Auteur Sujet: Couple de serrage 999  (Lu 5296 fois)
« le: mai 17, 2014, 16:18:32 »
bonjour je recherche les couples de serrages du 999s/2005
car tu etait sur mon phone comme ca pas de soucis sur circuit
mais celui a fait un beau plat comme a la piscine et je ne peut plus rentree dans les menus et perdu aussi du une pertie de ma carte sim
alors si quelqu'un a ses infos ou un PDF merci d'avance
il me faudrait
roue ARR
roue AV
ecrous de disques av/ar
ecrous de pieds de fourche
ecrous etries de freins av/arr
voizou ;)
Re : coule de serrage 999
« Réponse #1 le: mai 17, 2014, 19:02:36 »
sur le manuel pour le 749R ...ça doit être la même chose pour les pièces qui t'intéressent
Ecrou roue ARR    M30x1.50  180Nm + graisse
Ecrou roue AV      M25x125    63Nm+graisse
vis de disques av  M8x125     25Nm + frein filet
vis de disques ar  M8x125     25Nm + frein filet
vis de pieds de fourche    M8x125 , 19Nm avec de la graisse
vis etries de freins av  M10x150 , 43Nm + graisse
vis étrier arrière  M8x125 , 25Nm + graisse
très important , même si pas demandé !!!
vis de té inf  :  14 Nm à la graisse  (pas plus)
« Réponse #2 le: mai 18, 2014, 12:53:23 »
cool merci bien FAB
de tete il me semble bien que c'est bien comme ca
je vais me faire un fichier papier
si mon phone refait un salto pas de prob comme ca sur piste
« Réponse #3 le: mai 23, 2014, 18:39:30 »
Salut Alain.
J'ai les 2 manuels d'atelier du 999.
Si tu veux je te les passe pour scanner/photocopier ce qui t'nterresses  ;)
Re : Couple de serrage 999
« Réponse #4 le: mai 23, 2014, 19:34:39 »
Passes les a cycy il les stockera avec les autres  ;)
