Auteur Sujet: panne d'allumage 1098  (Lu 44108 fois)
Re : panne d'allumage 1098
« Réponse #60 le: janvier 08, 2014, 21:14:26 »
T.WAT 3.1 Erreur au niveau de la sonde de température de l’eau de
refroidissement du moteur
TPS 1.1 Erreur au niveau du potentiomètre de position du papillon
tu branches une nouvelle sonde et tu regardes si y a toujours un code erreur
si le code erreure persiste malgré tout , faut tester les fils.
essaye une autre rampe d'injection...et tu regardes si y a toujours un code erreur
tu télécharges ton manuel d'utilisateur , derniere page, tu imprimes en format A3 , et tu attaques le faisceau avec un ohm metre.
si aucun fil n'est coupé ....ba c'est ton ECU qui est mort.
ce WE avec Matthieu on a essayé 3 ECU sur sa meule avant que les codes erreurs disparaissent...
2 ECU étaient mort  l'un n'apportait plus le signal au relai de démarreur , et l'autre n'apportait plus la masse au injecteurs...
avant de trouvé que c'étaient les ECU qui merdaient , on a remplacé les composants, pour tester , puis comme ça ne changeait rien , on a testé les fils un a un jusqu'a remonter à l'ECU
et pour ta vautre, c'est domage , mais crois moi tu t'en sors bien.
ma dernière vautre c'était y a 10 mois , pareil 30km/h....et j'ai toujours pas récupé ni pu refaire de moto.
Et cet été Laurent (desmo enzo), lui ne s'est pas relevé.
alors dis toi que ça aurait pu être pire, même si c'est rageant.
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #61 le: janvier 08, 2014, 21:33:20 »
bon ba ça va commence par le faisceau vu que j'ai pas le sonde ni ecu.
oui j'avoue que des fois c'est chaud mais comme tu dis ça fais chier et j'ai u de la chance sur ce coup la. Courage pour la suite.
Merci pour ton aide je vais te devoir une mousse un jour. Je passerais avec Matt pour ça  ;)
« Réponse #62 le: janvier 08, 2014, 21:54:32 »
tu prends la sonde de ton autre meule ça doit être les mêmes
et pour l'ECU.....Matthieu à un 1098 DP pour kit silencieux en rabe... vois avec lui
Hors ligne matthieu
« Réponse #63 le: janvier 08, 2014, 22:31:56 »
Ah m*rde... Désolé pour ta S2R (et toi) !
Pour tes aventures électriques... je compatis vu que nous sommes dans des situations assez proches ;)
J'ai une ECU disponible pour les tests si tu veux. Je vais voir quand et comment te la porter. Je te tiens au jus !
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #64 le: janvier 10, 2014, 09:05:21 »
Ok merci les gars ;D  appelle moi quand tu veux Matt
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #65 le: janvier 19, 2014, 22:15:44 »
nouveaux ecu et moto qui tourne  ;D ;D
Merci Matt pour l'ecu
Merci a tous pour votre aide.
Hors ligne matthieu
« Réponse #66 le: janvier 19, 2014, 22:44:44 »
ECU "Racing"... qui n'attend plus que les silencieux ! Finalement c'est une histoire qui finit bien !  8)
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #67 le: janvier 19, 2014, 22:48:39 »
j'ai hâte de les recevoir  :D :D :D
« Réponse #68 le: janvier 20, 2014, 11:36:54 »
ah merde l'ecu est parti  :(
en même temps j'avais qu'à me décider :-)
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #69 le: janvier 20, 2014, 13:25:44 »
Dsl tiz  ;)
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #70 le: janvier 24, 2014, 21:27:26 »
J'ai reçu les petit pots. Qu'il sont jolie.
Il sont déjà sur la moto. Demain si il fait beau je vais rouler  :P.
J'ai hâte d'être demain.
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #71 le: janvier 26, 2014, 15:13:49 »
coucou a tous
voila la moto a un nouveau ecu des pots une nouvelle batterie. Je la démarre et la le moteur ce lance et cale. Pour la faire démarré je suis forcé de gardé les gaz ouvert de moiter elle démarre et re cale.
Donc du coup le décide de tout redémnté pf pf pf quelle italienne cette brelle
Je démonte le bougies les bougies tout neuve, elle sont tout noir essence. Bizare je les nettoie et le remonte je teste un démarrage et comme avent rien.
Je redémontre et encore sale  ??? ???
Je fait le teste des étincelle, de belle petite étincelle.
Je démonte le filtre a air il y a bien de l'essence qui est bien pulvérisé.
la moto fume un peux blanc quand elle ce lance sans tenir le gaz, par contre si je tien les gaz elle fume gris   ??? ???
J'en peux plus  ::)
Quelqu'un a une petit idée car la je suis largé  :'( :'( :'(
Hors ligne HSB-Ducati
    • 848 evo
« Réponse #72 le: janvier 26, 2014, 18:28:56 »
bobine crayon, la maladie
Forza Ducati
et PP77....
Hors ligne tazy
    • 1098-s2r1000
« Réponse #73 le: janvier 26, 2014, 18:32:47 »
Le 2 bobine fait bien des étincelles tu es sur?
« Réponse #74 le: janvier 26, 2014, 20:47:58 »
quand ma 748 m'a fait ça j'avais le capteur de vilo de déréglé et surtout de l'humidité dans le résé (meme symptomes et meme fumées)
