Auteur Sujet: Pas de vis et filetage sonde  (Lu 4774 fois)
« le: avril 20, 2014, 16:42:53 »
Hello
J'aimerais savoir si quelqu'un a un outil pour mesurer le pas de vis
pour
- Reference 552.4.013.1A ( capteur de temperature eau) pour ducati monster S4R 996
Pas de vis :
Longueur du pas de vis : 10 mm
Longeur du pas de vis + du tube qui sert de sonde : 10 mm +13 mm
Diametre du filetage :M12 ??? à confirmer
Sauriez vous egalement ou je peux trouver la connectique qui est identique à la tete de ce capteur  (Marque JAEGER FRANCE)?
- Reference 552.1.045.2A (capteur de temperature d'huile moteur) Longueur :
Pas de vis :
LOngueur du pas de vis + du tube qui sert de sonde :
Re : Pas de vis et filetage sonde
« Réponse #1 le: avril 20, 2014, 19:05:55 »
t'as pas un pied à coulisse?
et des vis de 6 et de 8 ?
tu prends le diamètre de ta sonde au pied à coulisse ça te donne le diamètre nominal.
tu positionnes les filetages des vis contre le filetage de ton capteur , si la vis de 6 qui sa marie bien , c'est du pas de 1.00 et si c'est la vis de 8 c'est du 1.25...
Fab
