Auteur Sujet: Commande au guidon pour compteur  (Lu 5974 fois)
Hors ligne strangedave
    • 748evo+351
« le: mars 17, 2014, 08:53:17 »
Bonjour à tous,
puisque certain en parle sur d'autre sujet, voici la présentation de l'adaptation d'un comodo de commande au guidon pour le compteur 848/1*98.
LE BUT ÉTANT D'AVOIR UN COMODO GAUCHE SIMPLE AVEC SEULEMENT LES 3 BOUTONS DE COMMANDE DE L'INTERFACE COMPTEUR
voici le lien pour commander le comodo en question:
http://www.trailtech.fr/compteurs-seul-divers/182-commande-au-guidon-vector.html
le schéma électrique de ce comodo est le suivant:
si l'on simplifie le comodo de nos SBK d'origine, cela donne ce schéma électrique:
... ce qui donne en schéma électrique simple:
il faudra donc modifié ce nouveau comodo selon le schéma suivant:
MA SOLUTION:
... tout ça c'est sur le papier, en vrai, il faudra ouvrir le comodo avec un tournevis plat, en forçant un peu (car c'est juste collé à l'intérieur).
Ensuite, il faudra rompre la liaison du commun au dernier contact seulement :
...et créer un shunt entre le second contact et le troisième :
et voila le tour et joué, il faut tout refermé (avec de la colle) et remplacer le connecteur, perso j'ai choisi la simplicité, donc un connecteur 4 poles SUPERSEAL que vous pouvez trouver sur ce lien :
http://www.kabelschuhe-shop.de/Connecteurs/AMP-Superseal/AMP-Superseal-Set-4-Polig::4997.html
Hors ligne nicolas31
    • ducati 848
Re : Commande au guidon pour compteur
« Réponse #1 le: mars 17, 2014, 15:39:46 »
je comprends pas tout alors a quoi sert le contact du milieu sur le commodo trailtech?
    • 748evo+351
« Réponse #2 le: mars 17, 2014, 16:22:06 »
Comme dit sur la page du site de vente "permet d'accéder aux fonctions tripmaster"
ça sert pour la navigation des menus
Hypothèse:
 bouton fleche du haut = UP
 bouton centrale = ENTER
 bouton flèche du bas = DOWN
 8)
qu'est-ce que tu ne comprends pas dans l'application qui est la notre (commander le tableau de bord DUCATI) ?
    • ducati 848
« Réponse #3 le: mars 17, 2014, 21:33:43 »
ben avec le mode d'origine tu as up down et c'est tout il me semble pas avoir de ok sur le 848.
    • 748evo+351
« Réponse #4 le: mars 18, 2014, 08:53:29 »
t'es sur d'avoir une SBK ?  :D :D :D
extrait du manuel d'atelier:
    • ducati 848
« Réponse #5 le: mars 18, 2014, 11:23:59 »
 :D ok bon j'attends ma commande du commodo et puis je me suis trouvé un commodo de monster sur lequel je vais recup les connectique afin de conserver le connecteur origine.
    • ducati 848
« Réponse #6 le: mars 20, 2014, 11:51:17 »
Strangedave tu en es où? Est ce que ton montage fonctionne?
    • 748evo+351
« Réponse #7 le: mars 20, 2014, 15:55:37 »
la modif du comodo est terminer, mais de là à dire que ça fonctionne... le faisceau est encore en cours de modification... et d'ici à ce qu'il soit monter et branché en puissance, il va ce passer encore du temps... :-X
