Auteur Sujet: Demarrage impossible ducati 1098 Streetfighter  (Lu 10824 fois)
« le: août 17, 2015, 16:05:53 »
salut
tout est dans le titre
je n'arrive pas à demarrer cette foutue  merde de streetfighter.
j'utilise iawdiag qui m'affiche
une bequille bien repliée
point mort
j'ai shunté le contacteur d'embrayage ( cf explication plus loin)
il est indiqué capteur de chute actif ( or pour moi il n'y a absolument pas de capteur de chute sur la street.
concernant le contacteur d'embrayage, qu'il soit empoigné à fond ou pas meme resultat. je sors l'ohmetre et le branche  sur bip bip
resultat il fait tout le temps bip bip meme quand l'embraye à fond.
pour verifier au niveau du faisceau j'ai mis un fil denudé entre les deux cosses, j'ai bien une difference entre quand je le mets et quand je le retire donc on ecarte un probleme au niveau du faisceau.
par analogie, j'ai testé le contacteur de frein avant et le fonctionnement m'a l'air different en fait cela ne sonne que quand je touche au frein.
pour finaliser, j'entends bien la pompe à essence.
le commodo gauche ne me permet pas de faire defiler quoique ce soit au niveau du tdb. il n'y a que l'appui sur le bouton du klaxon qui marche.
Le commodo droit semble fonctionner puisque le logiciel m'indique bien pas d'allumage ou allumage en fonction de la position de cleui-ci.
si quelqu'un peut bien m'aider ....
fusibles ok
Re : Demarrage impossible ducati 1098 Streetfighter
« Réponse #1 le: août 17, 2015, 21:49:33 »
le démarreur tourne (sans démarrer le moteur) où il ne se passe strictement rien quand t’appuie sur le bouton ?
dans le cas où il ne se passe rien:
- si tu met le contact, et shunt le relai de démarreur, ça la fait démarrer ?
-  t'as bricolé quelques chose dessus récemment ?  :D
« Réponse #2 le: août 18, 2015, 10:51:09 »
il faut que je comprenne premierement pourquoi les appuis sur le commodo gauche n'entraine aucun changement sur le tdb ( aucun defilement ...)
et deuxio comprendre le fonctionnement du contacteur  d'embrayage
« Réponse #3 le: août 18, 2015, 11:37:54 »
Il ne me semble pas que l'on soit obligé de débrayer pour démarrer ?
En tout cas au point mort bien sûr.
Du coup, cette histoire de capteur de chute m'intrigue.
Il n'y en a pas (de capteur de chute) sur ma 1098 de 2007, en revanche sur mon calculateur Microtec j'ai une option pour activer un capteur de chute.
J'imagine donc qu'il doit y en avoir un sur d'autres modèles ?
Elle date de quand ta SF ?
« Réponse #4 le: août 18, 2015, 14:53:08 »
je confirme il n'y en a pas . Elle est de 2099 modele S.
est il possible que le capteur de temperature d'eau empeche le demarrage. En effet, je suis en train de repeindre l'inferieur. il n'y a donc plus d'eau dans le circuit car j'en profite pour changer tout le LDR.?
« Réponse #5 le: août 18, 2015, 15:12:54 »
Non car le capteur de Teau ne voit pas s'il y a de l'eau ou pas.
Tu as combien en tension batterie ?
« Réponse #6 le: août 18, 2015, 16:37:00 »
la batterie est neuve et de toute façon le demarreur ne se lance meme pas donc ça ne vient pas d'une faiblesse de celle-ci.
effectivement le capteur de temperature est une resistance j'ai l'impression au visu du schema electrique .
je suis encore mal barré moi qui croyait l'avoir terminé....
« Réponse #7 le: août 18, 2015, 20:35:06 »
c'est pour cela que je pose la question car il me semble qu'en dessous d'une certaine tension (12V je crois) l'ECU n'envois pas de commande au relais de démarreur.
Je ne me rappelle plus par contre s'il lance quand même la pompe au pas.
Bref, check ta tension batterie (même neuve elle est pas forcément chargée)
Si c'est pas ça je jetterai un œil sur le comportement du contact d'embrayage si tu veux, sur la mienne.
Tu es de quel coin ?
« Réponse #8 le: août 18, 2015, 21:11:02 »
merci ça me depannerait bien.
je suis de nice
« Réponse #9 le: août 18, 2015, 22:28:24 »
je viens de penser que je n'ai pas vu de fusible pour le relai de demarreur celui-ci doit etre pres relai et non sous la selle d'ou la non verification....
« Réponse #10 le: août 22, 2015, 14:55:42 »
t'as essayé de forcer le démarreur avec une batterie et des cables branché direct dessus  ?
je viens de cramer celui de ma caisse (en plus cet Enc%ù$  m'a tué la batterie) quand je mettais le contact il ne se passait absolument rien !
ça serait con de passer des heures sur le faisceau si ça vient de lui , par contre si c'est pas lui t'as du boulot  ;D
« Réponse #11 le: août 22, 2015, 15:06:09 »
je viens de vérifier le fusible près du relai il est ok.
je verrais le démarreur par la suite ...
après lecture de la notice il apparaît bien une erreur quand au fait que je n'ai pas de liquide de refroidissement . de toute façon je verrais vite si ça vient de ça car j'ai bientôt fini le radiateur.
