ECU DUCATI - Fichiers BIN
7
26
Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN (Lu 223241 fois)
Ducat974
Ducati Monster 620ie
Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
Réponse #60 le:
novembre 17, 2014, 11:59:18 »
Merci pour l'information.
Réponse #61 le:
novembre 18, 2014, 06:38:32 »
tu ne vas faire ta demande dans tout les sujets du forum ? ...
Merci de passer par la case présentation STP, on est pas dans un super marché
RedSun
749S
Réponse #62 le:
mars 09, 2015, 00:52:31 »
Quelqu'un pourrait-il partager le BIN de cet ECU DP pour 749 S 2004 avec ligne Termignoni asymétrique :
Ecu: 96513904B
HardwareVer: IAW5AMHW610
SoftwareVer: 2218PT70
Je serais très reconnaissant car je n'arrive pas à mettre la main sur cet ECU même d'occasion.
Réponse #63 le:
mars 10, 2015, 18:00:19 »
je l'ai si tu veux
passe en mp
desmobike
999S
Réponse #64 le:
mars 28, 2015, 17:25:33 »
Est-ce que l'un d'entre vous aurait en sa possession ce fichier .bin 96516605B pour cet ECU DP de DUCATi 999S 2005 avec Termignoni full line?
Voici les indications complètes :
999s DP 57mm full line
Ecu: 96516605B
SoftwareVer: 2219PQ14
Je vous remercie pour votre aide.
RedSun
749S
Réponse #65 le:
mars 29, 2015, 08:56:04 »
Je ne sais pas ce que ça vaut mais cette carto existe sur TUNEECU.
desmobike
999S
Réponse #66 le:
mars 29, 2015, 11:57:19 »
Je te remercie, je vais aller voir.
Réponse #67 le:
mai 11, 2015, 11:58:10 »
MAJ pour 1098TSE
Merci strangedave
stouki
sbk 848 annee 2008 project cafe racer
Réponse #68 le:
août 03, 2015, 19:10:14 »
bonjour quelqu'un aurait une map/.bin/.xdf de ducati 848 tse d'origine merci celle en tete de topic c'est pour ecu dp full termi
Réponse #69 le:
août 03, 2015, 19:28:52 »
dans le lien ci dessous il y en a un de 848 stock (j'ai vérifié c'est indiqué "sbk 848 tse" à l'affichage du TDB) qui en théorie doit être bien pour toi
(normalement peut de chance que quelqu'un met à dispo son BIN en ayant modifier l'affichage TDB ne correspondant pas réellement aux cartographies/ECU)
ducati848stock.bin
http://www.irok.org/ftp/Ducati%20Tuning/ECU%20BIN%20Files/Ducati/848%20-%201198/
guzzidiag, avec le XDF qui va bien:
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/xdf/5AM_Ducati_848_V1.0.zip
reste à tester
- décocher la case "exaust valve" (dans les "flags")
- modifier la température de déclenchement des ventilos (dans "scalars")
et venir nous dire ici, si ça marche pour le retour d'expérience sur la qualité des XDF qui trainent sur le net
voilà tu as un fichier BIN et un XDF, tiens au jus si ça fonctionne
Réponse #70 le:
août 03, 2015, 19:36:09 »
Et si c'est validé, je vais le mettre sur le serveur
stouki
Réponse #71 le:
août 03, 2015, 19:41:00 »
merci
stouki
Réponse #72 le:
août 05, 2015, 09:07:43 »
bon voila j'ai compris mais c'est pas clair quand meme tout ca suite au conseil et directive de Mr ducati748 donc
j'ai par tunerpro bidouillé mon .bin avec le .xdf qui va bien jusque la ok
maintenant j'attend le câble que j'ai commandé et je cherches un ecu qui m'en coûte pas trop des écus
donc j'ai trouvé ca un ecu ducati performance pour ligne termignoni de 848 mais bon sacrilège de filnguer un ecu dp stock à 150€
ou un ecu de 1098s à 50€ car j'ai pas envie de filnguer celui que j'ai avec une fausse manip
donc selon le choix de l 'ecu je fais un r.a.z total si c'est l 'ecu du 1098s et avec quoi comme logiciel c'est la que je me perds donc jpdiag pour faire un reset total du bouzin et iaw5xreader pour le remapper ?
sinon sur l'ecu dp juste un remappage avec iaw5xreader
désolé de faire chier comme ça
ha oui en sachant que l'ecu que j'ai remonter sur ma brele est enregistré sur la data base de jpdiag
Réponse #73 le:
août 05, 2015, 11:59:58 »
si tu prend l'ecu DP de 848, c'est pas un sacrilège de le passer en stock, car avant d'effacer le fichier interne, tu le récupère sur ton PC, du coup au besoin un jour tu renvoi le fichier dans l'ECU et il re-devient comme avant.
après quelque soit l'ecu que tu vas choisir, tu peux utiliser guzzidiag
--> le "reader" pour extraire (lire sans effacer) le fichier interne à l'ecu pour sauvegarder le fichier originale sur ton PC
--> le "writer" pour effacer et injecter dans la foulée ton nouveau fichier BIN modifié avec tunerpro
stouki
Réponse #74 le:
août 05, 2015, 12:36:40 »
ok merci donc je vais prendre l'ecu ducati performance merci encore du coup de main
7
26
