Auteur Sujet: Modification carto injection ECU 5AM / LM2  (Lu 91773 fois)
« le: juin 29, 2014, 17:41:22 »
Voilà j’ai testé le LM2 pour mesurer l’AFR sur ma 1098 (full / kit DP ligne70) ECU 5AM pour refaire une nouvelle cartographie d’injection
Voici comment j'ai fait:
A savoir pour info que cette démarche ne fonctionne pas pour ECU 59M
http://guzzitek.org/documents/injection/ECU_MasterList_2008.pdf
Commencer par extraire les carto (fichier extension « .BIN ») de l’ECU avec le « reader » de Guzzidiag dans un premier temps (utilisation des mêmes câbles que Ducatidiag)
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Lancer le téléchargement du BIN (un peu long) après lui avoir définit un nom et lieu d’enregistrement
Et voilà le fichier BIN est sur le PC !
(fichier qui comporte l’ensemble du programme et cartographies de gestion moteur)
A partir de là on peut voir les carto avec le logiciel TunerPro qui s’accompagne obligatoirement avec le XDF correspondant à la bécane (voir les liens de téléchargement du lien de Guzzidiag) si le XDF n’existe pas, faut le faire, et là c’est plus compliqué ! mais c’est pas le sujet (au besoin je peux essayé de faire un XDF pour qui en a besoin si pas existant dans la liste Guzzidiag)
Ici la map qui nous intéresse, la map d’injection « base fuel map »
A gauche colonne des RPM et en haut lignes des angles d’ouverture papillon (TPS)
Bon c’est pas tout ça, mais pour pouvoir la modifier, il faut passer à la mesure de l’AFR !! (Air Fuel Ratio) en gros pour simplifier la mesure indirect du mélange air/essence durant la combustion.
Pour ça il y a divers matériel, moi j’utilise le Innovate LM2
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
http://www.vpracing.fr/kits-innovate-air-fuel-lm-2,fr,3,28.cfm
qui comporte donc une sonde lambda LARGE BANDE qui permet d’avoir une lecture de l’AFR sur une plage de mesure « large » comme le nom l’indique, et non pas juste une plage de mesure « étroite » comme les sondes lambda d’origine (dites à « bande étroite » comme c’est étonnant)
A noter que j’ai la version avec OBD2 (#3806) pour normalement pouvoir connecter directement le LM2 sur la prise DIAG pour récupérer les infos moteur, mais ça ne marche pas…même sur mon 854. Bref du coup j’utilise le câble entrées/sorties analogique (#3811)
http://www.vpracing.fr/cable-entrees-sorties-analogique,fr,4,inno0110.cfm
Il faut pouvoir récupérer les infos du TPS et les RPM
Pour cela va falloir aller se piquer sur les câbles de l’ECU, mais où donc ??
Déposer la batterie / Déclipser les connectiques
Celui couleur bleu on s’en fou (« BODY ») c’est l’autre sur la droite qui nous intéresse (« ENGINE »)
Après avoir démonté les trucs en plastoc (avec un petit tourne vis pour appuyer et écarter les divers petits clips) on se retrouve avec ça ci-dessous, c’est pas compliqué chaque câble est dans un emplacement numéroté, dont chaque départ de ligne à un numéro, qu’il suffit de compter dans sa tête pour retrouver le câble qui nous intéresse (lecture de droite à gauche 1-->2-->3 etc puis retour ligne supérieure 11-->12-->13 etc etc)
Voilà pour le repérage des câbles coté ECU, et pour le coté LM2 (câble entrées/sorties analogique (#3811) c’est dans la notice.
Voilà comment j’ai connecté,
Connection LM2 pour info TPS:
Analog In 1 + (Violet) à connecter sur PIN 3 (Engine / TPS + / câble Orange)
Analog In 1 – (Noir) à connecter sur PIN 29 (Engine / Masse analogique 2  /  câble Noir-violet)
Connection LM2 pour info RPM :
RPM + (Noir/Blanc) à connecter sur PIN 38 (Engine / signal négatif bobine cyl H / câble Gris-Bleu)
Photo ci-dessous avec l’exemple pour le premier branchement sur le câble TPS, après les autres suivre le même principe.
