Ma petite 999
10
11
12
13
17
Sujet: Ma petite 999 (Lu 137143 fois)
DukeNukem59
Ducati 999
Re : Ma petite 999 - problème trouvé ... ou pas !
Réponse #150 le:
juillet 06, 2015, 06:53:22 »
"normalement"
. C'est noté, je vais regarder pour faire faire ça (j'ai pas le matos pour). Merci
Réponse #151 le:
juillet 06, 2015, 11:41:26 »
attention : il y a deux synchros celle des papillons et et celle des vis de bypass. Deux choses différentes ....
tu dois faire celles des papillons avant ton reset tps. ( tu passes un foret de diamètre identique entre le papillon et le bord de la rampe, le diamètre doit être identique entre les deux cylindres sinon ta synchro n'est pas bonne .
Et ensuite tu fais ton reset tps.
Et là tu peux passer à la synchros des vis de bypass en utilisant ton depressiometre
Au vu de tout ce que tu as changé tu devrais reprendre le pb à son départ, c'est à dire pourquoi et comment est apparu ton problème ?
et là tu tombes sur ta reponse Faisceau ou compteur ? ce sont les deux seules reponses que tu n'as pas testé.
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #152 le:
juillet 06, 2015, 12:35:27 »
Pour le réglage j'ai pas de depressio sous la main et je ne sais pas si dans mes connaissances quelqu'un en a un. Je verrais le tarif demandé par le garage.
Pour le faisceau, je l'avais grossièrement inspecté et apparemment rien mais je regarde régulièrement les annonces pour des faisceaux au cas où ... ^^
Pour le compteur, comment voir s'il est endommagé ?
Réponse #153 le:
juillet 06, 2015, 17:54:17 »
je disais le compteur comme hypothese mais il n'intervient en rien dans ton cas
retourne chez celui qui t'a affirmé que c'était le tps ..... et voit ce que ça donne après ton reset.
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #154 le:
juillet 06, 2015, 19:14:13 »
Le garage qui m'a diagnostiqué le TPS est a 220km aller-retour de chez moi, je ne peux pas y aller aussi facilement. Par contre le garage où je compte faire un reset du TPS est a 10min de chez moi, on verra ce que lui en pense aussi.
Réponse #155 le:
juillet 07, 2015, 21:05:07 »
LL il n'y a pas 2 synchro a faire , il a la synchro ok mais les vis de bypass agissent sur le ralenti donc a faire après la synchro , relis la procédure que j'ai décrite
@ Duke, je dis normalement parce qu'il a plein de paramètre a prendre en compte surtout avec les dépannage sur le net
ca peut venir de plein de trucs (le capteur de phase c'est fait
) mais comme tu dis faut affiner le diagnostique , la comme ça , ça ressemble plus a un problème électrique
je peux me tromper !
mais si ça venait des culasses ça déconnerait plus tot en température
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #156 le:
juillet 07, 2015, 22:07:52 »
J'ai pas encore trouvé d'où ça venait mais je reste convaincu que la mécanique n'a rien a voir la dedans. La seule fois où on parlé d'une éventuelle cause mécanique c'était le JAS et au final il était nickel.
Réponse #157 le:
juillet 08, 2015, 14:10:41 »
EFP justement on a pas la même procédure apparemment
Réponse #158 le:
juillet 08, 2015, 15:58:07 »
? voit pas trop comment ou pourrait faire autrement ?
PS j'ai édité la méthode manquait la seconde ligne
meme si ça parait évident pour certains
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #159 le:
juillet 11, 2015, 10:22:15 »
Reset TPS effectué ce matin, toujours pas de changement. Il a aussi retiré 2 codes d'erreur : 1 pour le démarreur et 1 pour la bobine avant. Il y avait aussi un "problème réseau" mais il ne sait absolument pas ce que c'est :s
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #160 le:
juillet 16, 2015, 08:34:59 »
Suite de mes investigations, on m'a suggéré de changer le relai d'injection. Je me souviens l'avoir eu entre les mains mais je ne me souviens plus du nombre de broches dessus. Il s'agit bien de ça ? ==>
http://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/electricite-allumage/11070-microrelais-12-v-20-amp-ducati-mostro-ie-ssie-748-916-996-998-multistrada-749-999.html
EDIT : Hier je pensais à une chose, dites moi si c'est possible ou pas. Au début je pensais à un allumage qui se faisait mal à partir de 50°, mais en y réfléchissant est ce possible que ce soit plutôt dû à une mauvaise ouverture (voir fermeture même) des papillons ? Je ne sais pas du tout comment est conçu une rampe d'injection dans le détail, si c'est uniquement mécanique où s'il y a aussi une partie électronique, mais le truc auquel je pensais c'est qu'à partir d'une certaine température l'ouverture des papillons (au ralenti et en décélération) diminue et entraine de ce fait la coupure du moteur, coupure que je peux empêcher en jouant avec les gaz ou en ouvrant légèrement le "starter". Et les explosions que j'entends parfois quand je la démarre serait causés par un surplus de carburant accumulé sur les papillons. Vous en pensez quoi ? Plausible ou totalement débile ?
Réponse #161 le:
juillet 17, 2015, 09:17:00 »
une rampe est mecanique et les papillons ne bougent pas quelque soit la temperature moteur.
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #162 le:
juillet 17, 2015, 09:37:06 »
Ok donc ma brillante théorie tombe à l'eau
Et pour revenir au capteur TPS, est il possible que le problème ne vienne pas du capteur en lui même mais de la pièce dans laquelle on vient l'enfoncer (et qui nécessiterait de ce fait un changement de la rampe) ?
Réponse #163 le:
juillet 17, 2015, 14:54:33 »
c'est également mécanique forme arrondi d'un coté et plat de l'autre et qui est directement fixé au papillon.
Quand le papillon tourne il fait tourner le potard qui est dans le tps.
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #164 le:
juillet 17, 2015, 19:48:15 »
Mouais donc peu de chances que ce soit abimé de ce côté là. Merci
10
11
12
13
17
Ma petite 999
