Auteur Sujet: montage TC gripone 999S  (Lu 7193 fois)
« le: mars 10, 2014, 21:14:32 »
voila j'ai recuperer mon brelon
en plus de la revis pour cette saison et pause du nouveau shifter
j'ai fait mettre un TC gripone2 ( pas le pro)
je ferai des tofs plus tard
que dire deja houlala
au montage le faisceau arriere a du deja du etre changer "défectueux"
pour le montage c'est un plus compliquer que prevu sur le 999 c'est pas vraiment plug&play
rien avoir avec le 1098 A DESMOPINPIN ( je pensais que oui) ou sur un 848
en faite je doit etre le seul a avoir ce produit pour cette machine
je sent que je vais bien rigoler ;)
car tournay en a jamais vendu pour un 999
minimum pour un montage propre 11H00 de boulot tout compris
les platines fournis ne sont pas adaptées
faut en refaire d'autres plus deux autres a cote du tableau bord pour les levier ON/OFF
apres il parait aussi qu'il faut mettre des vis de freins a tetes plates pour que les capteurs fonctionnes au mieux
mais bon je verrai apres test
alors vous me direz quel interet d'avoir monter un schmilblick pareil
j'aime bien tester de nouveaux produit "faut bien faire tourner le commerce  :D"
puis ca fait keke  :D
puis ca fait racing  ;D
mais ceux qui on ont mis c'est rassurant selon eux pour ouvrir en grand sur l'angle ou avec des pneus un peu uses
dans le menu interne il y a un reglage"vitesse lente " pour les epingle (comme  a magny)
plus un accessoire control a distance  "map remove" au tableau bord qu'on peu enclencher en roulant
http://www.ebay.fr/itm/GRIPone-REMOTE-CONTROL-STANDARD-/380812978329?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item58aa38e899
moins de  sensibilitee et coupure de 2 crans sur le map initial en cas de pluie ou piste grasse/sable/etc etc
alors a bientot pour les tofs et le petit CR
Re : montage TC gripone 999S
« Réponse #1 le: mars 13, 2014, 20:46:23 »
voila pour les tofs
voila pour les tofs
mon meccano c'est bien fait chier pour le montage car aujourd'huit j'ai pu regarder de plus pres
donc si j'ai un conseil a donner faite le monter par un pro
pour les reglages en fait c'est tres simple la notice est tres bien expliquer
ou si vous avez un poto qui en a un pour vous donner une base
moi j'ai opter pour cette solution
levier gauche ON/OFF telecommande -2 crans du map
plus led marche /ARRET
BOITIER
LES CAPTEURS
« Réponse #2 le: mars 13, 2014, 20:49:17 »
y a plus qu'a   ;)
"ce mettre une gauffre"  ;)
Hors ligne HSB-Ducati
    • 848 evo
« Réponse #3 le: mars 14, 2014, 07:00:14 »
on verra ça en mai...........pour le montage, pas la gaufre  ;)
Forza Ducati
et PP77....
« Réponse #4 le: mars 14, 2014, 19:14:01 »
Oups j'ai complètement oublié pour tes vis, tu en as encore besoin ?
« Réponse #5 le: mars 14, 2014, 22:13:06 »
salut phil
les capteurs on l'air de bien prendre les infos des ecrous
mais je veux bien quand meme avec un lien si besoin
je vais deja regader dans ma quincaillerie  :)
beaucoup qui ont ce produit on fait  ca pour que ca marche mieux
puis si il faut changer j'aimerai pas faire ca a la derniere minute
je vais tester la moto dans un coin tranquille
j'ai vu que sur le disque arriere c'est des comme ca qu'il faudrait
tu pense que ca se montrait sur les disques av??
pour mes carénage tu pense que debut avril se serait  bon
merci
« Réponse #6 le: mai 11, 2014, 17:43:57 »
donc petit retour produit
sur la pluie c'est nickel le roue arriere re gripe bien des que ca glisse
apres sur le sec je pense que j'ouvre pas assez en grand pour declancher le systeme a tout va
mais hier le capteur a tres bien flasher
les pneus apres  jours de piste sont un peu fatiguer mais c'est son role aussi de pas partir en live et c'est la qu'on voit quand faite des pneus un uses glisse pas mal en faite
voila donc RAS sur le produit
pas simple a monter
simple a regler
et tout roule
« Réponse #7 le: octobre 09, 2014, 14:03:58 »