A noter que après avoir voulu faire ça « propre » en allant souder à l’étain directement sur la connectique, il c’est avéré que c’était déjà pas facile d’y accéder, mais que même après ça, le câble ne passe plus dans la connectique !!! pas moyen ! j’ai du tout défaire et dessouder !...donc un conseil ne chercher pas plus loin, et raccordez vous sur le dessus comme sur la photo.. (j’ai mis un coup de cutter sur les gaines pour voir les câbles passer sans les couper, pour enfiler au travers les câbles du LM2, et protéger par scotch d’électricien (tout ceci est à défaire si on ne garde pas le câble à demeure ensuite)
Voilà les 3 câbles sont relié à l’ECU, maintenant la question c’est où je met la sonde lambda ??
Et bien dans mon cas, ayant une belle ligne 70 je n’avais pas du tout envie de la percer pour souder un « bung » d’adaptation M18x1.5 sur la ligne ! Malheureusement sur le net, impossible de trouver un adaptateur M18x1.5 --> G1/8 pour réutiliser les trous déjà existant sur la ligne ! je me suis donc décidé à le modéliser en 3D, faire un plan, et le faire fabriquer, voilà ce que ça donne :
Et voilà le tout sur la moto ! les câbles du LM2 sur la droite qu’on voit partir dans le faisceau et la sonde à la place du trou existant sur la sortie cyl H, via l’adaptateur
A noter qu’on ne peut pas remettre le carénage comme ça…faut rouler sans carénage le temps des mesures (et pas trop pencher non plus de ce coté)
Tout est en place pour faire la mesure ! à ba non en faite…faut encore mettre un adaptateur allume cigare pour alimenter le LM2 (non fournie)….et oui ce truc c’est fait pour les caisseux !!
Après placement de l’ensemble dans la TDF, à l’envers pour le câblage, mais bon en même temps le machin il enregistre alors pas besoin de regarder en roulant ! j’ai juste pris un gros bout de scotch que j’ai enroulé pour faire comme un double face, pour que ça colle sous le LM2 et sur le T de fourche
Avant de me lancer dans l’acquisition de donnée, je voulais partir d’une bonne base, du coup analyse de la valeur AFR au ralenti (le TPS était OK après vérification, j’ai fait un « reset » quand même.. )
On démarre la bécane (attention bien faire chauffer la sonde lambda avant de démarrer) et mise en chauffe moteur (moteur qu’il faudra d’ailleurs avoir chaud pour faire l’acquisition de donnée)
 On peut voir l’influence de la « map enrichissement » moteur froid juste après démarrage
Valeur après moteur en température
Comme on peut le lire dans les manuel atelier (et voir + loin dans ce sujet) une valeur non conforme niveau pollution, mais adapté pour le moteur, c’est entre 4% et 6% de Co, ce qui équivaut à être entre 13 et 12.25 d’AFR
Je vais donc viser d’être vers 12.6 AFR (dans la réalité les valeurs AFR ne sont pas hyper stable en mesure avec la sonde, donc ça varie autour de cette valeur après réglage)
Pour cela j’ai voulu utiliser la fonction « trimmer » qu’on trouve sur guzzidiag ou même ducatidiag, mais avec les 2 logiciels, il ne se passe rien quand je touche le trimmer !!....je sais pas pourquoi !!
Du coup comme mon ralenti était un peu haut de toute manière, finalement ça tombe bien, je vais jouer directement sur les by-pass de la rampe d’injection ! en y allant doucement pour le fermer, et donc enrichir le mélange au ralenti (et exactement de la même valeur sur chaque), c’est finalement avec 1 tour en –  (en vissant) sur chaque by-pass, que je tombe sur ma valeur recherché de 12.6 AFR ! et un ralenti un peu baissé, nickel !
Bon, une carte SD enfilé dans le biniou, et hop on part se faire une mini ballade histoire de faire l’acquisition de donnée ! Pour bien faire en théorie il faut chercher à remplir toutes les cases de la cartographie (comme les mecs pour les passages au banc), genre par exemple accélérer à fond en 5ème en partant d’un sous régime, etc etc mais bon perso je m’en fou un peu je préfère rouler à peu près  « normalement » car dans la vrai vie et bien oui c’est comme cela, on utilise pas toutes les cases de la carto, et de mon point de vue inutile de modifier des valeurs de la carto qui vont éventuellement servir 1 fois tout les 36 du mois (je prépare pas une meule de compétition)
Voilà un extrait après avoir récupérer la carte SD et ouvert dans le soft « logworks3 » qui est fournis sur CD lors de l’achat du LM2
Rouge = TPS / Noir = RPM / Violet = AFR
Il faut configurer les « channels », et notamment le TPS (linéaire), avec les 2 valeurs basse et haute pour faire correspondre les relevés en mV du LM2 convertit en deg° papillon pour coller avec la carto sous TunerPro.
