[RÉSOLU] Convoyeurs d'air et filtres à air
Sujet: [RÉSOLU] Convoyeurs d'air et filtres à air (Lu 14724 fois)
Look
748S Senna
Re : Convoyeurs d'air
Réponse #15 le:
décembre 29, 2013, 12:23:30 »
Les green me plaisent bien mais un peu chères avec les supports en alu (taillés dans la masse) = 300€ environ
J'hésite dons entre le filtre qui englobe les deux cornets ou les mêmes filtres que toi......
Look
748S Senna
Réponse #16 le:
décembre 29, 2013, 19:19:01 »
Bon je viens de commander le filtre PIPERCROSS chez Desmo racing
Y a plus qu'a attendre la livraison.
En tout cas merci de votre aide
Réponse #17 le:
décembre 29, 2013, 20:22:30 »
tu te lances dans tout ça mais t'as prévu refaire un réglage après ou pas ?
Look
748S Senna
Réponse #18 le:
décembre 29, 2013, 20:27:50 »
Ben s'il y en a besoin, faudra bien, mais suis vert car je viens d'en faire un suite au changement des pots et de l'EPROM
Réponse #19 le:
décembre 29, 2013, 20:52:41 »
bah si tu chies dans la colle on va pas y arriver
normalement on fait tout d'une traite pot(s) ECU (ou eprom) et boite a air la ça risque de bouger avec les gros convoyeurs
a testé je ne garantie rien mais y'a de grande chance, on va laisser les fondu confirmer
Look
748S Senna
Réponse #20 le:
décembre 30, 2013, 18:18:31 »
Ben oui mais lorsque j'ai changé les pots et l'eprom, je ne pensais pas faire les convoyeurs.
Maintenant ceux que j'ai mis sont de mêmes dimensions que les origines.
Lorsque j'aurai mis le nouveau filtre et viré les anciens, je verrai bien au comportement de la moto en roulant.
Réponse #21 le:
décembre 30, 2013, 19:49:11 »
je pensais que tu avais pris des plus gros
du coup ça ira peut etre, pour ma part la différence était minime
Look
748S Senna
Réponse #22 le:
décembre 30, 2013, 20:01:17 »
Si je pouvais éviter de m'fendre d'un nouveau réglage, je préférerai
Réponse #23 le:
décembre 30, 2013, 20:32:02 »
Ca devrait pas changer grand chose mais la richesse aura sans doute un poils bougé
Réponse #24 le:
décembre 30, 2013, 20:43:03 »
oui j'ai juste eu a mettre un mini coup de tourne vis sur la mienne
Jeje
916
Réponse #25 le:
décembre 30, 2013, 21:31:30 »
Dans le pire des cas, une modif très légère de la richesse sur le potar de ton ECU 1.6M.
Mais je vois mal le besoin de refaire une map pour une modif aussi light!!!
Look
748S Senna
Réponse #26 le:
décembre 31, 2013, 17:47:00 »
Je vais attendre la réception du filtre et une fois monté je testerai le changement.
Si je me rend compte d'un changement, je vous en ferai part.
En tout cas merci à tous de vos réponses
