Auteur Sujet: Bd Disques ducati  (Lu 41039 fois)
Re : Bd Disques ducati
« Réponse #15 le: février 08, 2014, 14:29:26 »
Je ne sais pas si la place de ce que je vais dire est bien ici mais bon.
Voici la technique de base quand on passe d'un freinage axial à un freinage radail ( exemple 748 vers fourche 1098 avec jantes origines)
on part sur le principe de disque en 320 mm
l'offset pour un freinage axial est de 10 mm
l'offset pour un freinage radial est de 15 mm
les roues utilisées pour les freinages axialux sont d'un diametre interieur de 64 mm par 6 trous de fixation
les roues utilisées pour les freinages radiaux sont d'un diametre interieur de 72 mm par 5 trous de fixation
En consequence,
si vous montez un fourche radial mais que vous gardez votre jante d'origine
vous pouvez soit utiliser des disques de 748 R ou 998R (Ne me demandez pas pourquoi ils mettent cette correspondance sur le site mais vous verrez plus tard que le lien vers les disques sont exacts; qui ont un freinage radial d'origine par 6 trous de fixation 64 mm de diametre interieur et un deport (offset de 15mm)
soit vous gardez vos disques d'origines et vous mettez des cales de 5 mm
et forcement si vous montez les nouvelles jantes vous mettez des disques qui vont avec ( 15 mm 5 trous de fixation  72 interieur)
explication en image avec le site braking.com ( ce site est super utile car on peut chercher une reference juste avec les cotes sans connaitre la marque ni le modele de la moto)
on a trois modeles STX62D/WK062L/WK062R
ici le STX62D:
http://www.braking.com/catalogue/dettaglio_prodotto.php?codice_articolo=STX62D
« Réponse #16 le: mars 13, 2015, 15:40:55 »
up ! quelqu'un pourrait mesurer le déport des disqes de 848/1098/1198 SVP ? pour compléter la liste
« Réponse #17 le: mars 13, 2015, 15:46:27 »
euh c'est deja complété non... c'est 15mm  ;)
ModeleFourcheNbre de trous (pas de vis 1,25mm)Diametre de disquesDeportEpaisseur en mmEtrier Nom du ModeleNb plaquettes EtriersEntraxe vis fixation mm/Longueur vis / Pas de vis en 1.25mm
848showa pieds radiaux5*8.5mm M8X2032015A defBrembo ??2100
1098showa pieds radiaux5*8.5mm M8X2033015A defBrembo Moulé M402100
1098 sohlins pieds radiaux5*8.5mm M8X2033015A defBrembo moulé M 402100
« Réponse #18 le: mars 13, 2015, 15:52:06 »
oula  ::) j'ai les yeux qui se croisent c'est l'épaisseur qui est a définir ...
faut que je trouve quelle jante de ducat' se monte sur une F3... du coup merci !
Hors ligne horkko
    • M1100
« Réponse #19 le: janvier 02, 2017, 14:52:26 »
Les modos corrigeront l'utilité ou pas d'un post récapitulant l'ensemble des informations concernant les disques ducati.
A savoir sur sur certains modeles entre des pieds de fourche radiaux pour showa et ceux de ohlins on a des differences de deport.
Monster 696,796Showa non reglable debat 120 mm5320154Brembo2100
Monster 696,796 (A partir de 2011)Marzocchi non reglable debat 120 mm5320154Brembo2100
Monster 1100(Avt 2011)Showa reglable 130 mm5320154Brembo2100
Monster 1100sOhlins reglable 130 mm5320154Brembo2100
Monster 1100 et 1100 EVO(Après 2011)Marzocchi reglable 130 mm5320154Brembo2100
M620(2001-2003) marzocchi pieds axiaux6 M8X20320104 Brembo Or P4/30 34 265
M620 dark Multistrada 620 dark, 620SS darkmarzocchi pieds axiaux6 M8X20320104 Brembo Or P4/30 165
M620(depuis 2005), S2R 800, M695, Multistrada 620marzocchi pieds axiaux6*8.5mm M8X2030004 Petit Brembo Noir avec patte de deport 265
S2R 1000, Multistrada 1000showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo Noir P4/30 34 REF : 61040301A 265
M620 (2004), M800
marzocchi pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo OR P4/30  REF : 61040301A 265
M750, M900, M1000, S4,  620SS, 750SS, 800SS, 900SS, 1000SS, SBK748, SBK996
showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo OR P4/30  REF : 61040301A 265
SBK916
showa pieds axiaux6*8.5mm M8X20320104Brembo OR P4/30  REF : 61040301A 240
S4R 996showa pieds axiaux traitement tube tin6*8.5mm M8X20320104Brembo Or P4/30 Ref 61040122B, 61040112B, 61840352B265
Monster S4RS, 749 R 999S phase 2 ohlins pieds radiauxA def M8X20320A defA def Brembo P4 / 34 Ref
61040541A, 61040531A
4100/M10*60
749 et 999 phase 1showa pieds axiaux avec et sans traitement tin6*8.5mm M8X20320A defA def Brembo P4 / 34 Ref 61040501A, 61040491A 465
Salut,
Je voudrais juste apporter une modification quant au déport pour les M1100/S.
Le déport sur les 1100 est de 10 (comme les S2R) alors que pour les 1100S il est de 15. Surement dû aux pieds de fourche Ohlins.
Voila
Sources: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=57645.0 puis cela http://www.ducatimonster.org/forums/ducati-monster-1100/244561-1100s-evo-fork-compatibility.html