Et ensuite le logiciel fait automatiquement la moyenne des points de mesures, pour les faires correspondre à la carto en fonction du TPS/RPM
A noter que pour en arriver là, il faut configurer au préalable le tableau en 20x32 et inscrire les valeurs de référence TPS et RPM qu’on trouve en ouvrant la carto sous TunerPro (pour pouvoir faire ensuite des copier / coller qui correspondent avec les mêmes valeurs de référence)
J’ai un petit soucis, je ne sais pas pourquoi le LM2 n’enregistre pas mes valeurs au dessus de env. 8000 tr/min….comme si il bloquait à cette valeurs ?! pourtant sur mon 854 pas de soucis, et câblage identique pour récupérer l’info sur l’ECU…tant pis, heureusement les valeurs au dessus de 8000 tr/mn m’intéresse moins de toute manière, mais dommage.
Bon du coup au premier coup d’œil déjà on peut voir que les valeurs sont dans la grosse majorité assez riche, ce qui n’est pas très étonnant en fait, car c’est souvent annoncé que les carto DP sont trop riche, et on peut s’en rendre compte notamment en regardant certaines carto des PC3 qui sont souvent avec des valeurs négatives !
J’aime bien cette image, elle résume bien l’effet de l’AFR, et montre que la plage qui va bien, ce trouve en gros entre 12.8 AFR et 13.8 AFR (et il faut oublier la valeur de 14.7 qui ne nous intéresse pas)
Ainsi que ce petit tableau simplifier également
A noter que à froid il y a l’influence de la map « start enrichissement » (un nom dans le genre me rappel plus) qui se base sur la carto injection « base fuel map » (application d’un delta de valeurs) donc en modifiant la carto injection « base fuel map » ça influencera de la même manière la map d’enrichissement à froid.
Bon maintenant il faut définir sa carto « AFR cible » pour apporter les corrections d’injection que l’on recherche ! je me suis basé entre autre sur les valeurs qu’on trouve sur le système « AUTOTUNE » qui va avec un PC5, système qui se base exactement sur le même principe, seulement c’est en « live » car la sonde lambda envoie à l’Autotune la valeur AFR, le système la compare à la carto AFR cible dans la mémoire de l’autotune, et corrige les temps d’injection via le PC5 (PC5 qui lui-même peut déjà avoir une correction de la base fuel map origine). Bref, c’est exactement le même travail, sauf que moi je le fais « à la main » ! l’avantage pour moi étant que mes modifications seront « en dur » dans la carto "base fuel map", et qu’après je peux virer le LM2 et la sonde, alors que le système Autotune + PC5 doivent fonctionner en permanence.
http://www.powercommander.com/powercommander/Products/AutoTune/powercommander_autotune.aspx
Voilà ma carto
Carto que j’ai fait dans excel pour plus de facilitée, et ensuite à copier/coller dans logworks3, après avoir créé un « new user chart » (nouveau tableau) nommé « AFR cible »
Il faut ensuite faire de même pour la carto « base fuel map », qui je le rappel ce récupère via tunerPro et le BIN récupérer au début (toujours avec des copier/coller via un fichier excel qui va bien)
Ensuite il faut utiliser une formule de calcul… intégrée dans le logiciel ! ouf ;)
Il va tout seul modifier les valeurs de la base fuel map, selon le pourcentage de correction voulu entre la map AFR mesuré et la map AFR cible, en gros le pourcentage en + ou en – pour arriver au bon temps d’injection, qui donnera le bon AFR.
