19:14:28 »
les inforamtions concernant les rupteurs ( valeurs warn et limit) sont deux informations inscrites en dure en 4 endroits differents ( deux adresses pour la valeur Warn et deux adresses pour la valeur limit). A la valeur limit l'allumage est coupée tout simplement.
pour le capteur, il faut vérifier sa valeur d'entrefer car ça peut influer avec la dilatation des carters une fois le moteur chaud. l'information renvoyait pourrait être erroné.
