Auteur Sujet: [RÉSOLU] Calorstat ou sonde de température HS ?  (Lu 5513 fois)
« le: janvier 09, 2014, 22:56:24 »
que ce soit sur moto ou voiture je suppose que ça fonctionne pareil (oui la c'est pas un soucis moto  ::) ) donc du coup ça pourra toujours servir a quelqu'un ...
voila sur tous les 2 ou 4 roues que j'ai connu après 20 min de roulage la température est de 80° mini
la je me retrouve a 60° environ
je pencherai pour le calorstat puisque la température ne monte pas plus ?
mais est ce qu'une sonde de température défectueuse pourrait renvoyer une info erroné de ce genre au compteur ?
comment vérifier le plus simplement possible ?
hormis plonger le calorstat dans une casserole je ne vois pas .... et ça fait chier de démonter
Re : Fonctionnement système de refroidissement
« Réponse #1 le: janvier 09, 2014, 23:33:06 »
C'est sur quoi?
Ta brelle ou ta caisse?
« Réponse #2 le: janvier 09, 2014, 23:42:39 »
Comme je disais la caisse mais ça pourrait m'arriver sur la 748
Je ne sais pas quel sont les symptômes d'une sonde HS (hormis le fait que l'aiguille du compteur reste à 0)
« Réponse #3 le: janvier 09, 2014, 23:48:32 »
Si c'est pour ta charrette , je passe en MP  ;)
Re : Calorstat ou sonde de température HS ?
« Réponse #4 le: janvier 10, 2014, 19:00:46 »
j'ai creusé la question si ça peut servir ... mais alors aujourd'hui j'ai tout entendu  :D
visiblement une sonde HS laisserai l'aiguille du compteur a 0 ou alors elle bougerait d'un coup pour afficher des valeurs étranges ... comme passer de la température de fonctionnement normale (en moyenne 80°) a la zone rouge puis l'inverse ...
donc mon problème serait le calorstat qui serait cuit !!! parce que visiblement un colorstat mort est toujours en position ouverte ce qui expliquerait pourquoi la température ne monte pas vraiment ...
« Réponse #5 le: janvier 11, 2014, 22:23:08 »
c'était bien ça tout est rentré dans l'ordre
« Réponse #6 le: janvier 11, 2014, 22:37:01 »
Content pour toi EFP  ;)