Une fois cela fait, le logiciel va créer une « new map », cette « new map » étant uniquement sur les cases de la carto ayant eu un calcul de modification de l’AFR, et donc toutes les cases non modifier sont vide. De plus, il fait le calcul sans arrondir les valeurs, ce qui ne conviens pas pour pouvoir les reprendre dans tunerpro. Il faut alors copier/coller cette « new map » dans excel pour la superposer à la « base fuel map » de départ, tout en arrondissant les valeurs au passage. Encore une fois j’utilise mon fichier excel qui me fait ça automatiquement !
Ci-dessous on voit les valeurs du dessus qui viennent de la « new map » et en dessous le carto après modification
Voilà maintenant reste plus qu’a copier/coller cette nouvelle carto à la place de celle dans tunerpro !
Bien penser à enregistrer sous un nouveau nom le fichier BIN pour toujours avoir en backup l’ancien BIN non modifié.
On peut voir les valeurs qui ont été modifiées apparaitre en rouge
On peut même comparer par curiosité avec la carto de départ pour voir les différences, qui confirment que les temps d’injection sont quasi tous diminué là où j’ai pu récupérer des mesures via le LM2 (à noter que les valeurs affichés dans TunerPro ne sont pas réellement les temps d’injection, c’est juste des valeurs décimales non convertis, mais bon un changement en pourcentage fonctionne de la même façon que si c’était les vrais temps d’injection indiqués)
Ca y est c’est le moment d’aller ré-injecter ce nouveau fichier BIN avec la carto d’injection modifié !
On retourne dans le garage avec le PC pour se connecter avec le Guzzidiag « writter » (voir les liens au début du post)
On lance le programme, sélection du fichier BIN, et GO !!!
Le soft efface celui existant, pour ensuite écrire le nouveau
Après c’est partie pour refaire une petite ballade ! ;) j’en profite pour refaire une acquisition de donnée, histoire de continuer à peaufiner un peu tout ça ! le LM2 pouvant normalement enregistrer 2 x 30 min en théorie (il fait quand même une acquisition des valeurs toutes les env. 0.08 secondes le bougre !)
Bon voilà ce que ça donne quand on compare les relevés AFR entre les 2 sessions, sans même rentré dans le détail, on voit visuellement que c’est un peu plus « vert » dans les cases, ce qui montre que c’est un peu moins riche dans l’ensemble, mais bon ça ressemble pas à ma map AFR cible…
(a gauche 1er session et à droite 2eme session avec nouvelle carto d’injection)
Je me lance donc pour refaire une 3eme session, cette fois ci avec un deuxième BIN avec la carto modifié selon la 2eme session ! donc toujours la même carto « AFR cible » mais suivant la carto modifié (refaire toutes les mêmes manip’ dans logworks3 et tunerpro, etc pour créer le nouveau BIN, et l’injecter dans l’ECU)
Voilà ce que donne la 3eme session, comparer à la 2eme (2eme à gauche, 3eme à droite)
Toujours sans rentré dans le détail, encore une fois on vois que c’est plus « vert » et donc moins riche ! ça va dans le bon sens ;)
Et si je compare avec la 1ere session d’acquisition de donnée (soit la map origine de l’ECU DP)
C’est quand même mieux !
Bon cette fois on regarde un peu de plus près les valeurs AFR entre ma carto cible et celle de la 3eme session
C’est pas encore ça mais bon je me demande en fait si c’est réellement envisageable d’avoir une carto cible qui colle à la carto après mesure…m’enfin bon je suis content quand même, car c’est déjà beaucoup plus proche de ce que je recherche qu’au début !! Si on fait pas le difficile, l’objectif d’être en peu partout entre 13 et 14 AFR c’est pas mal ! ;)
Et le comportement de la bécane maintenant vous allez me dire ?? et bien franchement c’est pas flagrant..mais je trouve qu’elle répond quand même mieux à la poignée de gaz !!! ça repart un poile plus vite à la remise des gaz j’ai l’impression, plus joueuse en somme la coquine ;) c’est cool ;) après c’est pas le truc de fou qui change complètement le comportement hein, soyont raisonnable, elle arrache déjà les bras comme ça de toute manière !! ;)
Ma conclusion :
Je ne suis pas persuadé que ce soit d’une grande utilité d’investir dans ce système pour le réglage d’une carto qui « colle » déjà avec la configuration de la moto (comme je viens de le faire), pour l’agrément de conduite ça va bien mais voilà sans plus (quoique je devrais moins consommer en théorie !). Par contre je pense que pour quelqu’un qui modifie sa configuration de bécane (comme j’ai pu le faire sur mon 854) ça devient très utile et permet de ne pas acheter un autre ECU (ou EPROM) juste pour adapter la carto à la nouvelle configuration (encore plus quand la configuration est « exotique » et que aucun EPROM ou ECU existe).
