Auteur Sujet: montage bobine / cable HT nology en lieu et place des bobines crayons  (Lu 5585 fois)
suite à l'explication de fab du montage  pour les superbikes type 848 1098 1198.
Voici l'extrapolation pour S4R que j'aimerais realiser.
donc par analogie je pense au multistrada du pere( c'est du dual spark mais c'est pareil !!)
et pour le S4R
on voit que tout est egal donc c'est possible.
Maintenant , voici ma question quel est la borne positive et la borne negative ?
je n'arrive pas à savoir
pour moi la borne positive est celle qui est commune aux deux bobines crayons et la borne negative est Engine 10 pour l'une et engine 38 pour l'autre. ou est ce l'inverse??
question subsidiare, existe t'il une connectique qui serait identique à celle des bobines crayons, je n'arrive pas à trouver.
ça ressemblerait à ça.
et voici les connectiques qui sont sur le faisceau et qui se connecte à ces fameuses bobines crayons
celà permettrait de ne strictement rien modifier au niveau du faisceau electrique.
MERKI à tous
Re : montage bobine / cable HT nology en lieu et place des bobines crayons
« Réponse #1 le: février 21, 2014, 19:18:15 »
le fil qui arrive a la borne de gauche des bobines c'est un +
« Réponse #3 le: février 21, 2014, 23:27:56 »
merci efp nous sommes donc d'accord que le Bn/W commun  aux deux bobines est bien un plus.
merci fab mais ce ne sont pas les bons, c'est pour ça que j'ai mis une photo d'une bobine crayon.
« Réponse #4 le: février 22, 2014, 09:39:31 »
j'ai rajouté les connectiques du S4R dans le premier post afin que l'on puisse trouver ce qu(il faut
je ferais un resumé finale en fonction des machines grace aux apports de fab
on pourra donc avoir
l'explication complete pour les 848/1098/1198
l'explication complete pour les S4R/ d'autres car je crois que toutes les autres bobines crayons ont la meme connectique ( quid du S4RS ??)
« Réponse #5 le: février 22, 2014, 10:41:33 »
« Réponse #7 le: février 22, 2014, 11:34:40 »
http://kojaycat.co.uk/2-Way-Female-White-Sealed-Connector-Yellow-Lock  c'est le femelle
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950000457/Products/RFW-2WM c'est le mâle
il te faut donc 2 connecteurs " Furukawa modèle RFW 090  2 Pin Male Connector" pour remplacer la bobine crayon
tu peux l'acheter ici:
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/Sealed/RFW/rfw.html
« Réponse #8 le: février 22, 2014, 16:09:26 »
c'est exactement ça je cherchais mais tu as trouvé.
par contre je n'acheterais pas par le baiais du site que tu proposes car ils mettent 320 dollars de frais de livraison et de dossier !!!
