ECU DUCATI - Fichiers BIN
15
16
17
18
26
Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN (Lu 223314 fois)
Réponse #225 le:
avril 18, 2019, 11:14:07 »
Il faut faire quoi avec TuneECU sur Android ?
Si je peux aider ...
GratterDD
999S
Réponse #226 le:
avril 18, 2019, 12:11:06 »
C’est pour lire le fichier qui est au format .hex... je l’ai poster page 14....
Après je sais pas si c’est possible de le changer au format .bin pour que je puisse l’installer Depuis le writer guzzi....
Pour little
Est ce que ça n’est pas mieux de partir de la map optimisée pour le passage au banc??
Je vais allez voir une mec mi mai... pas loin de chez moi c’est VM racing il est sur le net...
Mais je sais pas si il vas pouvoir faire le taf il est pas’specialiste Ducati et n’a peut être pas le matos...
Nottement pour les sondes lambda...
Sinon je me dit’que Peut être une map de R ça ferait....
Réponse #227 le:
avril 18, 2019, 13:33:20 »
12 euros l'application.
Bah si vraiment vous êtes bloqué, on verra pour s'arranger.
Réponse #228 le:
avril 18, 2019, 16:55:36 »
je pense avoir trouvé, mais faut que je fasse un test d'abord
GratterDD
999S
Réponse #229 le:
avril 18, 2019, 17:18:54 »
Wahou !! Je suis impressionné !!!
J’ai essayer de mètre la Map de 999r dans mon calculateur !!
La moto a démarré au 1/4 de tours!!!
Par contre j’ai pas roulé mais ça tourne rond!!!
Cela dit avec le fichier adapté ça vas être encore mieux!!!
Merci!!😉
Réponse #230 le:
avril 18, 2019, 22:10:57 »
voilà
A tester "en vrai" sur la moto !
Pour info la différence, c'est que sur les 5AM il existe une zone de mémoire "vide", et j'imagine que le logiciel qui a lu l'ECU a exclu cette zone, que j'ai donc remis à sa place. En résumé j'ai rajouté de la mémoire vide dans une zone de la mémoire...
96516605B_2219PQ14_IAW5AMHW610_Ducati 999s DP 57mm full line.bin
https://www.cjoint.com/c/IDst3jabB8b
GratterDD
999S
Réponse #231 le:
avril 18, 2019, 22:25:57 »
Hiiiiiiiiiiiha!!!
Bravo!!! Je teste ça demain!!!
Merci!!!😉✌️
GratterDD
999S
Réponse #232 le:
avril 19, 2019, 09:24:31 »
J’ai ouvert le fichier avec tuner pro !!! Il est quand même vachement différent du fichier d’origine !!!
Il n’a même rien à voir avec le fichier de la R!!!
Je l’installe Ce we!!
J’ai quand même une question..... avec mes injecteurs 12 trous.. faut il que je passe la carto au ratio 0,961 ou je la laisse d’origine?
Réponse #233 le:
avril 19, 2019, 10:09:59 »
je n'ai même pas essayé de voir à quoi il ressemblait avec Tunerpro, mais t'es sûr que c'est le bon XDF que tu utilises ? si tu dis que c'est complètement différents, tu aurais une copie d'écran de la carto injection à nous montrer par exemple ? pour voir si c'est cohérent avec ton XDF.
Surtout que oui, il faudrait appliquer le coef via tunerpro, mais pour cela il faut être sûr que la définition de la carto injection soit bien la bonne.
GratterDD
999S
Réponse #234 le:
avril 19, 2019, 16:57:10 »
j'utilise le xdf que tu amis en ligne page 11
ce qui est vraiment diffèrent ce sont les valeurs!!!
cela dit je l ai installé et …………………………………………..la moto a demaree au quart de tour!!!
voici ce qu il y a dans mon ecu maintenant!!!
: 96516605B
: IAW5AMHW610
: 00
: 2219PQ14
: 0000
: 5AMQF
: B0 0C 00 02 BF
: WLoad1039T
: 20 19 04 19
: 5F+F7ML1G
c est le bon !!!!
bravo chef!!!!
a rajouter au fichier commun!!!! pour la communauté
Réponse #235 le:
avril 19, 2019, 17:11:40 »
bien bien !
pour le XDF je regarderai ce soir, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il a beau être fait pour un fichier de 999, que cela ne veux pas dire forcement tous les fichiers de 999 ! (donc faut toujours être méfiant et vérifier la cohérence XDF/fichier)
Réponse #236 le:
avril 19, 2019, 19:23:46 »
Je vais le rajouter prochainement à la base commune.
Bravo !
GratterDD
999S
Réponse #237 le:
avril 19, 2019, 20:06:52 »
Je suis preneur du bon XDF....
J’imagine Qu’il vas falloir que Je l’adapte au débit des
Injecteurs 12 trous !!
Du coup pour faire le taf il me faut le bon XDF🙂
Ou sinon je met des convoyeurs gros volume et je laisse comme ça......
Réponse #238 le:
avril 19, 2019, 21:03:20 »
oui à adapter avec le coef. sous TunerPro
je te laisse faire !
je viens de modifier le XDF pour qu'il colle avec le fichier..
GratterDD
999S
Réponse #239 le:
avril 19, 2019, 21:06:02 »
Tu es une machine!!!!
Encore merci!!!
Je ferais ça demain!!!!😉
15
16
17
18
26
