Auteur Sujet: Ma 996  (Lu 94958 fois)
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Ma 996
« le: février 22, 2012, 08:32:16 »
Hello les boys ;D
Bon je vais fait un petit topo sur ma belle les transformations que j'ai faite dessus et les petits soucis que j'ai en ce moment dessus :'(
J'ai trouvé quelques  Chose de pas très catholique sur le bouchon aimanté....
Re : Ma 996
« Réponse #1 le: février 22, 2012, 09:33:58 »
aeg merde
Il va être temps de refaire une santée à ton moteur, vu le kilometrage qu'il à ça lui fera du bien
T'as trouvé quoi?
Re : Ma 996
« Réponse #2 le: février 22, 2012, 10:17:27 »
Arf, ca sent jamais bon !
Elle a combien de bornes ?
Y a des morceaux de coussinets, de roulements, de ressorts ... ???
Re : Ma 996
« Réponse #3 le: février 22, 2012, 10:44:24 »
Le moteur a été refait il y a peu non ?
Re : Ma 996
« Réponse #4 le: février 22, 2012, 11:02:01 »
Si je dis pas de connerie le moteur à dans les 80 000 et il ne me semble pas que le bas moteur ai été refait
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Re : Ma 996
« Réponse #5 le: février 22, 2012, 11:14:31 »
Hello,
J'ai trouvé une aiguille de roulement pour moi ca viendrait du volant moteur car la boîte j'en jamais entendu parlé.
Le moteur à était refait à 56000km tous les roulement à billes+coussinets on était fait ;) sinon pas de trace de coussinets ou autre dans la crépine;)
Re : Ma 996
« Réponse #6 le: février 22, 2012, 11:22:57 »
Il va donc falloir demonter !
Le roulement du volant est assez grosse, si tu veux je peux te donner la dimension d'un rouleau ce soir pour que tu compares.
Si c'est "que" ça, démontage du carter d'alternateur et dépose du rotor/volant pour changer le roulement
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Re : Ma 996
« Réponse #7 le: février 22, 2012, 11:28:37 »
Ok merci c'est surtout la dimension de l'aiguille qui m'intéresse;)
Merci desmo
Re : Ma 996
« Réponse #8 le: février 22, 2012, 11:41:13 »
T'as de la chance, mon moteur est complètement en pièces  ;D
Je te fais ça ce soir  ;)
Re : Ma 996
« Réponse #9 le: février 22, 2012, 19:07:32 »
Y a un roulement à aiguille sur le pignon de 1ère
Re : Ma 996
« Réponse #10 le: février 22, 2012, 23:58:13 »
J'ai fais le tour mais peut être que Sam en verra d'autres.
Les roulements étant encore montés les mesures sont approximatives.
J'ai trouvé 3 dimensions, le reste c'est du roulement à billes :
Roulement du volant: Ø8 x 7,8mm
Roulement du primaire: Ø5 x 6,5mm
Roulement de boite: Ø6 x 6,5mm
Y a plus qu'à espérer que c'est une des aiguilles du volant, sinon ça veut dire ouverture du moteur  :-X
Re : Ma 996
« Réponse #11 le: février 23, 2012, 07:55:55 »
c'est des rouleaux ça, pas des aiguilles....
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Re : Ma 996
« Réponse #12 le: février 23, 2012, 08:17:51 »
Oui aiguille pas rouleau ;)
Il y a un sur au niveaux du volant moteur je suis casino sur j'ai regardé sur manuel d'atelier. Enfin je vais voir ca ce weekend lors du démontage :(
Re : Ma 996
« Réponse #13 le: février 23, 2012, 08:47:35 »
Et un sur la pignon de 1ère qui est sur l'arbre secondaire de la boite
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
Re : Ma 996
« Réponse #14 le: février 23, 2012, 08:49:12 »
Oui j'avais vue ca aussi ;)
