Auteur Sujet: Bd Disques ducati  (Lu 43764 fois)
Bd Disques ducati
« le: octobre 10, 2013, 14:58:13 »
Les modos corrigeront l'utilité ou pas d'un post récapitulant l'ensemble des informations concernant les disques ducati.
A savoir sur sur certains modeles entre des pieds de fourche radiaux pour showa et ceux de ohlins on a des differences de deport.
ModeleFourcheNbre de trous (pas de vis 1,25mm)Diametre de disquesDeportEpaisseur en mmEtrier Nom du ModeleNb plaquettes EtriersEntraxe vis fixation mm/Longueur vis / Pas de vis en 1.25mm
Monster 696,796Showa non reglable debat 120 mm5320154Brembo2100
Monster 696,796 (A partir de 2011)Marzocchi non reglable debat 120 mm5320154Brembo2100
Monster 1100(Avt 2011)Showa reglable 130 mm5320154Brembo2100
Monster 1100sOhlins reglable 130 mm5320154Brembo2100
Monster 1100 et 1100 EVO(Après 2011)Marzocchi reglable 130 mm5320154Brembo2100
M620(2001-2003) marzocchi pieds axiaux6 M8X20320104 Brembo Or P4/30 34 265
M620 dark Multistrada 620 dark, 620SS darkmarzocchi pieds axiaux6 M8X20320104 Brembo Or P4/30 165
M620(depuis 2005), S2R 800, M695, Multistrada 620marzocchi pieds axiaux6*8.5mm M8X2030004 Petit Brembo Noir avec patte de deport 265
S2R 1000, Multistrada 1000showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo Noir P4/30 34 REF : 61040301A 265
M620 (2004), M800
marzocchi pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo OR P4/30  REF : 61040301A 265
M750, M900, M1000, S4,  620SS, 750SS, 800SS, 900SS, 1000SS, SBK748, SBK996
showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo OR P4/30  REF : 61040301A 265
SBK916
showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo OR P4/30  REF : 61040301A 240
S4R 996showa pieds axiaux traitement tube tin6*8.5mm M8X20320104Brembo Or P4/30 Ref 61040122B, 61040112B, 61840352B265
Monster S4RS, 749 R 999S phase 2 ohlins pieds radiauxA def M8X20320A defA def Brembo P4 / 34 Ref
61040541A, 61040531A
4100/M10*60
749 et 999 phase 1showa pieds axiaux avec et sans traitement tin6*8.5mm M8X20320A defA def Brembo P4 / 34 Ref 61040501A, 61040491A 465
848showa pieds radiaux5*8.5mm M8X2032015A defBrembo ??2100
1098showa pieds radiaux5*8.5mm M8X2033015A defBrembo Moulé M402100
1098 sohlins pieds radiaux5*8.5mm M8X2033015A defBrembo moulé M 402100
Re : Bd Disques ducati
« Réponse #1 le: octobre 10, 2013, 15:02:08 »
non  :D
vaut mieux faire un beau tableau et le S4R en ohlins c'est le S4RS re :D
mais l'idée est bonne.
« Réponse #2 le: octobre 10, 2013, 15:03:27 »
j'ai corrigé je pensais à mon S4R c'est pour ça desolé
rrrrr j'ai voulu touché et j'ai merdé faut que je recommence rrrrr
et si on rajoutait les etriers on pourrait ainsi avoir une base données de compatibilité sans avoir à chaque fois dire que les p4 34 de 999 se montent sur les S4R 996 ...
« Réponse #3 le: octobre 10, 2013, 15:57:48 »
Les modos corrigeront ...
Ca n'existe pas ici :)
Pas de ça chez nous  ;D
Sans rire, merci de l'initiative.
« Réponse #4 le: octobre 10, 2013, 15:58:15 »
sujet épinglé
« Réponse #5 le: octobre 10, 2013, 15:58:50 »
4mm pour les 320
« Réponse #6 le: octobre 10, 2013, 16:18:37 »
c'est fait efp merci  par contre si vous pouviez tous verifier que je dis pas de betise sur les deports !!
« Réponse #7 le: octobre 11, 2013, 09:19:09 »
rajout des reference ducati, j'essayerai de mettre celle pour les disques aussi
et par la suite il faudrait que je mette des liens vers les photographies
« Réponse #8 le: octobre 11, 2013, 12:21:25 »
petite rectification le S2R a des disque en 300  ;) déport 0 il y une plaque d'adaptation entre les étriers et le pieds de fourche (ps: tout les monster injecté sont en entraxe 65)
showa pieds axiaux   6   300   0    4    Brembo Noir avec patte de deport    2   65
M620 a partir de 2005, S2R800, M695
showa pieds axiaux    6   320   10   4   Brembo Or P4/30    2   65
M620 (2001 à 2003) simple disque
M620 2004 double disque
M750, M800, M900, M1000, S2R 1000 (brembo noir) , S4R 996, multistrada 620, multistrada 1000 (brembo noir) , 620SS (pas le dark qui est en simple disque) , 750SS, 800SS, 900SS, 1000SS
« Réponse #9 le: octobre 11, 2013, 14:21:30 »
merci efp
il me faudrait des trucs comme ça
http://www.ebay.fr/itm/Or-Disque-de-Frein-Rotor-pr-Ducati-MONSTER-1100-S-09-10-DBS064W-/120940503180
comme ça on aurait toutes les cotes pour chacune des machines
le catalogue braking ou autre serait certainement encore plus fiable
« Réponse #10 le: octobre 11, 2013, 15:03:55 »
la je crois qu'on a presque tout, tu veux quand meme pas que j'te fasse la liste des carbus ?  :D
tu as mis a jour ta liste mais pour le 620 t'as pas tout mis il y eu 3 versions  ;)
« Réponse #11 le: octobre 11, 2013, 15:09:52 »
je viens de voir qu'on a pas mis les vieilles SBK  :D
c'est relativement simple j'te fais pas la liste
« Réponse #12 le: octobre 11, 2013, 15:42:49 »
petite correction t'avais pas tous bien recopié  ;)
M620(2001-2003) marzocchi pieds axiaux6  M8X20320104 Brembo Or P4/30 265
S2R 1000, Multistrada 1000showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo Noir P4/30  REF : 61040301A 265
M620 (2004), M800
SBK916
4100/M10*60
749 et 999 phase 1showa pieds axiaux avec et sans tratiement tin6*8.5mm M8X20320A defA def Brembo P4 / 34 Ref 61040501A, 61040491A 465
« Réponse #13 le: octobre 12, 2013, 19:08:41 »
je reprendrais lundi j'ai merdé dans la modif du tableau intiale.
tu es sur EFP pour la fourche marzocchi pour multi 620 ? je regarderais la multi au pere.
si tu as les debattements aussi
« Réponse #14 le: octobre 12, 2013, 21:03:02 »
oui le multi 1000 est en showa et le 620 et 620 dark sont en marzocchi  ;)
