Mon projet
Sujet: Mon projet (Lu 73717 fois)
Re : Mon projet
Réponse #15 le:
août 27, 2014, 12:35:38 »
Ca a l'air bien propre. Bravo.
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #16 le:
août 27, 2014, 22:18:56 »
C'est du dépron extrudé .
http://boutique.dalbe.fr/polystyrene-bleu-extrude-60x79cm-p-3850.html?osCsid=e7c103653deb77accac499c69a967dcd
Re : Mon projet
Réponse #17 le:
août 27, 2014, 23:37:11 »
As-tu d.autres photos de la réalisation de ta coque Ar? Peux-tu nous en dire plus sur comment tu as procédé?
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #18 le:
août 28, 2014, 20:07:20 »
Le travaille du jour .
la plaque arrière disparaitra elle maintien juste le châssis en place .
il y a des incères en aluminium pour les fixations sur le carter et une plaque
sur les deux triangle soudé aux deux incères .J'ai travaillé sur la colonne avec
une extension qui arrivera juste a la hauteur de la base du premier cornet avant de
la boxe .
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #19 le:
août 28, 2014, 20:17:59 »
Le plus difficile c'est de calculer les angles car bien que le carter centrale soit parallèle ,
il y a un décalage de 4cm entre la fixation av et ar . plus l'ouverture de l'angle vers le haut
comme le châssis en tube . j'ai augmenté la largeur car j'ai le passage des pots autour de la boxe
puisque je les détourne vers le haut a causse du réservoir d'essence en bas .
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #20 le:
août 29, 2014, 18:36:50 »
j'ai modifié le nez et la colonne inférieur , a la main car la ponceuse électrique est trop agressive je la réserve pour l'époxy
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #21 le:
août 30, 2014, 21:53:28 »
j'ai travaillé aujourd'hui sur l'entré de l'échappement inférieur dans la coque .
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #22 le:
août 31, 2014, 14:29:26 »
la sortie de l'échappement vers le haut
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : Mon projet
Réponse #23 le:
août 31, 2014, 17:19:30 »
Au regard des photos je me pose une question quel va être ton empattement ?
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #24 le:
août 31, 2014, 18:44:54 »
C'est le même que celui d'origine a + 4 cm .
pourquoi cette question ? elle te semble plus longue ?
Phi996SPR
996SPR 1079R
Re : Mon projet
Réponse #25 le:
août 31, 2014, 20:03:47 »
Ben pas facile de ce faire une idée sans le train avant, 4cm par rapport à quelle machine?
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #26 le:
septembre 01, 2014, 15:01:07 »
4 cm par rapport a la moto de série .
le bras avant est sur deux excentriques .
Re : Mon projet
Réponse #27 le:
septembre 01, 2014, 16:05:45 »
As-tu des plans à partager que nous nous faisons une idée?
stef998
Re : Mon projet
Réponse #28 le:
septembre 01, 2014, 17:47:21 »
Tu utilises quoi comme procéder pour réaliser ton châssis carbone?
mat de carbone, nid d'abeille et insert alu pour toutes les interfaces?
tu vas travailer en contact ou sous vide? tu utilises quoi comme mat de carbone et quelles epaisseurs de nid d'abeilles.
Je sais, je suis curieux mais ce post est fait pour ça!!
monster33000
749 ducati
Re : Mon projet
Réponse #29 le:
septembre 02, 2014, 12:33:49 »
j'ai ouvert une page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Prototype/491750177629217
Mon projet
