Auteur Sujet: Echappements sur 1098, besoin de changer l'ecu ou pas  (Lu 10010 fois)
« le: novembre 27, 2013, 17:52:38 »
voilà tout est dans le titre pratiquement.
j'ai une config stock pour le moment (filtre / pots / ECU / sonde lambda) sur un 1098 en full et je souhaite lui mettre des pots.
est ce nécessaire/obligatoire de changer l'ecu ou pas?
j'ai un pote qui en a un mais pour une ligne complete apparement http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/465482876.htm?ca=17_s
donc je pense que ça n'ira pas... d'ailleurs c'est ecrit '999' dessus...
Re : Echappements sur 1098, besoin de changer l'ecu ou pas
« Réponse #1 le: novembre 27, 2013, 18:22:01 »
Salut
je crois que Matthieu a un ECU DP juste pour les silencieux...et il n'en fera jamais rien à part le refourguer., demande lui confirmation.
passe le bonjour à nounouille!!
« Réponse #2 le: novembre 27, 2013, 18:41:24 »
genre le message : bonjour Matthieu c'est Mathieu ..................  :D  :D
« Réponse #3 le: novembre 27, 2013, 22:04:13 »
donc il faut un ecu special?
et si je garde celui d'origine ça change quoi?
je vais contacter Matthieu pour savoir le prix.
nounouille va bien  :D
« Réponse #4 le: novembre 27, 2013, 23:53:55 »
l'ECU d'origine est fait pour tourner avec des pot catalysés, qui freinent les gaz et donc dégradent le balayage.
avec un ECU pour des silencieux à absorption (sans chicanes), plus d'air pénètre dans la chambre, donc faut plus d'essence , le mélange air/essence est ainsi meilleur, donc il est possible que l'avance à l'allumage soit modifié.
donc si tu changes tes silencieux pour des racingue , c'est quand même vachement mieux de mettre une carto qui va avec.
sur un 1098 , l'ECU Ducati perf pour les silencieux  fera s'afficher "1098 Racing" sur le tableau de bord
et si t'as l'ECU pour la ligne complète , c'est "1098 Racing Evo"
voila
Hors ligne matthieu
« Réponse #5 le: novembre 28, 2013, 00:09:16 »
Qui me parle ?  ;)
P.S. : Mes hommages à Nounouille !
Re : Re : Echappements sur 1098, besoin de changer l'ecu ou pas
« Réponse #6 le: novembre 28, 2013, 01:26:27 »
Qui me parle ?  ;)
bonjour Matthieu c'est Matthieu ..................  :D  :D
« Réponse #7 le: novembre 28, 2013, 06:37:02 »
tu as mis un T de trop pour Mathieu qui demande un conseil  :D
« Réponse #8 le: novembre 28, 2013, 08:44:21 »
le pauvre Tiz ! il vit avec une faute d'orthographe dans son prénom
la louze  :'(
désolé Tiz !
« Réponse #9 le: novembre 28, 2013, 10:19:39 »
kilékon  :D :D
« Réponse #10 le: novembre 28, 2013, 10:43:32 »
y a que le saint qui a deux T dans son prénom... mes parents devaient deja savoir que j'en serais pas un  :D
merci pour l'explication pour l'ECU je verrais l'affichage samedi...
avec c'est ECU on garde la sonde du coup je suppose.
Hors ligne matthieu
« Réponse #11 le: novembre 28, 2013, 16:44:16 »
Deux c'est mieux !
Hors ligne EddyC
    • Aucune :'(
« Réponse #12 le: novembre 29, 2013, 13:43:08 »
Il y a écrit 999 sur 75% des ECU, ça n'a pas d'importance.
Celui que vend ton pote est pour une ligne complète 70mm, toi il te faut la 96518607B.
Si tu garde l'ECU d'origine tu risque de te retrouver avec des détonations plus ou moins importantes à la décélérations. ;)
« Réponse #13 le: novembre 29, 2013, 14:19:26 »
j'ai vu avec Matthieu. j'attends de voir si je sais monter mes pots sur le 1098 et j'aviserai en fonction...
« Réponse #14 le: novembre 30, 2013, 11:41:22 »
96518607B : DP 1098 silenc (Slip/on)
96518507B  : DP full system D70
(96520109B = DP 1198 silenc
96520409B = DP D70 1198/1198S)
