Auteur Sujet: [résolu] Problème compte tour 748  (Lu 9840 fois)
Hors ligne coyotus
« le: octobre 10, 2013, 22:23:56 »
Bon ben voilà, une petite vidéo est plus parlante:
Mon compte tour me fait des trucs bizarre...
En gros l'aiguille bouge toute seule, et parfois elle monte toute seule.
Vous sauriez pas d'où ça peut venir?
Re : Problème compte tour 748
« Réponse #1 le: octobre 11, 2013, 10:30:25 »
ben elle monte quand t’accélère non?  :D
la mienne est pas super stable non plus (à part au ralenti)
Hors ligne coyotus
« Réponse #2 le: octobre 11, 2013, 10:59:45 »
Oui elle monte quand j'accélère mais j'accélère à peine (pas plus de 3000tr/min) mais l'aiguille monte très loin
« Réponse #3 le: octobre 11, 2013, 11:01:43 »
bin c'est la maladie de cette hiver sur les 748 en ce moment :)
moi le mien fonctionner  plus :(
http://www.desmo-riders.fr/l'atelier/help-d'info-cdi-748/
« Réponse #4 le: octobre 11, 2013, 11:15:08 »
ok non moi elle suis le moteur quand même mais n'est pas stable à régime constant (sur autoroute par exemple)
« Réponse #5 le: octobre 11, 2013, 15:11:22 »
moi aussi  :D a régime stable l'aiguille du compte tours fait des bon a plus ou moins 500tours ...
c'est sure les mecs on a des vrai 748  :D :D :D
Hors ligne coyotus
« Réponse #6 le: octobre 11, 2013, 16:21:19 »
Ce qui est marrant c'est que c'est depuis que j'ai une veilleuse qui a lâché que ça me le fait... ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un lien de cause à effet. :D:D
« Réponse #7 le: octobre 11, 2013, 19:41:59 »
d'ailleurs mon compteur est pas au top niveau éclairage je trouve.
peut etre qu'il me manque une ampoule aussi :-)
de toute façon elle m'a fait le coup de la panne pour la deuxième fois en 3 semaines :-(
faut que je change de batterie elle doit être morte.
Hors ligne Look
    • 748S Senna
« Réponse #8 le: novembre 04, 2013, 22:01:32 »
Tu as vérifier la connexion du compte tours ?
Moi c'était un peu différent. Un coup il fonctionnait après plus rien et ainsi de suite.
Depuis avoir débranché et re-bancher la connexion ça marche et c'est stable.
Hors ligne max748
    • ducati 748 biposto
« Réponse #9 le: janvier 12, 2014, 22:58:02 »
j'ai le meme probleme, as tu trouvé d'où venait la panne car ca m'intéressait fortement lol
Hors ligne coyotus
« Réponse #10 le: janvier 14, 2014, 07:16:56 »
J'ai l'impression que ça vient d'un faux contact au niveau de l'alternateur...
Hors ligne coyotus
« Réponse #11 le: janvier 25, 2014, 21:07:05 »
Problème résolu!
Nettoyage de tous les connectique de la moto et changement de la veilleuse HS et ça remarche.
Par contre j'ai l'impression que le circuit de charge commence à faiblir.
Il me faut quoi comme puissance/tension à la batterie?
Faut que je fasse un test au ralenti et à environ 4000tr/min c'est ça?
Re : [résolu] Problème compte tour 748
« Réponse #12 le: janvier 25, 2014, 21:24:57 »
faut être aux alentours des 14V à la batterie moteur tournant  ;)
(le tension ne doit presque pas changer même en accélérant, et ne pas dépasser 15V max. au pire des cas)
Hors ligne coyotus
« Réponse #13 le: janvier 25, 2014, 21:28:06 »
OK merci
