Auteur Sujet: TuneECU pour Ducati  (Lu 7257 fois)
Hors ligne Meeou
    • Streetfighter 1098S
TuneECU pour Ducati
« le: janvier 31, 2015, 18:06:18 »
TuneECU Android v2.1 supporte maintenant certains modèles de Ducati (ECU 5AMHW610) soit les 848, 1098, 1198.
Les autres modèles avec ce type d'ECU seront supportés prochainement.
les fonctionnalités sont : lecture et effacement des codes d'erreur, tests et réglages, lecture cartographie, modification et reprogrammation ainsi qu'une fonction Datalog (rpm, TPS, MAP, Température moteur et vitesse).
Le format des maps sont en .hex comme pour Triumph ou KTM mais la sauvegarde en .bin est possible
La connexion avec la moto se fait via :
- Bluetooth (adaptateur v1.4 ou 1.5 uniquement) les versions 2.1 (clone ELM327) ne fonctionnent pas car certaines commandes AT de l'ELM327 ne sont pas supportées. En bluetooth la lecture et écriture cartographie ne sont pas disponibles.
- Cable KKL avec chipset FTDI uniquement, un adaptateur OTG et un smartphone/tablette avec l'USB hôte.
Petit bémol quand même, la version Android n'est pas gratuite mais çà reste très raisonnable ( < 10€).
Re : TuneECU pour Ducati
« Réponse #1 le: février 01, 2015, 11:39:02 »
petit hors sujet mais bon à conaitre tout de meme. Il existe deux logiciels gratuit et sans enregistrement, sans fichier de licences. Le support assuré par ses auteurs sont à encourager!
Nous avons maintenant iawdiag qui est le logiciel guzzidiag mais pour les ducati ( totalement gratuit et toutes les fonctions sont là)
telechargement sous le lien http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/IAWDiag_V0.46.zip
Et
je vous recommande également M5X ALL in One qui a l'avantage de pouvoir s'utiliser sur tablette Android par liaison bluetooth. essayer et valider pour réglage du trimmer sur S4R 996. Le concepteur a pris soin de créer un système qui permet en plus d'utiliser une sonde Lm2 innovate afin d'avoir la valeur AFR en réel sur votre tablette ou téléphone. Des fichiers logs sont disponibles pour étude après tests sur route.
Ce logiciel fait suite à la version ScanST de christian Guipponi la première personne a avoir développé un logiciel pour ducati en 2006.
Rendons à Cesar ce qui est à Cesar !
plus d'informations ici https://play.google.com/store/apps/developer?id=scantwin
Hors ligne nicolas31
    • ducati 848
« Réponse #2 le: février 06, 2015, 15:35:33 »
j'utilise TuneECU pour ma Triumph  et vraiment c'est top. J'ai reprogrammé mon écu comme un grand suite aux modifs moteur que j'avis faites. Elle marche du tonnerre maintenant je l'ai passé au banc et c'est satisfaisant.
