Auteur Sujet: 748 d'EFP  (Lu 225879 fois)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #255 le: mai 22, 2012, 11:14:13 »
Courage, une paire de segments neufs et c'est reparti!  ;)
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Re : 748 d'EFP
« Réponse #256 le: mai 22, 2012, 11:18:31 »
Renseigne toi chez desmo à Rouen il reserve des surprises des fois ;)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #257 le: mai 22, 2012, 11:22:10 »
J'ai tel mais ils sont débordés, il faut rappeler en début d'aprem.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #258 le: mai 22, 2012, 11:53:02 »
Ils n'étaient pas usés les segments que tu ne les as pas changés directement?
Re : 748 d'EFP
« Réponse #259 le: mai 22, 2012, 12:04:23 »
Ils n'ont "que" 30000km, ca se change plus souvent aux alentours de 60000.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #260 le: mai 22, 2012, 12:29:56 »
Oki.   ;)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #261 le: mai 22, 2012, 15:05:48 »
Ce qu'on peut faire quand on se sort les doigts du c.l  :o
Branle bas de combat ce matin pour trouver des segments. C'est mal barré, aucun concess n'a de pièces en stock, il faut commander.
La dernière fois que j'en ai commandé pour mon 900M, ils ont mis 6 mois à arriver.
On étend la recherche et EFP finit par en trouver au DS de Clermont Ferrand, heureusement il est en déplacement pas très loin.
De mon coté je suis allé dans une boite sur la RP qu'il m'a indiqué: Rectif2000. Ils vendent des segments de toute sorte, de tout diamètres.
Ils avaient des segments racleur d'huile en stock en diamètre 88mm, j'en ai donc pris aussi et à 9€ HT l'unité, faut pas se priver !
Je vais noter cette adresse dans les bonnes adresses car ils ne font pas que ça.
Du coup on a tout ce qu'il faut pour finir le remontage. Les culasses sont prêtes, encore quelques heures de remontage et cette belle pourra enfin remettre ces roues sur la route.
Re : 748 d'EFP
« Réponse #262 le: mai 22, 2012, 15:16:47 »
Et une vidéo de la première remise en route du moteur hein.  ;)
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #263 le: mai 22, 2012, 15:17:06 »
... encore quelques heures de remontage ...
Tu as raison de rester vague sur tes estimations  :P
Re : Re : 748 d'EFP
« Réponse #264 le: mai 22, 2012, 15:17:33 »
ohhhh oui !!! un beau feu d'artifice  :P
Re : 748 d'EFP
« Réponse #265 le: mai 22, 2012, 15:22:05 »
Merci de ton soutient Cycy  ::)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #266 le: mai 22, 2012, 16:40:51 »
Mais toujours un plaisir :)
Re : 748 d'EFP
« Réponse #267 le: mai 22, 2012, 19:28:16 »
T'inquietes DE à la prochaine sortie avec Cycykewl on se servira sur sa meule ça sera plus simple :P
Sinon la j'ai les boules ... J'ai du rater mon train de 13h30 pour acheter les segments à Clermont ferrand je prend le suivant à 16h30:
-désoler c'est pas le type de train habituel il est en panne
-au bout de 10mettre: désoler nous avons un problème de wagon
-20min plus tard : désoler les freins dont bloqués 40min de travaux
-on part enfin mais : désoler on va avoir encore 30 min de retard un coffret électrique à brûlé sur les voies ....
Du coup remontage reporté à demain ...
Re: 748 d'EFP
« Réponse #268 le: mai 22, 2012, 20:52:04 »
Huuuuhuuuu
Allez je me tais :))
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
Re : 748 d'EFP
« Réponse #269 le: mai 22, 2012, 21:04:09 »
pour le remontage des pistons cylindre moi j avais tous assemblé avant et présenté le tout
sur le bloc moteur juste a enfiler les axes sur les bielles et mettre les clips
moi je trouve ca plus pratique  un chiffon autour de la bielle pour éviter que le clip tombe a l intérieur du carter  ;)
