Auteur Sujet: [RÉSOLU] Usinage pontets guidon  (Lu 6770 fois)
« le: mars 02, 2014, 20:11:08 »
est ce que quelqu'un aurait de quoi m'usiner cette pièce en 2 exemplaires en alu ?
ou alors une bonne adresse, pas trop chère, pour le faire ?
Re : Usinage pontets guidon
« Réponse #1 le: mars 02, 2014, 21:21:48 »
tu peux me montrer une vue de face et de profil teup?
j'ai peur de comprendre pour le Ø22mm en dessous  , si c'est ce que je crains , ça va po être facile facile...
« Réponse #2 le: mars 03, 2014, 08:09:27 »
les pontets sont intégrés au té d'origine donc faut boucher le trou, cette pièce servira a mettre un guidon plus gros et plus haut à cause du réglage de la fourche  ;)
« Réponse #3 le: mars 03, 2014, 10:08:06 »
la cote 30mm sert pas à grand chose pour l'usinage il faut la cote entre les deux axes de perçage
en traditionnelle y'a du taf  :-[
« Réponse #4 le: mars 03, 2014, 12:05:56 »
bah 39  :D
« Réponse #5 le: mars 03, 2014, 12:16:34 »
oui ça va de sois  :D
« Réponse #6 le: mars 03, 2014, 13:28:43 »
2h de colle !!
« Réponse #7 le: mars 03, 2014, 18:32:49 »
pour toi  :D
« Réponse #8 le: mars 03, 2014, 20:17:30 »
ouai...c'est pas parcequ'on fait un dessin que c'est faisable...
le demi dia 22 endessous c'est quasi infaisable en tradi... je dis quasi parceque y a des solutions , mais v'la la galère à faire...
bref passage en cnc obligatoire...
« Réponse #9 le: mars 03, 2014, 21:02:11 »
un membre de MRZ est sur le coup ! j'espère qu'il va pouvoir les faire faire
surtout que ça serait en inox ! donc moyen de descendre encore le guidon d' 1cm sans risquer que ça pete  8)
« Réponse #10 le: mars 31, 2014, 11:19:15 »
« Réponse #11 le: mars 31, 2014, 11:47:21 »
oui mais en sur mesure  ;)
vu que mon 695 n'a plus grand chose d'origine faut adapter  :D
t'inquiètes je dois les recevoir dans la semaine  ;)
