Auteur Sujet: code erreur sur 1098  (Lu 5063 fois)
« le: février 19, 2014, 21:09:08 »
J'ai de temps en temps le voyant moteur qui s'allume sur le 1098.
j'ai monté mes pots mais pas changé l'ecu.
j'ai voulu voir le code defaut mais je n'y arrive pas.
dans le manuel d'utilisateur j'ai lu ceci
Par contre, en amenant le bouton (1, fig. 8) sur la position A
  « ▲ », le système entre dans le MENU et affiche en
  séquence les fonctions suivantes :
  Error (seulement si cette fonction est active)
  BATT
  RPM
  LAP (OFF ou ON)
  LAP MEM
  USB (OFF ou ON)
  Erase USB
  TIME Set
  CODE (seulement si cette fonction est active)
donc la question est sur le 'error' et 'code'
je ne vois pas c'est deux 'menus', est ce par ce que je n'ai pas d'erreur enregistrée ou parce que le menu n'est pas activé?
merci d'avance.  ;)
Re : code erreur sur 1098
« Réponse #1 le: février 19, 2014, 21:18:39 »
quand tu vois le voyant moteur allumé, tu utilises le commodo gauche , la flèche vers le bas, et là ton code panne apparait.
tant que tu n'arrives pas à le faire s'afficher...ba tu ne sauras pas ce que ton brelon a comme probleme...
« Réponse #2 le: février 19, 2014, 22:26:39 »
merci Fab pour la hotline :-)
je verrais ça la prochaine fois que le voyant s'allume.  ;)
