Auteur Sujet: ECU DUCATI - Fichiers BIN  (Lu 226126 fois)
Hors ligne RedSun
    • 749S
Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
« Réponse #15 le: mai 12, 2014, 23:16:51 »
J'ai deux fichiers Bin pour compléter la collection  :)
  • 749S 2004 Ref. ECU 28640961A Software 2214DT56 Hardware IAW5AMHW610
  • 749 2005 Ref. ECU 28640851G Software 2218DS24 Hardware IAW5AMHW610
A qui doit-on adresser les fichiers?
J'ai une question, peut on extraire les fichiers XDF à partir de tuner pro?
« Réponse #16 le: mai 13, 2014, 10:47:07 »
Tu peux me les envoyer.
« Réponse #17 le: mai 14, 2014, 13:33:45 »
Màj pour les 749
Merci RedSun
« Réponse #18 le: mai 31, 2014, 16:17:20 »
Non redsun tu dois créer ces fichiers .xdf. C'est justement là que ça se complique un peu
« Réponse #19 le: mai 31, 2014, 18:41:44 »
J'arrive a me dépatouiller un peu avec les XDF (a minima la map injection), si il faut je peux essayer d'en faire un pour qui veux, selon le bin à me fournir (ou indiquer lequel dans la liste)
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #20 le: mai 31, 2014, 20:02:27 »
Ah ba tu tombes bien :D
J'ai mis un topic sur tunerpro pour essayer de comprendre 2 3 trucs. En fait la map du 848EVO est pas du tout taillée comme la 848, mais plutôt comme celle du SF, si j'en croie le xdf de guzzidiag.
Est ce que tu pourrais me confirmer si les maps sont bien à cette place?
L'idée c'est de balancer la carto de l'ECU DP (que j'ai en ddg) et de la partager bien sur ;)
L'autre truc que je sais pas par ou chercher, c'est le bit de la valve d'echap. Est ce que c'est sensé la désactiver,  ou faire sauter le défaut? Parce que le bit du SF, ben il fait rien du tout chez ouam.
Marchi!
PS: pouvez recuperer le bin d'origine pour le mettre sur le site, j'attendais d'en savoir plus sur le xdf avant de diffuser
« Réponse #21 le: mai 31, 2014, 23:56:13 »
j'ai jeté un oeil, pour moi ton XDF pointe bien sur les bons emplacements des maps  ;) du moins pour les "main fuel map" et "main ignition map" les autres je sais pas..
je ne sais pas quel adresse permet de désactiver la valve, je vais regarder si jamais je trouve, mais j'ai bien peur de pas trouver  :-X
c'est pas facile tout ça  ???
« Réponse #22 le: juin 01, 2014, 10:07:57 »
je crois avoir trouvé !
si tu peux essayer ?
voilà ton BIN modifié, avec normalement la valve désactivé, enfin je sais pas si c'est juste le voyant où la fonction, mais y'a un truc désactivé  normalement :D
http://www.mediafire.com/download/c2m6b7zo7gdtn3t/848EVO_FR_modifDUC748.bin
si ça marche j’essaierai de faire le xdf "qui va bien" pour passer l'info
Hors ligne RedSun
    • 749S
« Réponse #23 le: juin 01, 2014, 11:30:34 »
Oui effectivement c'est un peu compliqué car j'ai téléchargé un xdf sur le site guzzi qui est celui là :
5AM_Ducati_HW610_V1.0.xdf
Alors avec le bin 749S 2004 la carte d'injection est à l'ouest complet mais avec la carto de 749 2005 la carto d'injection à l'airbonne avec ce xdf.
Maintenant j'aimerai bien couper l'anti-démarrage qui sert strictement à rien et qui me permettra de changer d'ECU.
LL tu as toujours ton bin de 749S 2005 USA?
« Réponse #24 le: juin 01, 2014, 13:14:53 »
par ctre si tu veux supprimer l anti demarrage il te faut utiliser ducatidiag
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
Re : Re : ECU DUCATI - Fichiers BIN
« Réponse #25 le: juin 01, 2014, 18:09:52 »
Je confirme, ça marche 8)
La fonction est toujours là (si la valve est branchée ça bouge), mais pas de défaut avec valve dans le carton.
Là je suis à genoux et je me prosterne :P
« Réponse #26 le: juin 01, 2014, 18:34:57 »
c'est bon ça !  8)
bon comme ça marche, je met mon XDF (en base un XDF guzzidiag) que j'ai modifié pour ton 848 EVO !
j'ai rajouté la fonction "exhaust valve" avec les indications pour modifier la valeur HEXA
me dire si c'est compréhensible pour la fonction ??
http://www.mediafire.com/view/fiub2w2n9g2gre8/5AM_Ducati_848EVO_DUC748.xdf
et BONUS  ;D j'ai trouvé et ajouté des infos pour la partie "Display Text" (texte qui défile au compteur au contact allumage) avec les correspondances de l’alphabet !!
par exemple A = 41 etc
par exemple pour écrire "DESMO RIDERS"  :P faut modifier les cases dans l'ordre par
20 / 44 / 45 / 53 / 4D / 4F / 20 / 52 / 49 / 44 / 45 / 52 / 53
j'ai pas essayé sur la bécane, mais y'a pas de raison que ça marche pas !  :)
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #27 le: juin 01, 2014, 19:05:25 »
-compréhensible ;)
-le texte ben à priori connaitre le hex est un plus, mais suffit de taper en live et ça marche (avec le xdf du SF en tout cas ça a marché :P)
bon ben yapuka :-*
« Réponse #28 le: juin 01, 2014, 19:27:03 »
Ha ok pour le texte je savais pas qu'on pouvait écrire direct  :D
edit; oui dans le hex editor ok ça j'avais vu ça, mais ça marche pas si on modifie dans les cases de la fonction "table" de tunerpro !
-->pour ceux qui utilise les fonctions de tunerpro (sans forcement connaitre le fonctionnement des adresses) ça permet de modifier les valeurs hexa sans avoir à retrouver l'adressage pour écrire directement au bon endroit
« Réponse #29 le: juin 02, 2014, 12:41:07 »
tu serais faire pareil sur un 999?
enlever l'anti démarrage, la clef de maintenance et le texte par exemple?
