Auteur Sujet: tension couroies 916 avec logiciel  (Lu 8842 fois)
« le: avril 25, 2014, 14:18:23 »
ciao
Sujet peut etre débattu mais je n'ai pas trouvé grand chose sur la possibilité de se procurer le logiciel de JP250 pour faire la tension des courroies .
J'ai été sur le site mais pas de possibilité de s'inscrire .
philippe
Re : tension couroies 916 avec logiciel
« Réponse #1 le: avril 25, 2014, 14:37:53 »
Suffit de fouiller un peu sur le net tu trouve des liens comme ca essaye voir
http://jpl250rs.perso.sfr.fr/download.php?file=Courroies
« Réponse #2 le: avril 25, 2014, 16:08:53 »
Merci bien pour le lien  :)
je pensais qu'il y avait un tuto que je n'avais pas trouvé .
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #3 le: avril 25, 2014, 18:58:21 »
En fait la partie "zboingomètre" est intégrée au soft JPDIAG maintenant ;) (versions 27 et +)
« Réponse #4 le: juillet 02, 2016, 20:05:01 »
ciao
venant de faire l'échange des courroies sur le D4 , je me suis dit que c'était peut etre pas mal , pour avoir  une idée , de controler la fréquence de la tension des courroies .
il n'est jamais trop tard  8)
j'ai donc essayer cette fin d'apres midi et j'avoue que je suis un peu perplexe .
j'ai bien tout branché et j'ai testé tout ca .
le resultat est que une fois que j'ai fait vibré la courroie , la ligne jaune verticale ne se stabilise pas .elle va vers 105 puis redescend et repart plus loin que 110 .
pas de stabilisation vers une valeur ou une autre .
de plus , pas ou peu de montée d'une sinusoide
micro placé au milieu entre 2 poulies
si quelqu"un a une info ,
je retesterais demain matin , j'ai du merdé
merci
« Réponse #5 le: juillet 02, 2016, 23:39:26 »
c'est ton calibrage de micro qui est mal réglé ;)
sur un D2 c'est ultra simple mais perso je trouve que sur les D4 c'est plus compliqué de chopper la valeur pile poil ... du coup je mix les 2 ... le soft et la manière a l'ancienne ...
de toute façon quand tu vois les tolérances ducati on s'en bat les c....lles une que j'ai en tete mon 695 , 160hz montage / 70hz mini ... en gros faut juste pas trop tendre  :D :D
« Réponse #6 le: juillet 03, 2016, 08:58:21 »
ciao EFP
merci de ta réponse  ;)
j'ai deja fait le remplacement des courroies il y a quelques temps en faisant à la manière à l'ancienne mais c'était juste à titre info que je voulais savoir .
je vais essayer comme tu dis le calibrage du micro , d'ailleurs est ce que c'est possible ( informatique et moi = 0  ) , sur un micro cravate ( chinois ) à 3 €
on verra bien   8)
a
« Réponse #7 le: juillet 03, 2016, 15:42:10 »
apres avoir tatonné avec cette prise de tension des courroies et le logiciel , j'y perdais mon latin que je n'ai pas .
j'ai pu emprunté un PC et j'ai testé  ......  oh miracle cela marchait
en fin de compte c'est mon pc qui est pourtant récent qui merde  >:(
en finalité , avec la méthode à l'ancienne , j'étais à environ 100 HZ  , donc il me manquait pas grand chose.
De  toute façon , j'aurais laissé comme ça sinon ...........
« Réponse #8 le: juillet 03, 2016, 21:20:16 »
j'arrive un peu tard mais le micro cravate a 3€ tu t'es fais niquer  :D :D :D j'ai eu le mien pour 2€ livré  :D :D :D
sérieusement ca suffit, faut juste calibrer ton entrée micro, si besoin, et aussi dans le soft toujours si besoin ....
exemple : si ton entrée son est a fond , ca va saturer direct donc le soft va passer la courbe en rouge et elle aura plein de crêtes avec de grosses amplitudes alors qu'elle doit etre verte (donc non saturé) avec une faible amplitude ... c'est une courroie quoi, ca fait pas un bruit du diable  ;)
« Réponse #9 le: juillet 03, 2016, 23:20:53 »
le micro a 3 € marche très bien sur l'autre pc que j'ai emprunté , c'est vrai
par contre t'as raison sur le fait que mon pc n'est pas paramétré pour ce micro . Je vais essayé demain de faire cela mais ca va prendre du temps car je suis nul en informatique
je te tiens au jus