Re : Modification carto injection ECU 5AM / LM2
« Réponse #1 le: juin 29, 2014, 18:43:50 »
Ça c'est un super partage. Merci! Du coup, si je résume, cela n'est utile que pour des moteurs vraiment préparés ?
« Réponse #2 le: juin 29, 2014, 18:50:06 »
c'est vrai que ça a été super long à écrire  :-X  ;)
je dirai pas forcement vraiment préparé, mais utile si on a pas le bon ECU ou EPROM pour sa configuration plutôt  ;)
genre tu change ta ligne d'echappement, ton filtre à air, et bien ça t'évite de racheter un ECU (ou EPROM) pour avoir la bonne carto ! et comme tu le dis, encore plus utile dans les prépa où tu modifie tellement de trucs (genre comme mon 854) où de toute manière y'a aucune carto existante qui irait bien  ;)
après si l’objectif c'est la performance pure, là faut passer au banc !!
« Réponse #3 le: juin 29, 2014, 19:50:33 »
ouai.... si j' n'avai pas passé le WE à faire du câblage , du microtec, et attaquer un par des codes pannes , de l'anti démarrage codé.... bref , j'aurai été plus patient pour te lire .
je regarderai ça demain à tête reposée.
mais je note avec intérêt que t'as utilisé un soft pour te modifier ta carto , moi je me suis tapé tous les postes injection et avance à l'allumage à la main...ça m'a calmé.
« Réponse #4 le: juin 29, 2014, 20:47:41 »
ouaip post un peu long, mais y'a pas mal de chose à dire ! et oui heureusement qu'il y a le logiciel logworks3 qui gère seul les gestions des données (fait le tableau et calcul) sinon effectivement je te comprend que ça à du te calmer  ???
« Réponse #5 le: juin 30, 2014, 11:35:07 »
bon je viens de relire ton poste
très intéressant , je me dit que je suis pas le seul atré sur ce forum . c'est bien !
la première couille ça à l'air de devoir transformer une carto en .bin en .XDF , m'enfin t'as l'air d'avoir une solution.
le reste parrait pas mal.
Cependant as-tu une macro qui te permets d'enrichir ou d'apauvrir en fonction de la température ext et de la pression atmosphérique? une sorte de correction àappliquer sur la carto de base?
dernier point , c'est franchement dommage que l' ECU) ne  permette pas de gérér indépendemment une carto par cylindre...
« Réponse #6 le: juin 30, 2014, 12:12:46 »
Alors pour donner des précisions le fichier XDF ce n'est pas le BIN transformer, mais un autre fichier indépendant. Le BIN lui a toutes les carto en gros, et le fichier XDF va dire a TunerPro ou il doit aller lire les carto (là où elles sont rangées dans l'adressage hexadécimale) c'est juste un fichier en interface quoi, qui dit carto d'injection = lire de l'adresse 8BCD à 8E13 par exemple (je dis n'importe quel adresse j'ai pas le logiciel sous les yeux) et ce fichier faut le faire ou le telecharcher sur guzzidiag si déjà fait.
Non j'ai pas de macro, mais comme je touche uniquement la carto de base (fuel map) l'ECU lui a toujours son programme interne qui lui appliquera des corrections des temps d'injection en fonction des retours capteurs air temp eau etc ça change pas ça ! Dans l'ecu il y a une multitude d'autre carto pour appliquer des delta de valeurs en fonction des retours d'infos des capteurs, et c'est basé sur la map principale fuel map.
L'ECU a bien un map delta fuel map pour le cyl V que je pourrais corriger de la même façon, mais bon je pense que le gain doit être assez faible, mais surtout le trou dans la ligne échappement du cylV envoi la sonde très proche du sol je pense (j'ai pas mis dedans mais ça a l'air ) j'aurai peur d'arracher la sonde en roulant...
