Auteur Sujet: Mon projet  (Lu 73716 fois)
Hors ligne monster33000
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #30 le: septembre 02, 2014, 12:55:48 »
j'utilise du kevlar et du carbone aérospatiale + résine idem .
un insert pour la base des fixations moteur et sur les deux triangles arrière .
Pour la fixation de l'amortisseur et des commandes reculées  et de la selle , c'est du tube aluminium
de 3x2cm . Je ne poste pas mes plans . Je suis en train de voir pour refaire le haut du té de fourche ainsi
que les deux tubes pour la fixation des poignées en PTFE ou du Peek .C'est du plastique haute performance
qui résiste aussi a des températures de 200 a 310° et qui s'usine très bien . je pense faire mes excentriques en
Peek Victec .
Pour le carbone c'est sous vide . il y a ici dans la région un marchand qui commercialise tous les matériaux pour
la fabrication des surfs , dont des tubes de plastique grandes taille pour faire du sous vide et vendu au mètre .
La boite est a Mios .
Pour l'épaisseur complète avec le sandwich c'est 3cm .
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #31 le: septembre 02, 2014, 20:56:57 »
un lien sur les structures :http://materiaux-composites.over-blog.com/article-un-materiau-d-ame-91747279.html
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
Re : Mon projet
« Réponse #32 le: septembre 03, 2014, 14:13:45 »
Je viens de voir sur ton facebook tes maitres cylindres.
je pense que tu devrais éviter de mettre ces répliques de radial made in chinchong.
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #33 le: septembre 03, 2014, 14:37:58 »
Pourquoi ? y a t'il un problème avec !
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
Re : Mon projet
« Réponse #34 le: septembre 03, 2014, 16:18:28 »
les freins c'est vraiment le poste de dépense ou il vaut mieux éviter les Economies.
sur le net il y'a plein de témoignage sur les (trés) mauvaise qualités des repliques chinoise en matière de frein.
j'ai deja eu en main les memes maitres cylindre  que tu as et franchement je ne mettrais même pas ça sur une brouette
peux tu preciser combien tu les a achetés et sur quelle boutique?
    • 749 ducati
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
Re : Mon projet
« Réponse #36 le: septembre 03, 2014, 17:22:50 »
c'est ce que je pensais, un conseil oublie tout de suite ce genre de matos.
Hors ligne Fil749
    • 749
Re : Mon projet
« Réponse #38 le: septembre 04, 2014, 08:27:01 »
Encore moins, 68 dollars. Effrayant !!!
Re : Mon projet
« Réponse #39 le: septembre 05, 2014, 10:12:05 »
J'ai monté un maitre cylindre radial dans le genre, 12€ la paire sur Ebay,  ben c'est moche et ça inspire pas bien confiance mais vu que je l'utilise juste pour l'embrayage c'est pas gênant niveau sécurité
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #40 le: septembre 05, 2014, 13:42:14 »
Pour le montage de ce proto , j'ai pas besoin de plus . Si je confirme ma réalisation , alors je ferais aussi une préparation moteur au niveau
du résultat de ma réalisation . A noter quand même que c'est mieux fini que certaines marques qui montent en série des pièces minables .
Quant j'ai coupé le cadre ST2 j'ai découvert sous les soudures des tubes non ajustés de plus de 5mm d'espace !!!
Re : Mon projet
« Réponse #41 le: septembre 05, 2014, 15:30:24 »
Pour l'embrayage passe maos alors pour les freins c'est quand même pas top, limite dangereux.
Moi je m'y amuserai pas, c'est quand même ta sécurité et celle des autres qui est en jeu
Vaut mieux du vrai Brembo d'occase que ça.....
Re : Mon projet
« Réponse #42 le: septembre 06, 2014, 00:46:51 »
Cela prend forme. Et c'est beau. Tu as d'autres photos?
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #43 le: septembre 06, 2014, 22:20:31 »
non j'ai pas de photos car depuis 3 jours j'ai 30 tonnes de gravier a mettre en place a la pelle et brouette !! . J'ai commencé a faire la boxe ,
c'est très difficile car elle serra solidaire du châssis et tout doit être juste pour y mettre l'injection .Je dois dire que j'ai failli stopper là !devant la difficulté et utiliser
celle d'origine mais si je cède après c'est l'escalade de l'a peu prés .
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #44 le: septembre 08, 2014, 16:43:57 »
une petite chinoiserie de plus !! :P
