IPONE
IPONE Brake DOT 4 500 ml
Liquide de frein 100 % synthétique DOT 4
  • Liquide de frein 100 % synthétique de type DOT 4
  • Normes publiées : DOT 4, U.S. FMVSS No. 116, SAE J1703, SAE J1704 et ISO 4925 classes 3 et 4
  • Point d'ébullition sec publié : 270 °C
IPONE
Freinage et suspension
Liquide de frein synthétique DOT 4 du fabricant français IPONE, en flacon de 500 ml. La fiche liste les normes respectées, le point d'ébullition sec et les compatibilités annoncées.
  • Compatible avec les systèmes de freinage ABS et avec les liquides DOT 3 et DOT 4
  • Flacon de 500 ml
MarqueIPONE
ModèleIPONE Brake DOT 4 500 ml
TypeLiquide de frein 100 % synthétique DOT 4
RayonFreinage et suspension
  • Le point d'ébullition humide n'est pas publié sur la fiche : seul le point sec est connu.
  • IPONE recommande une purge tous les 1 à 2 ans selon l'usage, et de confier l'opération à un professionnel en cas de doute.
  • Très irritant pour les yeux selon le fabricant : lunettes de protection, et flacon hors de portée des enfants.