« Réponse #7 le: juin 30, 2014, 15:13:23 »
Quand j'ai passé au banc le proto, On a déjà analysé et reglé le cylindre horizontal avec la fuel map principal et ensuite, on a reglé le cylindre arriere avec la delta fuel map.
Il y'avait quand même un peu de différence. mais bon, c'etait un peu - d'origine que ta config actuelle.
Je pense quand même que c'est dommage de pas regardé le cylindre arriere, surtout si tu dis appauvrit ta map principale.
Il faudrait pas que ton cylindre vertical soit trop pauvre!
Autrement, super boulot!!   :)
Autre info, pour la position des sondes lambda, le mec du banc m'a dit de les mettresur le tube qui sort du cylindre (pas apres une liaison, et incliné d'environ 45° par rapport à l'horizontale, dans un sens ou dans l'autre)
« Réponse #8 le: juin 30, 2014, 19:05:33 »
Faudrait que je met la sonde sur la ligne cyl V mais a vue d'oeil ça semble chaud pour la distance avec le sol  :-[ je peux quand même au moins vérifier c'est vrai
Faudrait que je regarde tiens la delta fuel map du cyl V si y beaucoup de différence (et si c'est plutôt en + ou en -) pour voir
Oui pour la position je sais, j'y est fait attention sur le 854 mais là de toutes façons j'utilise les trous existant je maitrise pas ce paramètre ! (mais de mémoire la position incliné c'est juste pour éviter la condensation sur la sonde que ça détériore)
« Réponse #9 le: juin 30, 2014, 20:59:18 »
voilà ce que je disais, ça part en direction du sol  :-[
en gros 7cm avant que ça touche, ça ne permet pas de rouler comme ça  :-X
et j'ai regardé la map delta du cyl. V ça va c'est bon car dans l'ensemble c'est + riche (ça va pas dans le sens du risque pour mes modifications), sauf au dessus de 8000 tr/mn où c'est plutôt de l'appauvrissement, mais comme mon truc il a déconné au dessus de 8000 tr/min j'ai pas touché les valeurs de toute manière !!
« Réponse #10 le: juin 30, 2014, 21:30:25 »
vu que ca ressemble plus a du tutoriel, peut etre peux tu developper quels sont les cheminements qui t'ont conduit à ta map cible?
celle-ci est elle valable pour toute moto ....?
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #11 le: juin 30, 2014, 22:00:50 »
Super instructif! Même si ça révolutionne pas le monde, ça fait du bien à son coeur et ça n'a pas de prix.
Pour la sonde sur le V, au point ou t'en es tu peux mettre un coude à 90º en 1/8 gaz.
Merci pour le partage!
« Réponse #12 le: juin 30, 2014, 23:10:55 »
attention je n'ai pas dit que c'était un tuto, je montre, certes dans le détail, comment moi j'ai fait c'est tout, à chacun de faire comme il le veut, je ne dit pas que je détiens la vérité sur le mapping de nos Ducati. C'est juste pour donner des infos pour aider qui veut se lancer selon ses propres choix.
sinon ma map "AFR cible" est je pense assez généraliste, ça fait (selon moi) une bonne base pour la majorité des bécanes, après il est possible que dans certain cas (configuration particulière, exotique, ..) ce ne soit pas le mieux, à tester et réadapter selon le comportement de la moto après essais.
Comme dit dans le sujet, j'ai pas inventer non plus, c'est le genre de map que l'on trouve dans le système AUTOTUNE entre autre
un extrait du lien que j'ai indiqué pour qui prend le temps de cliquer dessus et étudier le système
http://www.powercommander.com/downloads/UserGuides/AT200/AT-200.pdf
Merci Bouss  ;)
je pense pas que je vais faire fabriquer un nouveau adaptateur juste pour ça, j'aurai de quoi usiner chez moi oui à la limite, mais devoir refaire des démarches/devis vers des usiner pour ça...surtout que si avec coude 90° ça va coûter probablement + chère qu'un truc rond assez simple comme j'ai pu le faire.
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #13 le: juillet 01, 2014, 06:56:20 »
Ah non pour le coup je pensais à un coude pneumatique tout bete genre ça
http://www.rhonalvap.com/images/public/n425.jpg
« Réponse #14 le: juillet 01, 2014, 07:38:24 »
ouais à voir effectivement si ça ce trouve en G1/8
