Facom
Facom micromètre à affichage digital 0-25 mm 1355A
Micromètre d'extérieur numérique, étendue 0 à 25 mm
  • Étendue de mesure de 0 à 25 mm, affichage numérique
  • Conforme aux normes DIN 863, ISO 3611 et NF EN ISO 3611
  • Force de mesure ajustable de 10 N selon DIN 863
Référence
1355A
Facom
Mesure moteur
Micromètre d'extérieur à affichage numérique pour une étendue de 0 à 25 mm, de la gamme métrologie digitale de Facom. La fiche publie ses normes, sa force de mesure, son indice de protection et son autonomie.
  • Indice de protection IP 65 : protection totale contre la poussière et contre les jets de liquide
  • Autonomie annoncée de 10 000 heures en continu, mise en veille après 20 min sans perte de l'origine, sortie RS232
  • Avance rapide du tambour de 12 mm par tour, livré en coffret avec certificat de conformité, poids net de 0,27 kg
MarqueFacom
ModèleFacom micromètre à affichage digital 0-25 mm 1355A
Référence1355A
TypeMicromètre d'extérieur numérique, étendue 0 à 25 mm
RayonMesure moteur
  • Le titre de la fiche indique « 1/100ème » alors que la description annonce une précision de 0,001 mm : vérifier la résolution affichée auprès de Facom ou du distributeur avant achat.
  • Garantie de 3 ans sur ce modèle électronique, et non la garantie à vie des micromètres mécaniques Facom comme le 806.F.
  • Pour une pastille de soupape, les cotes et tolérances à comparer viennent du manuel d'atelier du moteur ; contrôler le zéro, faces propres, avant chaque série.
