Auteur Sujet: Toujours plus, la 1299 arrive!  (Lu 23072 fois)
Hors ligne screwball-wil
    • 749S 06
Re : Toujours plus, la 1299 arrive!
« Réponse #15 le: novembre 10, 2017, 14:27:35 »
Petit déterrage... Little   Sur les Testa (1er génération du moins) les bielles ont les mêmes dimensions. La différence de course entre un 749 et 749 R (ou un 999 -999R)  se trouve au niveau du vilo. La distance entre l'axe du maneton et l'axe du tourillon, détermine la course sur ce modèle de moteur.
J'ai le doute maintenant... :o
« Réponse #16 le: novembre 10, 2017, 15:10:50 »
tiens si tu cherches des bielles titanes pour un 749R.
https://www.facebook.com/groups/349453098558182/?multi_permalinks=805378906298930&notif_id=1510314721967171&notif_t=group_highlights
Attention cela n'est pas vrai pour le 749R, les bielles font 128mm au lieu de 124.
Sur mon proto, c'est des bielles de 998 RS en 124 mm. 998S&R/999S&R/749bipostoetS/848/1098&1198 (j'ai un doute) ont les même entraxe de 124mm.
Dans un article sur le 749R, les bielles sont plus longues afin d'éviter de le piston ne boite/bascule en prenant des tours (rapport course largeur de piston) cela limite son usure.
    • 749S 06
« Réponse #17 le: novembre 10, 2017, 15:25:49 »
 Merci pour le lien, mais je suis aussi abonné  sur ce compte  ;)
Tu m'a mis le doute, et comme je n'ai pas mes docs (restés en métro) ....  ok ! Thanks  ;)
Par contre, comme toi le doute m'habite   ;D. concernant les testa evo (848, 1098...etc) il me semblerai que se soit les mêmes tailles que les Testa 1er G*
« Réponse #18 le: novembre 10, 2017, 16:45:24 »
Les bielles de mon proto piste viennent d'un 1098. ;)
