Auteur Sujet: Changer des guides de soupapes (autres que Ducati)  (Lu 8089 fois)
« le: mars 20, 2015, 00:03:23 »
Bonsoir,
Quel est le mode opératoire pour extraire les anciens guides de soupapes?
Merci de vos conseils.
V
Re : Changer des guides de soupapes (autres que Ducati)
« Réponse #1 le: mars 21, 2015, 01:25:54 »
Rapidement pour briefer et pour info.
1°)Pour les enlever:
- Faire son outil au tour (épaulement pour ne pas mater le guide et l'embout qui rentre dans le guide)
- Mesurer l'angle des soupapes avec le plan (Iphone est ton ami avec son application du niveau).
- Prendre son étau angulaire,
- Le positionner dans la presse verticale (aux bons angles),
- Faire une cale en bois,
- Bloquer la translation avec une autre cale/vis dans le passage des goujons pour la mise en position (selon le type de culasse). Le maintien à l'aide de serre joint.
Concernant, la culasse du 1200 Bandit, les guides sont partis à 2 Tonnes.
Attention en les montant, bien verifier la cote. Pour ma part, l'origine était à 10,1 mm et ceux achetés à 10,4 mm. Un coup de tour. Hop fini à la cote.
2°) Mettre les neufs:
Après, j'ai opté pour le four à 160° à 45 min et les guides au congélateur. Avec le même outil et un marteau, les guides neuf ont été repositionné. Easy.
Juste des vapeurs d'huile moteur. Pas terrible.  :-[
Bien aérer la cuisine.
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
Re : Changer des guides de soupapes (autre que Ducati)
« Réponse #2 le: mars 21, 2015, 21:24:34 »
ça c est dans les livres :mais sur les ducats ,il faut souvent meuler la parties qui sort dans le conduit ; celle ci se calamine et ;ou se met en diabolot ,(echappement) et si tu ne meules pas a l interieur du conduit ;tu arraches trop d alu pour y replacer un guide meme en derniere cote
fb
« Réponse #3 le: mars 21, 2015, 23:35:49 »
Merci de ta réponse je note cela dans un coin de ma mémoire  8)
Re : Re : Changer des guides de soupapes (autres que Ducati)
« Réponse #4 le: mars 23, 2015, 10:23:18 »
fb
Aurais-tu des photos de ce que tu fais pour çà?
« Réponse #5 le: mars 23, 2015, 13:20:49 »
Ciao
Est-ce que le fait de les meuler ne nuit pas à la fiabilité des soupapes car on réduit le guidage des soupapes. Le maintien des soupapes est moins important ?
« Réponse #6 le: mars 23, 2015, 17:15:57 »
Il faut meuler le guide en place pour le sortir.
Le nouveau ne sera pas meulé
