Auteur Sujet: Comparaison pompe à huile  (Lu 14202 fois)
Re : Comparaison pompe à huile
« Réponse #15 le: juillet 04, 2014, 21:23:11 »
Tu as fait comment pour mesurer le débit ?
« Réponse #16 le: juillet 04, 2014, 22:36:54 »
Je me posais la même question, parce ce que du coup, si la mesure en correct ( on es pas a la NASA hein) ça vaudrait le coup de faire le même test en remontant les pompes avec de la pâte à joint (la loxeal) pour vérifier le problème d'étanchéité des pompes comme le suggérait Peter
Hors ligne Jeje
    • 916
Re : Re : Re : Comparaison pompe à huile
« Réponse #17 le: juillet 06, 2014, 09:10:57 »
Nan, j'ai pas le matos pour et le chef de l'atelier hydro n'est pas ce qu'on peut appeler un pote.
Je vais en décevoir mais je n'ai rien pu mesurer même si ce serait l’idéal comme base de travail.
En plus du type de pompe, on pourrait effectivement évaluer les pertes potentielles et essayer quelques optimisations.
En fait, parmi toutes les docs Ducati, seules 2 débits apparaissent : 2.6l/1000tr et 3.2l/1000tr. C'est là-dessus que je me base.
« Réponse #18 le: juillet 06, 2014, 11:06:11 »
tu m'étonnes que ça serait bien je remonte un moteur dans 3 mois  :D
niveau optimisation hormis mettre la pate a joint comme le suggérait Peter je vois pas trop quoi faire de plus  :-X
Hors ligne Jeje
    • 916
« Réponse #19 le: juillet 06, 2014, 11:37:19 »
Niveau pompe de 996, à part calibrer autrement le clapet de décharge (ajout d'une rondelle0.6-0.8 d’après ce que j'avais entendu dire)et ajuster au mieux le jeu de fonctionnement entre les engrenages (fuite), je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à faire.
Niveau pompe 916, le remplacement pas une pompe de 996 imposant le changement de la transmission primaire  :-[ Par contre, la "marche" visible sur la photo (pompe de droite), juste après les engrenages, me perturbe un peu car cela me semble une grosse source de perte de charge.
L'idée serait de raboter cette "marche" (entourée en noir) pour obtenir une pente et diminuer les pertes.
Faut que je trouve le temps de tenter ça.
Hors ligne palero
« Réponse #20 le: juillet 09, 2014, 17:04:33 »
Salut à tous,
Il est que la "marche"ne doit pas faciliter l'écoulement de l'huile.
Je démonte la pompe dès que je peux pour voir comment fonctionne le clapet.
Bonne route.
Hors ligne palero
« Réponse #21 le: juillet 09, 2014, 17:12:00 »
Salut,
Je n'avais pas bien regardé la photo des pompes.
La pompe de gauche est préparée ???
A+
« Réponse #22 le: juillet 09, 2014, 18:14:55 »
préparé peut être pas, avec une meilleure fonderie peut être
Hors ligne palero
« Réponse #23 le: juillet 10, 2014, 17:12:40 »
Salut,
J'ai démonté ma pompe une nouvelle fois.
Le clapet est tout simple et c'est vrai que l'on peut ajouter une rondelle.
Il faut juste connaître la bonne épaisseur.
Quant l'huile circule dans la pompe,elle descend la marche si j'ai bien compris.
Je pense qu'elle ne perturbe pas trop le passage de l'huile ?
Il faudrait avoir l'avis d'un pro des fluides.
A+
Hors ligne Jeje
    • 916
« Réponse #24 le: juillet 11, 2014, 19:14:37 »
J'en sais rien, je n'en ai pas d'autre sous la main pour vérifier.
A mon sens, elle est standard, si tu as une pompe génération 996, regarde de ton côté et on pourra voir ça.
Pour le clapet, le mec m'avait parlé d'une rondelle de 0.6-0.8 d'épaisseur, mais à l'époque je n'étais pas aller chercher plus loin.
D'autre part, le sens de circulation de l'huile va à l’encontre de la marche, donc elle le perturbe. D'où l’intérêt de la raboter, je pense (même si on ne va pas gagner des litres de débit...)
Hors ligne palero
« Réponse #25 le: juillet 13, 2014, 10:53:38 »
Salut,
Pour moi l'huile descend la marche.
Hors ligne yann748
  • en quete de fiabilitée
    • 748S
« Réponse #26 le: septembre 04, 2014, 22:32:23 »
Ami Ducatiste bonjour
je sais pas si je vais arriver a poster l'image de ma pompe a huile!
quoi qu'il en soit c'est une pompe de 748 s qui ne possède pas de radiateur d'huile (pour l'instant)
il y a inscrit 3A dessus enfin inscrit c'est du moulage
Ha ma 748 est une 2002
en quête d'info pour améliorer la fiabilité de mon nouvo jouet.
cette Moto est destinée a faire que de la piste!
première modif adjonction d'un radiateur d'huile
merci EFP!
Hors ligne yann748
    • 748S
« Réponse #27 le: septembre 04, 2014, 22:34:39 »
une chose est sure cette pompe est 100% d'origine!
merci EFP!
