ECU DUCATI - Fichiers BIN
22
23
24
25
26
Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN (Lu 226422 fois)
Réponse #330 le:
septembre 25, 2019, 22:03:35 »
okay
Réponse #331 le:
septembre 26, 2019, 15:23:25 »
samc je t'ai envoyé les adresses hexa pour les supprimer
Réponse #332 le:
septembre 26, 2019, 15:59:37 »
Je test ça ce soir
Réponse #333 le:
septembre 26, 2019, 16:19:34 »
tu me diras avec le moteur allumé si le voyant s'etaient bien au niveau du tdb
Réponse #334 le:
septembre 27, 2019, 09:27:53 »
Le voyant reste allumé au tableau de bord ainsi que le voyant moteur
J'ai 2 erreurs au niveau des bobine (coil 10.2, coil 11.2)
Et le moteur de ralenti est toujours actif (on l'entend/sens fonctionner et quand je le débranche j'ai un code erreur)
Réponse #335 le:
septembre 27, 2019, 10:25:20 »
les erreurs bobines ne seraient pas en rapport avec ta derniere modification par hasard pour ecarter ça des variables et se concentrer uniquempent sur l'idle stepper
Réponse #336 le:
septembre 27, 2019, 10:33:48 »
Quel dernière modif ?
Faut que je pense a mesurer la résistance des bobines, dès fois qu'elle soit différente de celle de 848....
Réponse #337 le:
septembre 27, 2019, 13:42:41 »
je t'avais renvoyé ton BIN modifié en PJ d'un MP, pour test aussi de l' idle stepper désactivé, tu as essayé ? ou tu as peut être pas vu la PJ ?
Réponse #338 le:
septembre 27, 2019, 13:46:36 »
J'ai pas vu la pièce jointe.....
Réponse #339 le:
septembre 27, 2019, 13:51:04 »
Ah si je l'ai vu !
Mais pas testé parce qu'il faut que je change toutes les tables dans la carto que tu m'as renvoyé
Réponse #340 le:
septembre 27, 2019, 14:29:48 »
Ha mince faudra que je dise l’adresse (pour que tu change toi du coup) mais là j’ai pas le fichier sous les yeux et me rappel plus !..
Je l’indiquerai ici !
Réponse #341 le:
septembre 27, 2019, 14:31:50 »
C'est pas les adresse hexa 48369 et 4836A en tout cas
Réponse #342 le:
septembre 27, 2019, 14:50:35 »
ce qui est sûr c'est que c'est 1 seule adresse que j'ai modifié !
(je vais être en speed sur la fin de journée mais j'espère avoir vite fait le temps de regarder sur mon PC pour vous dire)
Réponse #343 le:
septembre 27, 2019, 16:42:04 »
aie aie bon c'est l'adresse 48369 que j'ai passé de 01 à 00
Réponse #344 le:
septembre 27, 2019, 17:25:39 »
Je vais regarder de nouveau, j'ai peut-être fait une connerie
22
23
24
25
26
