Auteur Sujet: Mon projet  (Lu 73737 fois)
Re : Mon projet
« Réponse #135 le: novembre 26, 2014, 21:52:44 »
La technique est bien connue, il s'agit de la méthode a moule perdu.
Une forme en PSE puis stratifiée.
Une fois polymérisée, un coup d'acetone pour supprimer le PSE.
Technique utile pour faire des reservoirs par exemple.
Autant il faut éviter de mettre la résine en contact avec l'acetone, autant ce n'est pas un probleme une fois sec.
Hors ligne monster33000
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #136 le: novembre 26, 2014, 22:56:34 »
Merci et tu connais ce qu'il faut mettre comme apprêt pour isoler ? en dehors du gel coat  .
Re : Mon projet
« Réponse #137 le: novembre 27, 2014, 10:11:38 »
c'est sur les on dis parfois ça fait mal, mais vie ton projet et laisse dire  ;)
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #138 le: novembre 28, 2014, 19:06:20 »
J'ai fini la box elle est prête a pour être recouverte peut être ce We
Re : Mon projet
« Réponse #139 le: novembre 28, 2014, 19:57:26 »
ça de la gueule.  8)
Re : Mon projet
« Réponse #140 le: novembre 28, 2014, 21:39:43 »
Franchement top
Hors ligne yamazout
    • 1098r
Re : Mon projet
« Réponse #141 le: novembre 29, 2014, 15:56:05 »
Good job
Re : Re : Mon projet
« Réponse #142 le: novembre 29, 2014, 19:31:11 »
Je pense a un gel coat epoxy pour qu'il ne mange pas le PSE.
Pour une application reservoir, il existe des gel coat speciaux qui resistent aux hydrocarbures, comme le Resoltech 7080HC, d'autres fabricants on aussi des solutions.
En touts cas joli travail et post tres interressant!
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #143 le: novembre 30, 2014, 18:06:32 »
Merci pour ta recherche Pimouss.
Aujourd'hui c'est la box en résine .
j'ai pris la plus souple des 3 a ma disposition , un jeux d'enfant car il reste bien collé et prend toutes les formes de suite .
Les disques en carton c'est pour bien marquer les ouvertures .
Re : Mon projet
« Réponse #144 le: novembre 30, 2014, 22:27:01 »
Tu stratifies au contact ou sous vide?
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #145 le: décembre 01, 2014, 09:23:26 »
Pour la box j'ai rien mis dessus . Ce matin aucune bulle ou déformation le tissus
n'a pas bougé . il faut dire que la forme est assez simple et surtout c'est la qualité
du carbone . ( j'avais acheté sur eBay du carbone , rien a voir avec celui là ) .
Pour la coque j'ai mis sous vide car il y a aussi un tissus très rigide genre feuille de
plastique et lui ne prend pas les formes . Uniquement pour les surfaces plane .
Re : Mon projet
« Réponse #146 le: décembre 02, 2014, 18:27:12 »
OK mais le vide ne sert pas qu'a plaquer les plis.
Le but est de supprimer les inclusions et autres retassures.
Grace a la pression parfaitement uniforme, d'équilibrer l'epaisseur du stratifié et enfin de gerer le taux fibre.
En résumé, c'est de faire plus resistant ET moins lourd.
Est ce que tu pèses la resine et les plis de tissu avant de faire la stratif pour calculer le taux de fibres?
Ensuite tu étuves ou pas?
Je visais un taux de 70%, obtenu grace a une depression de 0.7 bar en utilisant le meme film microperforé+feutre.
C'est un bon compromis entre résistance et résilience, en dessous, c'est du poids inutile, au dessus, c'est trop cassant.
Maintenant, je ne fais plus que de l'infusion.
Plus de travail a fournir avec toute la tuyauterie a mettre en place, et la difficulté de placer judicieusement les points d'alimentation de résine, mais cela apporte de nombreux avantages:
Pas de contact physique avec la résine, ni a respirer les vapeurs toxiques de l'epoxy;
Du temps pour poser tous les plis, de fignoler les bords;
Pas besoin de speeder comme un malade pour respecter le pot life;
Mise sous vide au taquet de la pompe pour retirer tout l'air, ce qui elimine la totalité des micro bulles d'air;
Du temps pour reparer les éventuelles fuite du réseau de vide.
Des performances équivalentes aux prepregs et tout ça au fond du garage, sans stress et sans foutre de la résine partout  :P
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #147 le: décembre 03, 2014, 20:21:28 »
j'ai commencé a supprimer le dépron  et l'ajustage de la box tombe bien sur la maquette .
il me reste a faire la bordure pour poser le dessus de la box . ( 190gr )
Re : Mon projet
« Réponse #148 le: décembre 03, 2014, 20:30:54 »
Beau travail. Cela prend forme ce proto. Bravo. La suite avec impatience.
    • 749 ducati
Re : Mon projet
« Réponse #149 le: décembre 03, 2014, 20:37:22 »
Oui merci et bientôt la coque !
