Auteur Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN  (Lu 223352 fois)
« Réponse #195 le: mars 07, 2019, 10:20:55 »
si c'est carrément switcher les ECU, je n'ai jamais essayé personnellement, mais je pense que c'est possible, cependant ça risque de ne pas bien marcher.
Le 5AM est réputé plus performant (plus de mémoire, et gestion plus poussée que le 59M)
Par exemple si la moto est équipé du moteur pas à pas, d'une valve à l’échappement, ce genre de chose, je ne crois pas qu'un 59M soit capable de le gérer (pas prévu de base dans le programme de gestion et dans les carto)--> mais je n'en suis pas certain.
crustyjet, le tienne est quel modèle, quelle année ? y'a un moteur pas à pas ?
« Réponse #196 le: mars 07, 2019, 11:34:42 »
Et dans les 5am tu as la gestion du régime moteur moteur en fonction de la température moteur (cold Map) impossible avec le )59am
« Réponse #197 le: mars 24, 2019, 12:56:57 »
Hello a tous, je cherche un bon de 848 evo corse  pour ligne complète termignoni. Si quelqu un a ça merci!!
Hors ligne GratterDD
    • 999S
« Réponse #198 le: avril 11, 2019, 18:03:16 »
bonjour a tous!!
je viens de recuperer les infos de mon ecu et apparemment je n'ai pas un ecu DP mais un ecu "normal"
voici le mien  2219DQ07
est ce que quelq'un aurais un fichier de 999s Dp de 2006 avec ligne complette termi en 57?
merci d avence
« Réponse #199 le: avril 11, 2019, 21:09:23 »
si je résume, tu cherches ceci :
999s DP 57mm full line
Ecu: 96516605B
HardwareVer: IAW5AMHW610
je ne l'ai pas en .bin  :-\
    • 999S
« Réponse #200 le: avril 11, 2019, 22:05:12 »
Il y est sur tuneecu mais quand je visualise la map d’injection selle est bizard ...
Si quelqu’un qui s’y connais veux bien y jeter un coup d’oeuil Pour me dire si elle est bonne?
Merci d’avance !!!😉
    • 999S
« Réponse #201 le: avril 11, 2019, 22:06:51 »
Et merci ducati748 d’avoir’bien Résumé et regardé déjà!!✌️
« Réponse #202 le: avril 11, 2019, 23:21:54 »
de rien, en tous cas de mon côté, je n'ai pas tunecu alors je peux pas te dire !
    • 999S
« Réponse #203 le: avril 12, 2019, 08:43:36 »
VOICI LE FICHIER
    • 999S
« Réponse #204 le: avril 12, 2019, 08:45:53 »
quand je l ouvre avec tune pro ca me met un fichier different des autres du coup je sais pas si il est bon ;)merci aux pro
    • 999S
« Réponse #205 le: avril 12, 2019, 14:41:07 »
et voici le fichier extrait de mamoto!!
    • 999S
« Réponse #206 le: avril 14, 2019, 19:34:14 »
Salut !!!
Y aurait-il quelqu’un pour m’éclairer ???
Quel est le nom de la carto DP pour 999s de 2006 avec la ligne complète en 57?
Et à quel configuration conviens la carto 2219dq07 ???
Et la carto 2219pq14???
Merci!!!
« Réponse #207 le: avril 14, 2019, 23:36:21 »
ce que j'avais indiqué  ;)
Ecu: 96516605B
la référence que tu indiques, exemple 2219dq07, c'est la "version software"
cette version software correspond à l'ecu: 28640841M (à priori ecu origine)
2219pq14 à l'ecu: 96516605B (rèf que j'ai indiqué)
    • 999S
« Réponse #208 le: avril 15, 2019, 10:29:24 »
Ok!! Merci!!
Du coup quel est la version du sort que je doit m’être dans mon écu??
C’est bien le 2219PQ14?
Je vais commencer à tripatouiller dans mon écu et j’ai jamais fait... du coup j’ai peur de faire une connerie et que la moto ne démarre plus....
Du coup si quelqu’un a la bonne procédure et les bon soft pour faire ça je suis preneur d’un tuto...
j’ai les  Soft guzzi pour extraire et réécrire... bon ou pas?
Quelles sont les précautions à prendre?
Merci!!😉
« Réponse #209 le: avril 15, 2019, 11:57:54 »
oui c'est bien le 2219PQ14, même si par habitude on parle plutôt de la référence de l'ECU, donc la référence 96516605B.
oui les softs guzzi c'est ok
essai de chercher sur les forums, y'en a plusieurs des tuto il me semble, sinon en précaution c'est avoir une batterie bien chargé, bien branché le câble sur la moto et en dernier sur le PC (et en ordre inverse à la fin) et puis voilà, mais tu as déjà exrtait ta carto d'origine, c'est pareil !
tu l'as trouvé alors le fichier ?
