Auteur Sujet: 748 d'EFP  (Lu 226317 fois)
En ligne cycykewl
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #165 le: mai 06, 2012, 09:51:23 »
moi je ne peux pas le faire  ;) DE le déposera dans la base de données du fofo  ;)
il ne peut pas ... I'm the only one :D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #166 le: mai 06, 2012, 10:05:27 »
je te l'envoie aussi alors  ;)
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #167 le: mai 06, 2012, 11:44:59 »
Desmo Enzo, si c'était bon avant et qu'à présent c'est bridé c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Tu es sur de ton coup pour les cales, tu n'en as pas inversé? Tes roulements sont bien emmanchés à fond sur le primaire? Les alésages des roulements ne présentent pas de bavures qui empecheraient ces derniers de rentrer bien à fond?
Non tout rentre bien, les roulements sont bien en place. De tout facon d'un coté ils sont bridés par des vis de l'autre emmanchés dans le carter.
Donc si on élimine ce paramètre et en prenant en compte ce que j'ai démontré plus haut, il ne reste plus qu'un mauvais empilage d'engrenage mais encore une fois, difficile se tromper.
Je télécharge le manuel de la 748 et je revérifie tout encore une fois.
Comme on peut le voir, d'un coté il y a un pignon usiné sur l'arbre, de l'autre un pignon qui vient porter sur un circlip qui tient le pignon suivant et après rien d'autre.
Hors ligne Grand Pharaon
Re : 748 d'EFP
« Réponse #168 le: mai 06, 2012, 12:18:51 »
Oki je vois le montage, ta photo plus l'éclaté moteur c'est clair. Fais un montage à blanc du primaire en retirant une des deux cales puis tu prends le jeu en axial avec un comparateur. Une fois le jeu relevé tu compares ce dernier avec la valeur de la cale que tu as retiré...
Re : 748 d'EFP
« Réponse #169 le: mai 06, 2012, 12:52:08 »
Oui c'est ce que je m'apprêtais à faire avec le comparateur.
Je viens de télécharger le manuel du 748 et la formule est un peu différente, allez savoir pourquoi ! Du coup les valeurs changent un peu.
Arbre Primaire SA:
SA=PA1+PA2+0,3-A-0,15
PA1=65,8
PA2=53,9
A=116
Soit:
SA= 65,8+53,9+0,3-116-0,15
SA= 3,85
SA1=PA1-64
SA1=65,8-64
SA1=1,8
SA2=SA-SA1
SA2=3,85-1,8
SA2=2,05
Arbre Secondaire:
SB=PB1+PB2+0,3-B-0,15
PB1=65,4
PB2=54,1
B=117,3
Soit:
SB=65,4+54,1+0,3-117,3-0,15
SB=2,35
SB1=PB1-64
SB1=65,4-64
SB1=1,4
SB2=SB-SB1
SB2=2,35-1,4
SB2=0,95
748 d'EFP
« Réponse #170 le: mai 06, 2012, 13:14:07 »
donc en enlevant la cale de 2,8 sur le primaire je trouve un jeu de 1,55mm.
En tout logique je devrais mettre une cale 1,55-0,15 de jeu soit 1,4mm.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #171 le: mai 06, 2012, 13:39:52 »
c'est X-files ce truc  :o
rien plus rien de moins et ça ne rentre plus ?!  :o
748 d'EFP
« Réponse #172 le: mai 06, 2012, 13:59:12 »
C'est ça, c'est Xfiles.
Surtout que dans les rondelles de reglage il y a 2 diametres, qui vont aussi bien sur le primaire et le secondaire mais a chaque fois d'un cote et de l'autre, en gros on pas se tromper surtout vu les differentes epaisseurs.
Rondelles diam 27,4 inter:
1 en 2,8mm
1 en 1,2mm
Rondelles en diam 22,5 inter
2 en 1,5
1 en 1,6
Re : 748 d'EFP
« Réponse #173 le: mai 06, 2012, 17:50:36 »
Bon bah tu n'as plus qu'à tout reprendre les calages à zéro en mesurant les jeux....
748 d'EFP
« Réponse #174 le: mai 06, 2012, 18:30:37 »
Ben c'est fait, tout est note plus haut :D
Je vais comparer avec ce que j'ai déjà et voir ce qu'il faut, le concess m'a dit hier que le jeu pouvais bouger.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #175 le: mai 06, 2012, 19:54:12 »
Mets des roulements neufs par contre, puis reprends tes jeux.   ;)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #176 le: mai 06, 2012, 20:28:53 »
quels roulements ? ceux du vilo sont neufs ... les autres aucune idée ...
Re : 748 d'EFP
« Réponse #177 le: mai 07, 2012, 08:24:05 »
Bah tout les roulements, tu vas remonter avec les vieux roulements?
Re : 748 d'EFP
« Réponse #178 le: mai 07, 2012, 08:54:51 »
si faut changer je change , pas de soucis mais la c'est DE qui a tout  ;D
Re : 748 d'EFP
« Réponse #179 le: mai 07, 2012, 09:55:32 »
C'est sur que vu la ou on en est, tant qu'à faire autant changer les roulements.
Par contre comment se fait il qu'il n'y ait eu que les roulements de vilo changés ? Il faudrait être sur que ceux là n'ont pas été changé aussi.
