Auteur Sujet: Compatibilité pièces fourches Showa  (Lu 4713 fois)
Hors ligne monstermann
« le: août 15, 2014, 09:18:00 »
salut à tous
gros déterrage ...
j'aurais une question concernant les fourches showa , j'ai actuellement une fourche de 1100 monster qui traine dans le garage et ça me fait mal au cœur de la voir ainsi .
je me demandais s'il était possible d'échanger les fourreaux de diamètre 50/54 par d'autres en 53 dans l'optique de la montée sur un 998 !
selon vous est ce que les pièces internes se montent ?
http://www.ebay.com/itm/Ducati-848-EVO-1098-1198-2012-Upper-Fork-Tubes-Outer-Tube-/301018202003?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4616153f93&vxp=mtr
merci
Re : Compatibilité pièces fourches Showa
« Réponse #1 le: août 15, 2014, 12:36:52 »
mesure en premier les fourreaux et ensuite  faudrait regarder les cotes des plongeurs et surtout des bagues de guidages
parce que si les longueurs de fourreaux (donc ressorts et tout ce qu'il y  dedans passe) et que le bouchon se visse ça pourrait coller
rien n'est en contact avec les fourreaux hormis bouchon et bagues de guidages
« Réponse #2 le: août 16, 2014, 15:39:41 »
j'était à l'atelier hier soir , le bouchon déjà y colle pas , 50 contre 53 mm ! ça c'est fait !
merci en tout cas .
« Réponse #3 le: août 16, 2014, 19:10:27 »
fais toi plutot faire deux bagues en alu à inserer dans des t afin de pouvoir monter la fourche en 50 mm du 1100, c'est la solution la plus pratique en cas de retour en arriere, de revente .....
petite question ont elle bien le meme debattement tes fourches ?
« Réponse #4 le: août 17, 2014, 18:33:11 »
Il n'y a pas que les diamètres au niveaux des tes qui différent mais aussi la longueur de la fourche entre monster et sbk.
« Réponse #5 le: août 17, 2014, 20:55:25 »
les bagues j'y ai aussi penser , j'ai mesurer les deux fourches et celle du monster est plus courte de deux cm .
le débattement est le même .
je vais la mettre en vente et ce sera régler !!!
merci en tout cas .
