Auteur Sujet: Taux de CO pour monster 620ie  (Lu 8038 fois)
Hors ligne Ducat97421
    • Monster 620ie 2004
« le: juin 02, 2015, 14:00:03 »
Bonjour, quelqu'un pourrais me dire quel taux de C0² pour tourner avec la Map Ducati performance svp ??
sur une Monster 620 ie de 2004  ? avec comme équipement pots court bas et boite à air ouverte + filtre KN
Re : Taux de OC2 pour monster 620ie
« Réponse #1 le: juin 02, 2015, 15:50:56 »
Moi je tourne fort en taux de CO2, vu qu'il y en a dans ma bière  :D
Et si tu parles de Co alors y'a pas "un taux" pour toute une cartographie, faut préciser ta question
Re : Taux de CO pour monster 620ie
« Réponse #2 le: juin 03, 2015, 06:57:04 »
Je parle de la valeur C0² qui peut varié et adapter en fonction des équipements de la moto
Exemple dans le logiciel JP Diag il parle d'une valeur attendue entre 22 et 29
Je voudrais savoir pour ceux qui ont la Map DP dans leur Monster 620 ou autre quelle valeur ils  ont.
« Réponse #3 le: juin 03, 2015, 07:56:51 »
ha tiens j'avais jamais fait gaffe, que c'était indiqué "CO²" sur JPDIAG, à mon avis c'est une erreur, c'est du "CO" (où sont équivalence selon la méthode) qu'on cherche à mesurer pour le réglage de l'injection.
(et j'ai pas de M620ie pour te répondre vis à vis des valeurs indiqué par JPDIAG)
« Réponse #4 le: juin 03, 2015, 09:43:48 »
oui sa doit etre CO je sais pas trop en faite  :-[
bref  ! il faut diminuer le taux ou augmenter quand on met des équipements comme boîte à air ouverte + échappements modifiés ? de manière générale
« Réponse #5 le: juin 03, 2015, 12:49:18 »
Le CO augmente avec la richesse du mélange au delà de lambda = 1, valeur ou le CO est censé être nul.
Donc si tu mets des pots + admission ouverte sans modif du boitier, ton mélange va être appauvri, le CO ne sera pas un bon indicateur.
Il faudrait mesurer le taux de CO2 qui aura lui augmenté.
En revanche, si tu veux parler de ta moto en particulier qui a comme tu as décris un boitier DP en plus, ton CO sera probablement un poil haut.
En théorie il devrait être bien puisque le boitier DP est prévu pour être monté avec ta config,
En pratique les maps sont souvent un peu riche.
Maintenant le fait d'avoir un boitier, des pots et un filtre ne change en rien la valeur du CO idéale, qui doit être réglée de la même façon que d'origine.
« Réponse #6 le: juin 03, 2015, 13:38:30 »
En faite floo955  j'ai pas vraiment le boitier DP mais juste la MAP que j'ai copie à la place de la map origine
Mais je sais pas la valeur de CO qui est indiquée avec un vrai boitier DP.
Quand j'ai achetée ma moto elle avait une valeur de 18.
Si je veut la rendre plus riche il faut augmenter ou diminuer la valeur du CO ?
« Réponse #7 le: août 14, 2015, 08:02:40 »
Toujours pas de réponse....personne ne possède une 620ie par ici ?  :'(
« Réponse #8 le: août 14, 2015, 10:42:47 »
su tu utilise ducatidiag il n'y a pas de valeur de référence, en fait il n'y a pas de "vrai" 0 , le soft affiche une valeur et a partir de celle ci tu augmente ou tu diminues en fonction de ce que ton analyseur de gaz affiche
de mémoire je crois que c'est entre 4 et 8 (sur l'analyseur) pour etre dans la légalité ;) mais ducatidiag peut afficher n'importe quel chiffre qu'il ne faut pas prendre en compte ;)
