Auteur Sujet: Recherche Arbre de boite primaire embrayage à huile  (Lu 6805 fois)
« le: février 05, 2015, 17:37:51 »
Hello de lu
je cherche un arbre de boite primaire de ducati multistrada 2007 1100 à embrayage à huile.
En effet, celui-ci possede les memes rapports que ceux d'un S4R 996 afin bien evidemment de monter un embrayage à huile sur le S4R 996.
Merci à tous
Re : Recherche Arbre de boite primaire embrayage à huile
« Réponse #1 le: février 05, 2015, 20:19:15 »
je pense qu'il faut que tu regarde mais si tu peux changer les pignons qui ne sont pas fixe donc il faut juste que tu regarde le nombre de dent du pignon fixe sur l'arbre primaire
il y aura surement + de modèle qui peuvent correspondre
bye
stef
« Réponse #2 le: février 06, 2015, 10:13:25 »
j'ai vu des diffferences d'epaisseur des rosettes donc c'est pour celà que je me suis orienté  sur un arbre primaire complet ( coté budget).
Mais je pense que sur le fond sur tu as raison
« Réponse #3 le: février 06, 2015, 10:24:01 »
moi, perso,
j'ai monté les rapports de boite d'un 999 sur mon ST3 à bain d'huile
c'est pour ça! :)
Hors ligne fredlabulle
    • proto st3 rs
« Réponse #4 le: février 06, 2015, 20:15:19 »
c est quoi la difference ;car moi je prends des arbres de boite a bain d huile pour monter sur des embrayages a sec et ça fonctionne
fb
« Réponse #5 le: février 08, 2015, 10:38:18 »
oui je sais que ça fonctionne, je voulais juste m'orienter sur une ayant les memes rapports de boites.
    • proto st3 rs
« Réponse #6 le: février 09, 2015, 08:38:21 »
tu as releve combien de modeles de boites de vitesses au niveau demultiplication ?
fb
