Auteur Sujet: Jantes de 916 sur monster 796  (Lu 7192 fois)
Hors ligne Look
    • 748S Senna
« le: mai 06, 2014, 21:46:56 »
Salut tout le monde les gens
Alors voilà ma question:
Pour vous, est il possible de monter des jantes de 916 sur un monster 796?
Merci à tous  ;)
Re : Jantes de 916 sur monster 796
« Réponse #1 le: mai 06, 2014, 21:50:52 »
l'arriere sans soucis
l'avant non: disques 6 trous VS 5 trous.
                    pas le même déport.
pourquoi tu veux faire ça? pour avoir une paire en plus?
regardes plutôt du coté des jantes de 848/HM.
Hors ligne Dendrond
« Réponse #2 le: mai 06, 2014, 21:59:40 »
Bonsoir.
Pour commencer merci à toi Look.
Il a posé la question pour moi en fait ^^
Pour répondre à ta question j'ai une 696 qui va se voir monter un mono-bras de 796 et j'envisage de monter des jantes de 916 car ça correspond à mon projet...
Sur la 696, 6vis pour le disque, reste à voir le déport et les côtés des vis.
Merci à toi TiZ pour ta réponse rapide.
Hors ligne Look
    • 748S Senna
« Réponse #3 le: mai 06, 2014, 22:10:04 »
Bon ben Dendrond, je te laisse gérer le truc maintenant  ;)
Merci pour ta réponse TIZ
« Réponse #4 le: mai 07, 2014, 08:47:56 »
pour les disques
http://www.desmo-riders.fr/l%27atelier/bd-disques-ducati/
c'est une peut galère le 916 ça oblige a modifier pas mal de choses a l'avant
Hors ligne ghg02
    • 748/944
« Réponse #5 le: mai 07, 2014, 09:35:47 »
Bonjour
ce qui change aussi entre une jante de 748 916 996 998, s'est aussi la largeur au niveau du moyeu  qui doit être plus petite de 10mm, que des jante de 848.
J'avais vu à une époque sur le bon coin, un gars qui vendait un kit d'adaptation  de jante de 916 sur 848 (des frettes a mètres entre disques et jante, et entretoises de roue).
« Réponse #6 le: mai 07, 2014, 10:01:05 »
pourquoi changer l'avant pour une de 916 je vois que la 696 est déjà en 3 branches et le dessin doit pas être très différent...
si tu veux du trois branches change juste l'arrière l'avant on ne verra pas la différence entre la 3 branches de 916 et celle de 696.
après c'est une question de goût mais les 3 branches sont pas les plus belles jantes  :(
« Réponse #7 le: mai 07, 2014, 10:40:53 »
pour te donner une idée, les 5 branches qui étaient monté sur les SxR
j'ai rien trouvé sur les 3 branches
« Réponse #8 le: mai 07, 2014, 14:49:00 »
je m'explique sur le kit que je vends car ghg06 n'a pas tout à fait compris.
Il ne s'agit pas d'un probleme de difference de moyeu mais plus un probleme de freinage.
Pour monter des anciennes jantes sur une fourche à freinage radial comme il souhaite le faire, il faut des frettes de 5 mm afin d'obtenir les 15 mm de deport necessaires pour passer en radial.
un freinage axial necessite 10 mm
mon kit est en vente sur lbc
« Réponse #9 le: mai 07, 2014, 14:56:13 »
par contre ça nécessite donc pour le projet en question d'acheter la jante avant et ses disques car
tu as 6 vis de fixation pour les roues et disques des ducati anciennes generations
tu as 5 vis de fixation pour les roues et disques de ton actuel 796 (diamètres des disques identiques en 320mm)
« Réponse #10 le: mai 07, 2014, 15:20:45 »
il faut bien tout lire...
le monsieur dit que son 696 (pas 796) est aussi en 6 trous
et ça c'est plutot une bonne nouvelle pour moi... car ça vaut dire que si je prend les disques de 696 pour mettre sur mon 900 ou 748 y a peut etre moyen de mettre du radial sans entretroise...
les 696 sont en disques de 300 ou 320mm?
« Réponse #11 le: mai 07, 2014, 16:40:33 »
faudra qu'on modifie en consequence le post portant sur les Bd disques de frein car pour moi c'etait identique sur 796 et 696.
Hors ligne Dendrond
« Réponse #12 le: mai 07, 2014, 16:58:33 »
Bonsoir.
En effet la jante avant ne sera pas visible donc si l'AR est deja realisable c'est le plus important.
Pour les 3branches je confirme les gouts et les couleurs....et surtout ca repond a mon projet en cours contrairement a d'autres jantes...
Donc si je ne veux pas me prendre la tete je modifie que l'arriere.
Merci a vous tous en tt cas.
