proto 749 1098
Sujet: proto 749 1098 (Lu 23393 fois)
Re : proto 749 1098
Réponse #15 le:
avril 22, 2015, 18:09:32 »
Alors ces photos?
WHIS899
749s
Re : proto 749 1098
Réponse #16 le:
mai 12, 2015, 16:52:51 »
bon allez je vous montre (svp on ce moque pas
première étape le moulin 1098 s (sf)
montage dans le châssis sans souci même entraxes moteur
confection de la boite air avec support d'injection
installation faisceaux plus tableaux de bord 1098 s (sbk) , c'est un peux la pagaille
et pour la ligne d'échappement je vous la montrerai un peut plus tard , modif en cour car sa touche par endroit
Re : proto 749 1098
Réponse #17 le:
mai 13, 2015, 08:46:43 »
bien bien la BAA et injecteurs
Re : proto 749 1098
Réponse #18 le:
mai 13, 2015, 09:23:12 »
super beaulot
tu l'as faite en fibre de verre et taffetas ? tu as mis cb de couches car il me semble que la fibre de verre a la tendance à casser à cause de la temperature moteur.
Tu as utilisé quoi pour faire l'etancheité, c'est intelligent et ça cute quasiment rien en plus non?
WHIS899
749s
Re : proto 749 1098
Réponse #19 le:
mai 13, 2015, 09:38:05 »
merci
oui la boite a air est en fibre de verre taffetas 300 (5 couches alterner avec de la fibre de verre bi axiale ) plus deux épaisseurs de mat pour bien épouser la forme au début .
et pour l'étanchéité bas de porte en mousse pour couper les courant d'air
Re : proto 749 1098
Réponse #20 le:
mai 13, 2015, 10:20:11 »
ben c parfait, il n'y a pas de petite solution tant que c'est bien réalisé comme tu l'as fait.
des détails sur la mise en place des cornets on a l'impression que tu les a recoupés.
Je reconnais ce reservoir ...
WHIS899
749s
Re : proto 749 1098
Réponse #21 le:
mai 13, 2015, 21:39:28 »
oui effectivement les cornets on du êtres raccourci car le renfort av du cadre gêne et ne permet pas d'avoir la place nécessaire , et surtout c'était la solution la moins onéreuse
WHIS899
749s
Re : proto 749 1098
Réponse #22 le:
avril 18, 2016, 18:30:57 »
salut
quelque news ,contrairement a ce que je penser la ligne d'échappement a modifier c pas de la tarte
du coup j'ai récupéré un mono bras de 848 pour pouvoir y installer une ligne d'origine
Re : proto 749 1098
Réponse #23 le:
avril 19, 2016, 07:54:01 »
Ah mince ! C'est quoi qui bloque ?
WHIS899
749s
Re : proto 749 1098
Réponse #24 le:
avril 19, 2016, 11:04:01 »
le coude sous le carter moteur c pas de la tarte en plus il me semble que le carter moteur du 1098 est plus décaler vers l'arrière que celui d'un 999r ce qui réduit la place
seb27
996
Re : proto 749 1098
Réponse #25 le:
avril 19, 2016, 17:37:36 »
Beau boulot
pour l'antidémarrage ya pas 50 solution , ou tu trouve quelqu'un qui veux bien te re-flasher ton boitier , pour info NR-BIKE m'avait dit qu'il ne voulait pas le faire , sauf dans le cas d'une reprogrammation complète , ou tu arrive à accéder à l'eprom du tableau de bord ou tu passe sur un microtech . Dans mon cas j'avais acheter un ensemble complet avec les clefs , les serrures et la carte du code .
WHIS899
749s
Re : proto 749 1098
Réponse #26 le:
avril 20, 2016, 10:10:59 »
Merci seb27 , mais je voit que toi tu a fait un excellent travail
seb27
996
Re : proto 749 1098
Réponse #27 le:
avril 20, 2016, 13:23:48 »
Merci , je sais pas comment toi tu as fait , mais moi tous rentre au chausse pied et surtout dans un ordre bien précis ( j'ais d’ailleurs fait un process a suivre pour le démontage et remontage
) par exemple je rentre la boite a air sur les pipes d'admissions et je mets les colliers après ou encore la tige de raccordement des 2 papillons qui doit être posés une fois la boite en place à cause du renfort du cadre , ou encore la durite du moteur pas a pas de la boite a air qui doit être mis en dernier , bref la mise en place de la boite a air c'est vraiment le plus galère . je sais pas comment est le cadre de 749 , mais dans le 996 il faut en vouloir !!! On se croirais chez audi ,lol
proto 749 1098
