Auteur Sujet: Chronomètre GPS PZRACING Desmotronic  (Lu 5489 fois)
Hors ligne nicolas31
    • ducati 848
« le: juin 04, 2015, 09:41:19 »
Salut a tous je ne sais pas si c'est le bon endroit pour mon post... Je cherche a acheter un chrono GPS qui stocke directement au tableau de bord les temps mais chez PZRACING il y aurait deux modèles... Quelqu'un a utilisé déjà? Et quelqu'un connait il la différence entre les 2?
Les modèles:
http://www.ebay.fr/itm/DUCATI-749-999-848-1098-1198-PZRACING-RECEPTEUR-GPS-10HZ-DESMOTRONIC-/221539526915?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3394c8e903
et
http://www.ebay.fr/itm/DE300-PZRACING-RICEVITORE-GPS-CRUSCOTTI-ORIGINALI-DUCATI-749-999-848-1098-1198-/391069039362?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5b0d87fb02
Merci :)
Hors ligne Champo
    • 1098 full piste
Re : Chronomètre GPS PZRACING Desmotronic
« Réponse #1 le: juin 04, 2015, 10:29:57 »
Les différences :
le premier GPS 10Hz (soit une mise à jours toutes les 0,1 s de la position) ce qui est mieux que le modéle ducati qui est un 5Hz de mémoire.
le second GPS 50Hz (soit plus de mise à jour et donc théoriquement plus précis) mais ça c'est la théorie.
L'avantage du premier c'est que la sonde gps est délocalisée et qu'on peut la mettre sur le dosseret afin de ne pas gêner la captation du signal.
Perso j'ai eu un modéle PZRacing non déporté (mais 5Hz) et le 10Hz déporté et j'avais souvent des soucis de réception avec le premier (obligation de mettre le capteur sur le té de fourche pour avoir accès au bouton). Avec le déporté, pas de soucis : bouton sur le té et capteur à l'arrière.
    • ducati 848
« Réponse #2 le: juin 05, 2015, 11:52:00 »
Cool merci je vois un peu plus clair maintenant. Mais lequel prendre je me tâte... Sinon il y a le choix de l'alfano traditionnel
Hors ligne Champo
    • 1098 full piste
« Réponse #3 le: juin 09, 2015, 00:32:28 »
J'ai un AIM solo en chrono GPS actuellement et c'est vraiment bien.
Plein d'option, fiable, robuste.
Je recommande.
    • ducati 848
« Réponse #4 le: juin 09, 2015, 12:00:48 »
oui j'ai regardé ca. Le Mychron ca le fait sur nos motos.
